ich spiele Enderan aktuell über Mod Organizer 2 mit einer Menge anderen aktiven ESP´s und habe festgestellt dass die ESP Load Order sortiert bei Loot nicht in der Load Order vom Enderal Launcher übernommen wird. Ich muss das Spiel doch zwangsweise über den Launcher starten, richtig? Dort müsst ich dabb aber alle Plugins händisch sortieren
kann mir jemand erklären, wie sich das umgehen oder vereinfachen lässt?
wenn du den MO2 nutzt, kannst du dann darüber auch Enderal starten, dann sollte es die Ladereihenfolge übernehmen.
zur Info; der Enderallauncher startet den skse_loader im Spielverzeichnis, das macht der Organizer hoffentlich auch.
(andernfalls müsstest du das irgendwo einstellen)
viel Erfolg / Spaß
viel Erfolg / Spaß
Hmm wenn ich Enderal über skse direkt im MO2 starte, lädt er immer noch die Load Order vom Enderal Launcher und kann sich grundsätzlich nicht merken, das ESL plugins aktiviert wurden. Hat jemand eine andere Idee?
Hallo Souxwolf
falls du Windows 7 (64bit) benutzt, geht MO2 nicht mit Enderal, da es dort zu Problemen zwischen den verschiedenen Arten des Umschaltens von MO und Enderal kommt (MO2 unterstützt und supportet kein win7 mehr), hier würde nur eine manuelle Mod-Installation helfen.
Wenn nach deinen Modeinstellungen (manuell oder per Loot) die Lade-Reihenfolge nicht übernommen wird beim Start mit MO2 -> skse64_loader.exe,
dann könntest du im MO2-Profil (vermutlich bei dir unter: C:\Users\...\AppData\Local\ModOrganizer\Enderal Special Edition\profiles) nach plugin.txt suchen
und dies manuell kopieren in den Game-Ordner unter: ...\Steam\SteamApps\common\Enderal Special Edition (AppData ist ein versteckter Ordner)
- also nur falls alle Mod´s sauber installiert sind und nur die Reihenfolge nicht stimmt, ansonsten hast du wohl ein anderes Problem)
Eventuell hilft dir auch eine dauerhafte MO-Programmausführung als Administrator, sofern nicht ein Antivirenprogramm oder der Windows-Schreibschutz dazwischen funken (dies hilft zumindest bei vielen Enderal-Start-Problemen)
Alternativ kannst du auch auf diesen Discord-Kanälen fragen, daher wir nicht die Experten für 3.Anbieter-Software wie MO und Loot sind.
SureAI ; Endersl_SE; MO2
