14 posts • Page 1 of 2
Grosses Problem
Post by werewolf »
Hallo erstmal.
Ich hatte zunächst auch das Problem, dass alles doppelt da ist. So hab ich dann ne weile gespielt, hab dann hier die lösung gefunden und nochmal neu angefangen. Jetz komm ich nicht mehr aus dem Raum mit dem Boten raus
(der, der einen aus der Taverne Seebär oder so abholt). Vorher lagen da n zettel undn schlüssel die sind nich mehr da. Was tun?
Vielen Dank für eure Hilfe
werewolf
Post by Hoxyd »
Einfach ne Runde ins Bett legen und schlafen. Am nächsten Morgen ist der Bote verschwunden und ein Zettel + Schlüssel liegen auf dem Tisch. Wenn das nicht der Fall ist dann lade noch mal einen Spielstand vorher oder fang das Spiel neu an, vielleicht ein Scriptproblem bei dir.
Post by werewolf »
ok, danke schön. jetz gehts wieder.
Post by DarthRevan91 »
hallo, ich habe da auch ein großes problem, wenn ich ein neues spiel beginnen möchte, und meinen namen eingeben soll, kann ich so viel wie ich will auf die tastatur hauen, trotzdem wird nicht ein buchstabe eigegeben..... bitte helfen, schon mal danke
Post by Hoxyd »
Ich denke du hast MorrowindEnhanced.exe nicht mitgestartet. Entweder du startest sie oder du deaktivierst Arktwend Enhanced Scripte bei Zusatzdateien im Launcher, und startest dann das Spiel ohne die Enhanced Scripte Dateien.
Post by Metanoeite »
Soweit ich micht entsinnen kann hat die Arktwend Master eine Abhänigkeit zur Enhanced.esp, sie wird also immer mitgeladen, man kann sie nicht deaktivieren, höchstens aus Data Files löschen.
danke, durch das entfernen der Enhanced Scripte Dateie funktioniert es jetzt.
Edit: tja, jetzt kommt schon das nächste problem, wenn ich an der Statue mein aussehen aussuchen soll kommt im selben atemzug dass menü und ich komme da nicht mehr raus und das aussehen kann ich auch nicht auswählen, wenn es unverständlich ausgedrückt ist könnte ich noch nen screenshot posten.
Post by Hoxyd »
Sehr komisch. Probier mal mit nem Rechtsklick das Menu zu beenden. Normalerweise sollte es aber mit dem "Ok" Button schließen. Mit ein bisschen probieren sollte das aber kein Problem sein.
tsss, ich bin doof, verkleinern des Menüs hat gerreicht....
schon wieder ich....
wenn ich auf dem schiff bin, und den traum habe, kommt erstmal ne fehlermeldung in der was von feuer steht, und dann kann ich aus dem menü nicht mehr raus, dann lädt er wieder dass schiff und immer noch im menü und dann kommt ne fehlermeldung die sich ewig wiederholt... :shock:
ich habe das mit dem allowyestoall=1 ganz normal in der morrowind.ini normal reingeschrieben, aber ich kann trotzdem nur ja oder nein auswählen...
