Habe das Spiel neu installiert, die Remove Befehle angewandt es auch ohne Mods versucht !
Zudem Habe ich meine Lautsprecher überprüft das Betriebssystem und den Musik Regler im Spiel Voll aufgedreht mit der Gesamtlautstärke.
Habe das Spiel und die Festplatte auf Fehler überprüft.
Die Datei ist im Anhang!
Neuer ZIP-komprimierter Ordner.zip
(1.25 MiB) Downloaded 87 times
hi, willkommen im Forum
das hier ist dein ursprünglicher Thread bei Steam, ja?
[zusatzinfos von dort - keine Musik im Spiel, alles andere ist da; die Bücher werden nicht vorgelesen, weil sie als Musik gelten]
für mich klingt auf deinem save erstmal alles normal, was du also versuchen kannst ist folgendes:
- lösch mal die beiden *.ini aus (...\Documents\My Games\Enderal) und lass dann deine Spieldateien durch Steam prüfen
- wo hast du Enderal installiert? es gibt einen Enginebug, der manchmal auftritt, wenn das Spiel nicht auf C:\ installiert ist.
(das betrifft allerdings eher Kampf- und Umgebungsgräusche)
der kann außerdem auch bei besonderen Boxensetups auftreten.
- schau mal im Launcher nach, ob ENBoost aktiv ist (aktivier es andernfalls, es begrenzt deine FPS auf 60, führen zu Problemen)
- "Enderal Extended" taucht im save noch auf, scheint also irgendwie aktiv zu sein.
hast du ohne Mods auch ein neues Spiel gestartet?
-wird die Änderung anderer Einstellungen angenommen? (wenn du zB die Lautstärker der Geräusche anpasst)
Enboost aktiv
Andere Einstellungen werden übernommen.
ich habe Enderal wie Steam auf F: installiert
habe die .ini Dateien nicht gefunden.
Habe auch die 3 Musik dlc Installiert
Problem selber gelöst in dem ich einfach das spiel auf der C: Installiert habe!
