hallo, also ich habe das problem das ich durch das anlegen eines novizensetteils plötzlich über 65000 manapunkte habe (--> BUG!!!) und dies auch nicht wieder auf meine vorherigen ca. 120 manapunkte(stufe9) zurückgeht wenn ich das setteil wieder abrüste, sprich ich renn nun mit knapp unendlich manapunkten durch die gegend, was ich total sch**** finde.
Kann mir jemand sagen oder dabei helfen, wieder meine normalen manapunkte zu bekommen? z.B. durch konsolenbefehl?
Details bitte. Welches Setteil genau? Hattest du davor irgendwelche anderen Novizenitems an, oder andere verzauberte?
Dieser Bug ist bekannt, aber so richtig einen Reim drauf konnte sic noch keiner machen.
arvisrend wrote:Details bitte. Welches Setteil genau? Hattest du davor irgendwelche anderen Novizenitems an, oder andere verzauberte?
er meint Das novizenset (die kapuze bekommt man glaub vom Schlitzohr in der Manakappelle Mensa)
da gibt es sicher einen Code für: vtl dieser hier?: player.setAV magika XXXX
ich habe jetzt mal mit dem Construction Set den script, der für die novizen setteile aktiviert war, abgestellt und konnte somit feststellen, dass dieser manafehler nun nicht mehr auftaucht, allerdings gibt es dadurch jetzt natürlich auch keine setboni mehr (aber immerhin bekomm ich noch die verbesserungen durch die setteile selbst und kann mit normalen manapunkten weiterspielen.)
das script "01SetScriptNovize" muss also meinen Erkenntnissen zufolge an dem mana-fehler schuld sein (ich bin mir völlig im klaren dass das keine besondere leistung von mir war^^)
aber vll kann sich ja mal ein experte diesen script ansehen (ich selbst konnte keinen besonderen unterschied zu anderen scripts erkennen)
Edit: ok, es scheint natürlich doch nicht so leicht zu sein, wie ich das oben beschrieben hatte. Denn zum einen taucht der mana-fehler zwar nicht mehr auf und ich bekomme die Setboni nicht mehr, allerdings zeigt mir das zauberinventar immernoch den boni(Umarmung des Novizen) an, obwohl er wie gesagt nicht mehr wirkt.
Und zum anderen klappt das nur mit meinem spielstand, bei dem ich bereits 2 novizensetteile trage und glücklicherweise noch normale manamenge habe (würde ich hier die setteile ablegen hätte ich allerdings wieder das manaproblem), es klappt nicht mit den saves, bei denen dieser mana-fehler bereits wirkt.
Edit2: ich habe nun herausgefunden, das dieser mana-fehler wieder behoben wird, sobald ich 2 novizen setteile ausrüste und damit einen + 10 mana setbonus bekomme. Rüste ich allerdings mehr oder weniger als 2 setteile aus, kommt der mana-fehler wieder.
an alle die den Fehler haben: hattet ihr Nehrim gepatcht, WÄHREND eure Charaktere Novizenrüstung trugen? Das könnte dann ein Abwärtskompatiblitäts-Bug sein.
arvisrend wrote:Hi,
Ja, und beide wurden durch Patches verändert. Ich experimentiere mal damit rum, was passiert wenn man so ein Script "bei lebendigem Leibe" ändert.
arvisrend wrote:Hi,
hallo,
ich habe leider den gleichen bug. derzeit habe ich die handschuhe und stiefel des novizen angelegt und besitze noch die normalen mana-werte (bis auf die einschränkung, dass der bonus für zwei set-items mit +10 magicka auch nicht funktioniert). sobald ich aber einen dieser beiden gegenstände ab- oder das (soeben gefundene
) gewand des novizen anlege habe ich 65643 mana^^.
das kann nicht sein, da nehrim schon gepatcht war, bevor ich zu spielen begonnen habe.
ich hoffe ihr kriegt den bug noch in den griff, da er ja anscheinend bei mehreren (allen?) magier-sets auftritt. sonst muss ich evtl. doch noch auf bogenschütze umsteigen.
ansonsten kann ich aber nur sagen, dass nehrim der hammer ist, ich bin absolut begeistert!
mfg
chiller
arvisrend wrote: an alle die den Fehler haben: hattet ihr Nehrim gepatcht, WÄHREND eure Charaktere Novizenrüstung trugen? Das könnte dann ein Abwärtskompatiblitäts-Bug sein.
mfg
chiller
Ich habe genau das gleiche "Problem":
65656 Manapunkte anscheinend, wenn man die ganzen Boni ablegt.
Ich habe das Problem erst seit vorhin, als ich zusätzlich zu den Novizenstiefeln und den Handschuhen noch die Stiefel gefunden hab, oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr genau.
Version ist 1.0.4.5. Ich habe es nur durch Zufall beim Blättern durch das Inventar bemerkt, dass ich quasi unendlich Mana habe...
Als der Bug aufgetreten ist - also als ich ihn gesehen hab - war gerade dieser +40HP-Bonus von diesem Portal da aktiv (etwa halb abgelaufen)... aber das hängt damit eher nciht zusammen oder?
Gruß,
Roman
PS. Merkwürdig dass das Mana genau 65656 ist, also 2^16 (die max. Kapazität einer Integer-Variable?) + 120 (vielleicht mein Mana vor dem Bug?!).
Gruß,
Roman
Der +40HP-Bonus sollte nicht der Grund sein. Waren Mana-Boni oder -Mali aktiv, als du gepatcht hast? Wobei es eher um die früheren Patches geht als um 1.0.4.5.
Die Sache mit 2^16 ist uns bewusst. Auf der Suche nach dem Grund ist mir der Bug hier aufgefallen - beim ModAV Magicka mit einer negativen Zahl kommt so eine 2^16-Verschiebung zustande -, aber ich sehe (noch?) keinen Zusammenhang zu deinem Problem.
der Bug ist nciht nach dem Patchen aufgetreten. Weiß nicht mehr ob beim vorigen Patchen Boni aktiv waren.
Der hohe Manawert hat sich anscheinend auch im Spielstand eingenistet, sodass das Update auf 1.0.6.1 auch keine Änderung brachte.
Ich habe dann, so wie hier, das Mana auf einen normalen Wert zurückgesetzt.
