Moin!
Ich war gerade dabei, die Quest "Der lange Weg nach oben" aus der Goldene-Sichel-Reihe zu machen, als ich folgendes vorfand [siehe Bilder]:
Ein Raum des Alten Gewölbes unter Alt Garagatha lädt nicht, man sieht nur die Skybox. Selbst die Ratten in diesem Raum werden erst sichtbar, wenn sie in den nächsten Raum laufen. Den exakten Raum habe ich auf einem der Bilder professionell per Paint markiert.
Die Quest wird sich höchstwahrscheinlich trotzdem lösen lassen, denke ich.
Sonst allgemein: Danke für das Spiel, ist ein riesiger Spaß
Update:
Ich habe gerade herausgefunden, dass derselbe Glitch schon bekannt ist (ID 0001354).
Ich kann aber einen Workaround empfehlen:
Die Höhle ist (zumindest bei mir) lediglich unsichtbar und fehlt nicht ganz. Man fällt nicht ins Leere, man kann bis zu dem Gang nach links durch die unsichtbare Höhle laufen und die Quest weiter verfolgen. Man muss bloß auf etwaige unsichtbare Muratten aufpassen.
Viel Erfolg!
Update:
Viel Erfolg!
Die Karte mit markiertem Raum
So sieht das Ganze aus
Andere Perspektive
hi, willkomen im Forum
lösch mal die skyrim.ini aus ...\Documents\My Games\Enderal;
und lass dann deine Spieldateien durch Steam prüfen.
wenn's nichts Ernsteres ist, sollte das helfen
23.03.2019 17:5642er wrote: Update:
Viel Erfolg!![]()
Danke für den Workaround
Ich hoffe, ich habe dadurch keinen Loot verpasst...
Bin gestern auch an der Stelle angelangt, man konnte tatsächlich einfach durchs Wasser "durchlaufen" auf den nächsten sichtbaren Teil zu, da gings dann ganz normal weiter. Danke!
Kann das bestätigen, war heute auch an der Stelle.
Habe im CK mal nach geschaut:
Excakt um den "unsichtbaren" Bereich herum gibt einen Camera-Effekt (FXcameraAttachEffectsACT - Formid 0014c0a6)", dessen Properties sind alle nicht "gefüllt".
Kann das daran liegen?
Oder es sind roombounds (wenn vorhanden, weiss nicht mehr, wie man sie im CK anschaltet im View), wo vielleicht ein "Portal" fehlt.
Ja, den hatte ich gestern geladen.
Aber der Fehler ist immer noch da, hatte die entsprechende GS-Quest auch erst heute begonnen.
Habe jetzt mal mit Steam überprüfen lassen, aber das hat auch nichts gebracht.
Im GS scheinen die Portale ja richtig mit den Room-Markern verknüpft zu sein.
Allerdings schein 2 Room-Marker nicht excakt zueinander align zu sein (Im Grid-Snapmodus), kann das die Ursache sein?
Im CK-Wiki:
If everything briefly disappears as the player walks through certain areas, it is possibly caused by overlapping or separated room bounds.
Im CK-Wiki:
Danke für die vielen Rückmeldungen!
Es freut mich, dass der "Workaround" einigen bei der Quest geholfen hat.
Das Löschen und Neuladen der .ini (die bei mir im entsprechenden Ordner enderal.ini hieß) hat das Problem nicht gelöst.
Aber hier sind ja schon einige Theorien von Leuten mit mehr Ahnung als mir aufgestellt worden. Ich bin mir sicher, diese Community wird das Problem bald gelöst haben.
Danke und viel Erfolg bei der Bug-Hunt!
LG
42er
LG
42er
Hatte den Glitch auch, aber man kann einfach durchlaufen
