Grüße,
Ich eröffne einfach mal ein neues Thema, habe über die Suchfunktion nichts passendes entdeckt.
Habe Nehrim vor einigen Tagen installiert und via Launcher die beiden Updates installiert, bin also noch nicht besonders weit im Spiel. Nun laufe ich gerade in irgendeiner Festung ("Ruinen von Aldlefd") herum und stelle fest, dass an einer bestimmten Position bei bestimmten Blickwinkeln der Bildschirm schwarz wird.
Damit sich die Entwickler ein Bild machen können, habe ich ein Savegame hochgeladen (siehe Dateianhang).
Mein System:
3 GB RAM
NVIDIA 9200M GS
Intel Core2Duo 2 GhZ
Win7 64Bit
Bei dieser Grafikkarte spiele ich auf relativ niedrigen Einstellungen, HDR/Bloom sind deaktiviert.
Bei Bedarf habe ich außerdem meine Oblivion.ini hochgeladen.
Achso, für Oblivion habe ich den neuesten Patch installiert (1.2.0416).
Sollten noch irgendwelche Informationen benötigt werden, bin ich gerne bereit, diese einzustellen
Mein System:
3 GB RAM
NVIDIA 9200M GS
Win7 64Bit
Oblivion.ini
(16.99 KiB) Downloaded 47 times
Save 5 - phil - Ruinen von Aldlefd, Level 4, Playing Time 03.24.50.ess
(887.42 KiB) Downloaded 56 times
Mit Nvidea Grafikkarten gibts sowas wohl gelegentlich, hatte ich auch schon (hab eine GTX 295). Kann es sein, dass der Fehler nur auftritt wenn du schleichst? Dann dürfte es tatsächlich das selbe Problem sein wie bei mir, dafür gibts derzeit leider keine Lösung. Einige Blackscreenbugs wurden mit dem Update auf Version 1.0.5.0 gefixt, aber eben nicht alle.
Das kann in der Tat sein, dass das Problem nur beim Schleichen auftritt, ich werde mal darauf achten.
Im Zweifelsfall muss ich halt in Zukunft reinstürmen und alles kleinhacken
Wenn es der Schleich-Blackscreenbug ist, können wir nichts dagegen tun. Der hängt mit Interior Shadows zusammen; versuch mal die zu deaktivieren. Es gibt sogar eine Mod, die das automatisch macht, wenn man schleicht, aber die braucht OBSE und ist prinzipiell ein böser Hack...
Es scheint wirklich mit dem Schleichen zutun zu haben, ich werde diese Einstellung gleich vornehmen. OBSE hat seinerzeit bei mir nie wirklich funktioniert, deswegen möchte ich wenns geht darauf verzichten. Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Was genau macht denn Nehrim anders als Oblivion? Da ist mir der Fehler nämlich nicht untergekommen.
Den Bug gibts aber auch in Oblivion. Gibt einige Youtubevideos dazu.
Also ein engine-Problem. Habe die interior shadows auf 0 gesetzt, hat das Problem behoben. Vielen Dank!
Hmm, kann es sein, dass der Bug doch was mit der Story zu tun hat? Ich hab grad in der MQ die Bibliothek von Treomar besucht. Auf dem Weg runter gabs keine Probleme, aber beim Rückweg (nach den Filmsequenzen) hatte ich beim Schleichen wieder kurze Blackscreens. Wobei, streng genommen waren es Greenscreens...
Greenscreens? Interessant, noch nie was davon gehört. Aber solange es keine Bluescreens sind...
Die Screens scheinen sich in der Tat immer farblich anzupassen, in einer Kapelle die von Goblins bevölkert war hatte ich beim Schleichen einen hellblauscreen.
