17 posts • Page 1 of 1
ich habe mit Version 1.0.0.0 begonnen:
nach ca. 4 Spielstunden und 5 Saves im Verzeichnis hab ich per Auto-Update über den Launcher patchen wollen (Das hat nicht funktioniert .. Launcher abgestürzt) : nun hab ich den Salat: Meine Spielstände funktionieren nichtmehr. Das äußert sich wiefolgt:
-keine Bilder an den Spielständen im Lademenü
-bei Spielstand laden oder Fortsetzen erscheint nach dem eigentlichen Ladebildschirm (Balken geht von 0 auf 100%) dann der Prolog-Ladebildschirm mit der Galaxie (gleich voller Ladebalken) ... von da an passiert auch nach 5-10 min warten nichts mehr.
Zudem funktioniert mein Nehrim Launcher nicht mehr - undzwar ebenfalls seit dem ich versucht habe das automatische Update zu aktivieren. Er lädt erst ewig um dann eine Absturzmeldung der Anwendung zu geben. (Das war dann auch der Zeitpunkt, von dem an die Spielstände hinüber waren)
Manuelles patchen war mein nächster Versuch eben (nach einem Nehrim-reinstall) ... hat leider keine besserung gebracht. Immernoch selbe Symptome.
System meinerseits: 2Gig Ram, 2,16GHz, Win XP + sämlichen SP Kram und aktuellem NetFramework
Würde mich freuen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, meine Saves wieder zum Laufen zu bekommen. Schonmal danke im Voraus!
Hoffe auf baldige Antwort / Lösung.
lg. Sey (der eig Seyphedias heißt, aber i wie das "p" vergessen hat ^^)
Edit: Firewall derzeit aus gehabt, da ich mit FW den installer nicht vernünftig starten konnte
Hi Seyhedias. Der Launcher hat nix mit deinen Spielständen zu tun, bzw. nimmt er keine Eingriffe in das Spiel vor, er ist nur eine externe Anwendung. Wenn er abstürzt, sollte er auch nicht korrumpieren. Lösche den Ordner NehrimLauncherData im Nehrimverzeichnis und der Launcher wird wieder zurückgesetzt.
Siehe hier: http://www.sureai.net/forum/viewtopic.php?f=76&t=1500
Das Problem muss wo anders liegen. Es kommt heute Nacht aber eine neue fehlerfreie Version des Launchers raus. die kannste ja zum Patchen verwenden. Werde die Basisversion davon auch gesondert hochladen.
Eine Neuinstallation von Nehrim scheint in deinem Fall sinvoll, wenn die Spielstände nicht mehr angezeigt werden. Probiere aber zu allererst deine Ini-Datei zu löschen.
Aktuelle Version des Nehrim Launcher v1.0.0.0 hier herunterladen
Ins Nehrimverzeichnis damit. Wird dann auf 1.0.2.0 patchen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den Launcher hab ich damit jetzt schonmal wiederbelebt. Leider bekommt der keine Verbindung zu einem der Server. (FW aus)
Wie auch immer - habe das Update ja schon manuell geladen. Ich Installe gerade neu, da die Spielstände auch nach löschen der ini dateien nicht wieder funktionierten (die bilder im "Spiel laden" Menü waren allerdings wieder da ... wenn auch nur solange, bis ich das spiel neugestartet habe)
Edit: Reinstall gänzlich ohne Effekt.
Hallo Seyhedias,
lade doch mal einen deiner Spielstände hier hoch. Unter "Dateianhang hochladen".
Du findest die Spielstände in Eigene Dateien\MyGames\Oblivion\Saves.
Die Spielstände gehen wieder zu laden. Ich hab leider soviel dran rumgespielt, dass ich nun nicht mehr genau sagen kann, was geholfen hat. u.a. hab ich den 1.0.2.0 Patch drauf gezogen und bei Spieldateien den haken bei Obli rausgenommen ( "rtfm" ich weiß ^^ ... aber es ging anfangs auch sehr gut mit dem haken).
Falls weitere Probleme auftreten sollten lade ich die savegames mal hoch. Danke erstmal für die Mühen.
Okay. Ich konnte eine Weile spielen - nach einem Spielneustart dann das selbe Problem.
-keine Bilder
-lädt einmal durch und wechselt dann zum Prolog Ladescreen, wo sich dann nix mehr tut
-lösche ich die ini ... dann hab ich zwar die Bilder der Spielstände, beim Laden passiert allerdings das gleiche (nur eben in mieser Grafik ^^ )
Im Anhang die Saves.
Saves.rar
(2.53 MiB) Downloaded 146 times
Interessanter Effekt: Wenn ich ein NEUES Spiel starte, kann ich dann von dort aus im "Laden"-Menü wieder Bilder sehen ... beim versuch meine Spielstände auf diese Weise zu laden stürz allerdings das Spiel ab (nach kurzem erscheinen des Ladebildschirms - Balken lädt jedoch nicht)
Edit: Absturzmeldung:
AppName: oblivion.exe AppVer: 1.2.0.416 ModName: oblivion.exe
ModVer: 1.2.0.416 Offset: 0012d448
Konnte keinen Fehler ausmachen. Du könntest auch versuchen, die Nehrim_default.ini aus dem Nehrimverzeichnis in Oblivion.ini umzubenennen und in dein My Games/Oblivion Verzeichnis zu verschieben.
