14 posts • Page 1 of 1
hi,
hab seit ich auf Win7 64xbit umgestiegen bin, einen Error der beim Nehrim Launcher auftritt.
Es werden keine Server angezeigt, mit denen ich das Update durchführen kann (war schon beim Patchen von version 1.0.0 auf 1.0.2 so.)
Klicke ich dann auf: "Server-u. Update-Suche inaktiv". um den Hacken zu setzen kommt eine Fehlermeldung.
Ich hab schon geuckt ob meine Firewall oder mein Antivierenprogramm eventuell Nehrim Launcher blockt, ist aber nicht so. Hab zum testen mal alles kurz ausgeschaltet.
Das Problem ist nicht dringend, da ihr das update ja auch zur manuellen installation anbietet.
Nur schade das der Launcher bei mir nicht funktioniert :(
.... naja vielleicht wisst ihr ja was man tun muss ^^
Ich habe den Screenshot angehängt.
MfG Kater
Anhang Screen:
http://is.gd/d3His
Re: Launcher Update Error
Post by N'Wah »
An Win 7 64Bit selbst dürfte es nicht liegen, da ich ebenfalls dieses Betriebssystem benutze und soeben problemlos Nehrim mittels Launcher geupdatet habe.
Du hast auf 64Bit geupdated. Bei Win7/Vista(64Bit) werden Programme ohne 64Bit-Unterstützung in einen anderen Pfad installiert, erkennbar am (x86) am Ende des Ordnernamens.
Wie lautet dein Nehrim-Installationspfad?
Post by Hoxyd »
Fehlermeldung würde ich mir gerne mal ansehen. Kannst du die in eine Txt-Datei speichern und hochladen.
Es ist bei mir in:
C:\Program Files (x86)\SureAI\Nehrim
Ja hier bitte:
http://freetexthost.com/wczhcnyl43
Das sind die Informationen die unter Details stehen. Die überschrift der Fehlermeldung kannst du auch auf dem Screen sehen.
MfG Kater
Dann navigiere mal nach C:\Program Files (x86)\SureAI\Nehrim\NehrimLauncherData\ und lege dort eine neue Textdatei mit Namen AutoUpdateActive an. Wichtig ist dabei, das du die Dateiendung .txt löscht!
Also unter
befindet sich bei mir kein NehrimLauncherData Ordner
Ich habe jetzt mal einen erstellt, der "NehrimLauncherData" heist und dort eine txt datei reingepackt, die "AutoUpdateActive" heist (ohne .txt Endung)
Allerdings startet dann der NehrimLauncher.exe garnicht mehr.
"Nehrim Launcher funktioniert nicht mehr"
Nach ein paar sekunden, wird gefragt ob ich die Informationen an Microsoft senden möchte.
Details der Fehlermeldung die an Microsoft gesendet werden soll:
Beschreibung:
Stopped working
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Users\Dennis\AppData\Local\Temp\WER186F.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\Dennis\AppData\Local\Temp\WER3350.tmp.mdmp
Post by Hoxyd »
Der Launcher erstellt bei dir also keinen Ordner mit Namen NehrimLauncherData? Das ist interessant. Vielleicht funktionieren also einige Visual Basic 6 Befehle unter deiner Windows 7 Version nicht mehr, weil deine Windows 7 Version eventuell nur noch Befehle des Net.Frameworks verwendet. Aber ich hab davon auch nicht viel Ahnung, werde mich mal nach neuen Befehlen umsehen.
Vielen danke, bei einem Kumpel der auch Win7 64xbit hat, ist übrigens das gleiche Problem.
Post by Hoxyd »
Gut, ich habe mal ein paar veraltete Funktionen ausgetauscht. Angeblich unterstützt Windows 7 Visual Basic 6 noch, aber wer weiß, ihr könntet jetzt hier testen ob das auch wirklich stimmt: Launcher-Download
Ich verstehe nicht wie der jetzt funktionieren soll. Wenn ich den Launcher von dir starte, kommt wieder ein Error. Das bei irgend eine datei in NehrimLauncherData/de/clip irgend was nicht stimmt. (die ich ja nicht besitze) Der fehler kommt mit, und ohne, AutoUpdateActive datei,( ohne die Txt Endung). Wenn ich dann sage Fehler ignorieren, zeigt der an Nehrim wäre auf version 1.0.2 obwohls schon auf 1.0.3 ist.
Folgende Fehlermeldung:
http://freetexthost.com/5jh346do5d
Also bis her kein Erfolg ...
MfG Kater
Ist das eine frische Win7-Installation? Und hast du danach Oblivion und Nehrim neu installiert, oder dir die Daten von deinem alten Windows kopiert?
Post by Hoxyd »
Schaut jetzt nach fehlender Berechtigung aus die Datei auf der Festplatte zu schreiben oder zu öffnen.
Es ist eine frische Installation, mit allen aktuellen Treibern. Ich habe Nehrim extra komplett neu gedownloadet und installiert. (Ich habe lediglich meinen alten Save übernommen, was aber mit dem Launcher wohl nix zu tun hat)
Die berechtigung müsste der Launcher haben, bin mit Administrator Rechten eingelogt.
Edit:
Aaaaaaaaah ich könnte kotzen! Gut das du das mit Administrator Rechten gesagt hast. Hab jetzt mal rechtsklick drauf gemacht, und "als Administrator ausführen" angeharkt.
Jetzt läd der alles, kann Auto-Update anhacken, und die Server werden gefunden, gibt auch keinen Error.
F*** Win7 !!!!
Nur komisch, sonst fragt Win7 doch, ob ich es erlaube.....
....jetzt mit !ausführen als Admin" fragt er erst.
Danke für eure Hilfe
MfG Kater
