Ich versuche 'mal, dieses leidige Problem endlich Fachleuten mitzuteilen. Das Problem existiert bei Nehrim und Oblivion Improved bei Auflösung 3840x2160 (4k). Im Spielerinventar lassen sich nur die Items in den oberen 4 Zeilen mit der Maus auswählen, in den unteren 5 Zeilen ist zwar der Mauszeiger sichtbar, aber kein Mausklick möglich. Die Auswahl scheint aber mit den Tastatur-Pfeilen möglich zu sein, aber das ist altertümlich. Verheerend ist das, wenn man beispielsweise einen Reparaturhammer braucht, der aber wegen zu vieler Items im unteren Bereich ist. Man muss dann erst die vielen Items ablegen um den Hammer wählen zu können. Das macht man aber nicht öfter als 5-mal, dann hat man genug. Ein Einstellen der Graphik auf halbe Auflösung 1920x1080 und das Problem ist weg. Aber dafür hat man sich eigentlich nicht solch einen Monitor gekauft, denn Nehrim, Oblivion, Enderal, Arktwend, Morrowind und Myar Aranath laufen alle super mit 4k. Ich habe versucht in den .xml-Dateien von Oblivion Improved etwas zu finden, aber die Maus wird nicht erwähnt. Vielleicht sollte dieses Problem behandelt werden, bevor Nehrim auf Steam veröffentlicht wird. Gruß m
13.08.2019 11:24Clara Torf wrote: Vielleicht sollte dieses Problem behandelt werden, bevor Nehrim auf Steam veröffentlicht wird. Gruß m
hi
das Problem ist mit auf dem Schirm, aber im Moment lässt sich leider nicht sagen, ob es so wirklich fixbar ist.
klar, ist jetzt weniger schön.
hast du mal zwischen Fenster und Vollbild gewechselt, evtl hilft das sogar?
Hallo zusammen,
ich habe auch das Problem, Steam Version.
Sowohl Vollbild als auch Fenster.
Wäre toll wenn es eine Lösung gäbe.
Viele Grüße
NM
Viele Grüße
NM
Die OblivionEngine ist ursprünglich nur bis 1920x1080 ausgelegt, demzufolge auch häufig die Tools, die dafür geschrieben wurden.
Eine offizielle Lösung dafür gibt es also nicht, das auf 4K problemlos zu spielen. Meiner Info nach gab es zu Entstehungszeit auch
keine solchen Auflösungen und ich glaube, kein Hersteller machst einen entsprechenden Support nach so vielen Jahren.
Im Internet gibt es diverse Lösungsansätze, mit unterschiedlichem Erfolg, allerdings ist mir keine 100% fehlerfreie Lösung bekannt.
Ein Fenstermodus mit z.B. 1920x1080 sollte aber machbar sein.
