Ich versuche gerade die englische Steam-Version von Nehrim zu spielen. Es funktioniert soweit ganz gut.
Wenn ich jedoch eine Stapel gestohlener Bücher "Earthly Marble" versuche beim Hehler zu verkaufen, dann crasht das Spiel beim Speichern danach.
Den Speicherstand habe ich hier beigefügt. Leider wird vom Forum hier die bei Steam zugehörige Obse-Datei abgelehnt. Es kommt die Meldung ungültige Dateierweiterung. Ich habe deshalb die Dateierweiterung .obse zu .txt umbenannt. Könntet ihr das ausprobieren, ob das bei euch Nehrim in der englischen Steam-Variante auch abstürzt?
Der Crash passiert, nachdem ich den Bücherstapel beim Hehler verkaufe und danach versuche zu speichern. Ich habe das sehr oft ausprobiert. Es dauerte eine Weile mit vielen vielen Test bis ich herausfand, das es genau diese Inventar-Gegenstände sind, die den Absturz verursachen.
Save 1348 - Rantiss - Erothin, The Purse (Fence), Level 11, Playing Time 33.43.30.txt
Das hier ist die obse Datei. Damit ich sie hochladen durfte, habe ich aus der Dateierweiterung obse einfach txt gemacht.
(221 Bytes) Downloaded 880 times
Save 1348 - Rantiss - Erothin, The Purse (Fence), Level 11, Playing Time 33.43.30.ess
Spielstand
(2.06 MiB) Downloaded 1112 times
hi, willkommen im forum!
wir haben uns das save angeschaut, aber nicht wirklich eine antwort darauf, warum das passiert -
nur, dass es in der deutschen version auch so ist.
konnte die Bücher verkaufen (und speichern/laden), indem ich dem Händler jeweils den halben Stapel hingehalten habe;
also erstmal fünf, dann nochmal zwei, dann eins, dann das letzte.
es ist davon auszugehen, dass das in der englischen version genauso funktioniert,
hab dir trotzdem mal ein save angehängt (umbenennen musst du das nicht, wird normal beim laden angezeigt).
hoffe, das hilft soweit
urst
urst
saves.zip
(653.39 KiB) Downloaded 991 times
22.11.2024 11:08urst wrote: hi, willkommen im forum!
urst![]()
Mir sind noch ein paar Bugs aufgefallen, die ich in der deutschen Version so noch nicht gesehen habe. Und zwar werden einige Boni durch die magischen Gegenstände nicht als Boni angezeigt, sondern so als hätte ich höhere Grundwerte. Normalerweise ist das unerheblich, außer man hat gerade einen Levelup und durch die Erhöhungen meint das Spiel, der Grundwert wäre schon 100 und man darf deshalb dieses Attribut nicht steigern. Natürlich ist die Lösung einfach alle Rüstungen ausziehen und dann steigern.
Ebenso bekomme ich manchmal für mich völlig unerklärlicherweise negative permanente Abzüge. Ich hatte einmal -30 Endurance und musste 14 Tage lang im Sanktum die Zeit verbringen, damit ich die Menge an Scrolls of Regeneration einkaufen konnte. Ich hoffe es gibt dann später im Kloster im Nordreich auch 2 Personen, die diese Spruchrolle verkaufen.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in der deutschen Version solche Fehler gehabt hätte.
Interessieren euch solche Bug-Reports noch, oder ist es völlig ausgeschlossen, dass ihr das Spiel nochmal in die Finger nehmt?
Vielen Dank nochmal die schnelle Antwort.
Eigentlich sollten die deutsche und die englische Version in der Spielmechanik identisch sein.
Ich habe aber die anderssprachigen Versionen nicht extremen Tests unterzogen.
Verwendest du eventuell irgendwelche cheats?
Weil einige könnten sich mit den Fertigkeitssteigerungen / Senkungen oder mit scriptgesteuerten Zaubern oder Quest-Triggern nicht vertragen.
Das Dumme ist, das dadurch dauerhafte Fehler im Save enstehen könnten, sie nicht immer sofort auffallen, aber im schlimmsten Fall dann unlösbar wären.
Dann hilft nur ein anderes älteres Save vor dem eigentlichen Problem!
ah, ok
ja, man sollte auch dazusagen, dass einiges (also.. einiges) auch einfach mit der Engine zu "erklären" ist.
da schleicht sich dann irgendwo ein bug ein, man findet irgendwie einen workaround, ist froh darüber, und denkt dann lieber mal nicht näher darüber nach.
kann dir in Oblivion/Skyrim/Enderal (vermutlich Fallout..) genauso passieren.
das mit den De-/Buffs gehört da aber nicht dazu, das klingt wirklich buggy - passiert das bei LevelUps?
von SureAI's Seite wird an Nehrim nichts mehr gemacht, ist natürlich möglich, dass sich Modder nochmal ein Herz fassen.
24.11.2024 01:17Stefanie wrote: Eigentlich sollten die deutsche und die englische Version in der Spielmechanik identisch sein.
24.11.2024 09:21urst wrote: ah, ok![]()
Ja die Gamebyro-Engine ist ja bekannt für ihre Probleme. Da ist ja Oblivion noch nicht mal das Schlimmste. Wenn ich mir die Menge an korrupten Save-Games in Fallout New Vegas denke, ist Oblivion ja geradezu Gold. Die De-Buffs erfolgen bei Kämpfen.
Woher die Debuffs kommen habe ich noch nicht 100 %ig herausgefunden. Derzeit teste ich meine Vermutung, dass manche der Zauber auf Waffen die die Debuffs verursachen und nicht mehr verschwinden. Dein Hinweis auf Levelups könnte die Lösung schon sein. Ich werde mal versuchen so einen Debuff kurz vor einem Level-Up zu bekommen um zu schauen, ob er dann bleibt und ggf auch stackt. Es könnte auch daran liegen, dass ich nicht immer sofort steigere, sondern immer warte, bis ich mehr Skill-Steigerungen habe, damit ich mehr Attributpunkte für das Steigern bekomme.
