7 posts • Page 1 of 1
Grüezi mitenand
Enderal installiert und angespielt -- Wunderbar!
Ein Problem habe ich aber mit dem Inventar. Ich finde nur die einfache Gegenstandsliste, nicht aber das Inventar mit der oberen Symbolleiste.
Ich habe alle Tasten ausprobiert, alle Einstellungen durchsucht, gegoogelt und natürlich auch hier gesucht. Nichts. Ist das vielleicht eine Mod? Wenn ja habe ich sie bisher nicht gefunden. Oder stehe ich einfach nur zentnerschwer auf dem Schlauch?
Für Erleuchtung wäre ich dankbar.
Grüsse Gisander
Meinst du das Inventar von Skyrim?, dann muss ich fragen, wie startest du das Spiel, über den Enderal-Launcher oder etwa über die tesv.exe.
Letzters wäre ein Fehler, da für Enderal SKSE nötig ist, das auch für die integrierte SkyUI benötigt wird. Starte Enderal bitte immer über den Launcher oder über Steam direkt. (SkyUI wie auch SKSE sind in Enderal bereits enthalten)
Ansonsten hast du eventuell Fehler in den Einstellungen,
lösche dann dazu bitte die beiden -.ini-Dateien unter ...\Documents\MyGames\Enderal (enderal.ini und enderalprefs.ini), die werden beim nächsten Start über den Launcher neu erstellt.
Deaktiviere oder besser deinstalliere bitte eventuell vorhandene fremde Mods, um Fehler dadurch auszuschließen.
Wenn das nicht hilft, dann lasse bitte Steam deine Enderal-Installation überprüfen.
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich meine das Inventar mit den oben wagerecht angeordneten Symbolen für die verschiedenen Arten von Gegenständen.
Das es das in Enderal gibt habe ich in einem Let`s Play gesehen. Ich starte das Spiel über den Launcher. Die Installation hatte ich schon von Steam prüfen lassen. Das Löschen der .ini Dateien hat leider auch nicht zum Erfolg geführt. Wäre es sinnvoll das Spiel ganz neu zu installieren?
Gruss Gisander
Wenn du keine Mod´s installiert hattest, ist eigentlich eine komplette Neuinstallation nicht nötig, falls ja, wirds eventuell komplizierter.
Kannst du uns einen Screenshoot schicken, vieleicht auch von deinem Enderal-Verzeichniss (unter ...\Steam\SteamApps\common\Enderal)?
Dann sehen wir hoffentlich den Fehler.
Hallo
Mods habe ich keine installiert.
Ich habe Screenshots vom Enderalverzeichnis und dem Inventar angefügt.
Der rote Schriftzug "Patch speedhack..." erscheint übrigens jedes mal beim Start von Enderal. Hat der vielleicht etwas zu bedeuten?
Enderal Verzeichnis.jpg (128.45 KiB) Viewed 3469 times
Enderal Inventar.jpg (191.5 KiB) Viewed 3469 times
Welche Auflösung verwendest du ingame? 1920x1080 (16:9) oder wesentlich höhere Auflösungen (z.B. 2560x1080, 21:9, UltraWide)?
Skyrim ist standardmäßig nur für 1920:1080, also genauer für 16:9 ausgelegt, was sich auch in einigen Menüs sichtbar macht.
(Bei Auflösungen mit 4:3 oder 5:4 wird z.b. das Heldenmenü seitlich abgeschnitten)
Falls ja, kann dir eventuell Flawless Widescreen helfen, dieses Tool ist allerdings nicht von uns, somit kann ich da keinen Support bieten.
Aber dazu solltest du Anleitungen finden, wenn auch oft in englisch.
Ansonsten fällt mir nur ein, das eine Konfigurationsdatei defekt sein könnte oder eben wie gesagt einige Mods, die ggf. SkyUI verändern.
Was allerdings den roten Schriftzug betrifft, der ist vollkommen normal und stammt von ENBoost, was soviel sagt, wie Leistungsboost ist aktiv, ohne grafische Änderungen. Das ist hier also nicht die Ursache.
Es lag tatsächlich an der Auflösung!
Die war vorher 2560 x 1080. Heruntergesetzt auf 1920 x 1080 ist das Inventar da.
Ich danke dir vielmals.
Gruss Gisander