... Das hat zwar die Bilder wiedergebracht, aber mehr auch nicht. Gleiche Probleme wie vorher.
Jetzt hab ich grad mal Oblivion und Nehrim komplett von der Platte gekratzt. Deinstallation, Löschen der Rest-Files, Löschen des Oblivion Ordners unter MyGames und aus der Reg hab ich's denk ich auch raus bekommen.
Dann: Neu installiert. Oblivion, Aktueller Patch (1.2.0416) - ]reboot[ - Nehrim (Spieldateien laut Anleitung markiert) - ]kurz gestartet, beendet[ - Patch 1.0.1.0, Patch 1.0.2.0
... gestartet: erstmal kam der Oblivion-Ladescreen und dann auch das originale "Elderscrolls IV - Oblivion" als Überschrift im Menü. Nach hochsetzen der Grafik+Spielneustart dann Nehrim Ladebildschrim und Überschrift =>> allerdings Bilder an Spielständen wieder weg und wie gehabt auch nicht ladbar.
Wie? Da haste aber Nehrim dann nur halb installiert. Da solltest du noch mal überprüfen, wo du es genau installiert hast.
blabla \Spiele\SureAI\Nehrim
blabla \Spiele\Oblivion
so schaut meine Ordner-Struktur aus. Das mit dem falschen Startbildschrim lässt sich erstmel beheben, indem man die Nehrim_default.ini in My Games\Oblivion steckt und zu Oblivion.ini umbenennt. ... leider Steht's um das laden meiner Spielstände immernoch unverändert schlecht. "Spiel laden" *klick - ja* >> lädt, dann der Prolog-Ladebildschirm - vorhin war ich derweil duschen ... auch nach 30 min tut sich da nix mehr.
Noch eine Idee, woran es liegen könnte? / was ich verbockt haben könnte? ... wie gesagt: nach Anleitung installiert und eingestellt. beide Patches manuell geladen und nacheinander installiert.
Wenn noch Lösungsideen aufkommen... nur zu. Ich hab jetzt mit einem neuen Char begonnen... laden geht auch nach Spielstart gut. also hab ich mir doch i wie die Saves zerschossen wie's aussieht. naja.
Danke für die schnellen Antworten und das gute Spiel :) Tolles Team!
Hast du im Launcher die Nehrim.esm und NehrimData.esp ausgewählt?
Das muss man manuell nach der Installation machen. Nur über die Verknüpfung starten geht nicht!
Jap, hab ich
-.- Es ist doch zum brechen. Jetz hat über eine Woche alles bestens funktioniert und eben änder ich mal kurz die Sound-Einstellungen (Musiklautstärke) und von dem moment an scheint die Oblivion.ini einfach alles um sich herum zu korrumpieren.
Ich habe keine Ahnung warum aber ich kann jetzt keine Spielstände mehr laden >> sofortiger Spielabsturz nach kurzem aufblinken des Ladebildschirms. Ich habe bereits versucht die ini durch die vorher genutzte (ja, hatte ich mir gespeichert) zu ersetzen und durch die umbenannte Nehrim_default ... und gelöscht hab ich sie auch schon. ich hab's mit und ohne xFire, mit und ohne Firewall versucht, hab über laden und spiel fortsetzen versucht, über launcher und über direktverknüpfung, mit rechnerneustart etc. pp. ... alles mit gleichem effekt: kurzer ladebildschirm und dann absturz. ... wie gesagt - seit dem ich hier nicht mehr gepostet hab lief alles fluffig.
Ideen? :/
Edit: oooookaaayyy ... es geht wieder. Lösungsmethode: Homöopathie. Man lösche die ini und baue sie langsam und stück für stück wieder neu auf. Beginne mit tastenbelegung >> spielneustart >> weiter mit grafikoptionen (helligkeit etc.) >> spielneustart >> dann die auflösung (was dann auch dazu führt, dass man beim nächsten start ein nehrim-symbol zu anfang bekommt) >> spielneustart .... und dann .. tja, dann kann's weiter gehn. ... wenn mir bitte jemand eine wissenschaftliche erklärung dazu geben kann!? ^^
Hey, der Beitrag ist zwar schon älter... aber ich habe auch Spielabsturz hinter mir, nichts ging mehr, interessanterweise auch bei Oblivion nicht mehr.
Ich habe de- und reinstalliert - nix.
Dann dachte ich, ich fang mal bei den wenigen Plugins an, die ich drinhatte.
Ich mußte leider Cahbaet Rebuilt rausnehmen, und siehe da, alles klappte wieder hervorragend.
Wieso allerdings alles bis zu einem gewissen Spielstand funktioniert hat, obwohl Cahbaet Plugin aktiv war, und dann urplötzlich alles zusammenbrach, dafür habe ich keine - und schon gar keine wissenschaftliche - Erklärung.
Mein Spiel brach ab, als ich in der Halle gegen die Tempelwächter kämpfte, um Aranthael zu befreien. Auch als ich danach noch versuchte, alte Saves zu laden, mußte ich feststellen, daß auch die nicht mehr zu laden waren. Auch im Oblivionspiel waren die Saves nicht mehr ladbar.
Ich glaube, es hing - zumindest bei mir - mit dem Plugin zusammen.
Edit Nacchtrag:
Habve übrigens später Cahbaet Rebuilt wieder aktiviert, um mal zu sehen, was passiert. Jetzt stört es nicht mehr und läuft planmäßig...
