Nabend,
ich habe ein Problem bei der Quest "Teil von etwas Bedeutsamen Teil IV". Nachdem ich vom Fischerboot runter bin soll ich zu Tealor Aranteal zurück und Bericht erstatten. Dort steht er aber nur alleine am Tisch, wenn ich reinkomme friert zwar die Steuerung ein, mehr passiert aber nicht.
Im Anhang habe ich den aktuellen Speicherstand, einen früheren habe ich leider nicht mehr zur Hand.
Sollte sich das Problem nicht einfach lösen lassen würde ich mich auch über den entsprechenden Konsolenbefehl freuen, um diesen Abschnitt überspringen zu können, zur Not sehe ich mir die Sequenz dann auf youtube an
Save Jack Jakard.7z
(2.05 MiB) Downloaded 88 times
Das Save sieht soweit ok aus, leider kann ich den Fehler nur bestätigen (ist mir allerdings neu an der Stelle)
Kannst du dich bitte im Bugtracker anmelden und da den Bug reporteten? (https://sureai.net/tracker)
Eine Quest-ID hab ich auf die schnelle nicht an der Stelle (nicht grade mein Fachgebiet).
Vieleicht kann da aber noch jemand anderes was zu sagen? (ich mache mich sonst auch nochmal schlau morgen, wenn möglich)
Allerdings sehe ich, das dies Save-Nr. 7 ist, hast du nicht mehr Spielstände oder wurde die Nr irgendwann zurückgestellt?
Wenn bei deinem recht hohen Charakter nur so wenig Spielstände existieren, spielst du schon "Eiserner Pfad" mit der Engine
Nach einigem herumprobieren habe ich zumindest den Konsolenbefehl, um den direkten Abschnitt zu überspringen:
setstage mq10b 60
So weit ich das beurteilen kann scheint es (erstmal) keine weiteren Folgefehler zu geben, die Quest läuft planmäßig weiter und alle NPCs setzen sich auch wie vorgesehen in Bewegung. Ich würde mich trotzdem über eine "richtige" Lösung freuen, aber zumindest kann ich jetzt weiterspielen
PS: Bezüglich der Save Nummer, ich hab da eine leichte Schwäche, dass ich nur dann an Backups denke, wenn ich sie gerade bräuchte. Der letzte Spielstand davor war mehr als 17 Stunden alt
setstage mq10b 60
Habe genau das gleiche Problem. Versuche das immer mal wieder, mache aber hauptsächlich andere Quests. Bin dadurch Stufe 32 und habe evtl. einfach zulange gewartet um Arantheal zu berichten.
Da ich weiß, dass die Steuerung an einer bestimmten Stelle einfriert, speichere ich da immer (F5) und kann dann schnell neu laden und wieder verschwinden.
"Richtig" gespeichert habe ich da aber noch nicht, kann also kein Save vorzeigen, dass evtl. gebraucht werden könnte. Werde das nächste Mal daran denken.
