Morgen
Folgendes Problem:
Ich bin nun bei der Quest "Die Ruinen von Treomar" angekommen und hingeritten. Habe den Eingang zur Bibliothek gefunden und bin auch sofort rein. Innen hab ich mir erst mal alle Akivierungssteinchen geschnappt, ohne zu wissen, wofür sie sind.
Hab jetzt jeden Gang erkundet, aber es geht nicht weiter. Das Questziel ist außen, vor dem Eingang. Queststand: "Ich habe mit Callisto gesprochen. In Treomar gab es eine große Bibliothek unter der Erde. In ihr wurde alles dokumentiert, was sich zu Arantheals Zeit dort abspielte. Callisto hofft, dort Informationen über Arantheals Verbleid zu finden, weshalb ich dorthin aufbrechen soll."
Falls alles richtig funktioniert, dann sagt das - und nicht mehr. Will dann selbst herausfinden, wie es weiter geht.
MfG
Folgendes Problem:
MfG
meiner meinung nach funktioniert alles richtig, schau dich einfach mal um es geht weiter!
Nicht immer blind dem Questmarker folgen (aber der wird wohl in 1.0.5 verbessert).
Ha, hab nur einen der Nebengänge übersehen...
Naja, okay.
Bin jetzt in Cahbaet und mit diesem Hauptmann in die Abwasserkanäle. Nachdem ich durch den ersten Gang und die Treppe runter bin, war mein Begleiter plötzlich verschwunden. Bin also weiter, bis zum Tor, dass sich per Winde öffnen lässt. Eigentlich. Klappt aber nicht.
Wahrscheinlich muss mein Begleiter an der Winde drehen... Aber der ist ja nicht mehr da. Oblivion Neustart hat nichts gebracht.
Irgendeine Idee?
Naja, okay.
Irgendeine Idee?
Voyd wrote:Ha, hab nur einen der Nebengänge übersehen...![]()
Naja, okay.
Irgendeine Idee?
Hier ist der Save:
http://rapidshare.com/files/405758008/S ... .23.16.ess
Bei mir kommt Dratis nach 10 Sekunden angelaufen wenn ich deine Save öffne.
arvisrend wrote:Bei mir kommt Dratis nach 10 Sekunden angelaufen wenn ich deine Save öffne.
An was kann das liegen?
Keine Ahnung. KI-Distanz zu kurz eingestellt?
