Wie der Titel schon vermuten lässt habe ich ein Problem mit dem neuen Patch 1.0.5.1
Herunterladen konnte ich den Patch ohne Probleme. Wenn ich ihn aber in den ordner [C:\Users\"Name"\Nehrim] installieren möchte kommt folgende Fehlermeldung: [Das Verzeichnis, welches sie für die Installation des Patches ausgewählt haben, ist falsch (es enthält keine Oblivion.exe). Bitte geben sie ihr richtiges Nehrim-Verzeichnis ein.]
Dann habe ich probiert [C:\Program Files (x86)\SureAI\Nehrim] als Verzeichnis anzugeben, allerdings nur mit gleichem Ergebnis wie oben.
Kann mir vielleicht jemand die Lösung dieses Problems mitteilen?
Mfg Styx
Mfg Styx
Eigentlich dürfte es da keine Probleme geben.
Wenn du Vista oder 7 hast darfst du Nehrim in keinen der Programmordner installieren, das gilt auch für
die Patches zum Spiel, nur mal am Rande.
Der Patch sollte sich eig automatisch installieren wenn du die exe. ausführst, ohne das du was machen musst.
Ich vermute du hast das im falschen Verzeichnis drauf, passiert öfters.
Ich habe Nehrim in den Eigenen Dateien installiert, der Patch wurde ebenfalls da abgespeichert nach dem Runterladen.
Schau mal ob bei dir alles am richtigen Platz ist! Die Oblivion exe. spielt bei diesem Vorgang eig keine große Rolle
Styx wrote:C:\Program Files (x86)\SureAI\Nehrim
Hmm, okay werds mal probieren
Danke.
Danke.
Okay, habe Nehrim in ein anderes Verzeichnis neuinstalliert. Im Launcher steht auch 1.0.5.1, allerdings steht im Startbildschirm des Spiels links unten 1.0.2.1(oder so ähnlich) Nehrim Release Version DE.
Zeigt das Spiel mir jetzt einfach was falsches an, oder ist der Patch immernoch nicht installiert?
Dort steht die Version der Oblivion Engine und sollte 1.2.0416 seien.
Die Version von Nehrim ist hiervon unabhängig und wird meines Wissens nach nur im Launcher, nicht aber im Spiel angezeigt.
Das wäre vielleicht noch eine Idee für eine zukünftige Änderung, vielleicht im Tagebuch bei den Einstellungen?
