Als ich die MQ beendet habe bin ich mal (In der Schattengottrüstung) zur Burg Darlan gelaufen und da war eine genaue Kopie meines Characters (In der Schattengottrüstung) in Farbe auf den sockel ( nur etwas gröser ) und jetzt (ca. 1Monat INGAME später) trägt die Statue die robe des Tel´Ilmanthat und diesen Fischhelm aus der MQ obwohl ich die ganze zeit die S-Gottrüssi trage.
würde meiner meinung nach besser aussehen mit der S-Gottrüssi
Du kannst die Kleidung per Konsolen Befehl ändern. Undzwar folgender maßen:
Du suchst dir im CS die FormIDs raus, für die Sachen, die du möchtest. Du findest sie hinter den IDs, da ist noch ein Spalte, die allerdings zusammengeschoben wurde und erst auseinandergezogen werde muss, damit du die Zahlen Codes siehst. Aufschreiben oder merken. Dann im Spiel die Konsole öffnen und auf die Statue klicken.
Dann gibst du ein:
removeitem >HelmID< 1 (hier kommt der Zahlencode für den Helm hin)
removeitem >RobeID< 1 (hier kommt der Zahlencode für die Robe hin)
additem >SchattengottID< 1 (hier kommt der Zahlencode für die Rüstung hin)
Du musst dann halt alle Rüstungsteile ins Inventar der Statue fügen.
Dann gibst du ein:
aha mal wieder was dazugelernt^^
bei mir hat die statue schon in oblivion nie richtig funktioniert. manchmal war sie in farbe, war lebendig und hat geatmet oder sie war einfach neben dem sockel...
Nach dem übernehmen der Burg Darlan Statue ganz normal und sogar genaues Abbild ,dann nächsten Tag Farbe total weg wieder ein Tag später ist die gesammte Statue verschwunden nur noch der Sockel da.
Was is da los ?
Was is da los ?
Da die Statue ein NPC ist, kann es ab und zu dazu kommen, dass es einen Bug gibt und sich die Statue z.b. selbstständig macht. Mein Tipp: Früherer Spielstand laden.
Wegen einer mickrigen statue würde ich das bestimmt nicht tun...
