1 post • Page 1 of 1
Schreitet wohl,
es sind bereits drei Tage seit dem Release von Enderal auf Steam vergangen und Enderal war bereits in den Top 100 Steam Charts auf Platz 93!
Wir schauen in die Foren und versuchen so viel wie möglich Feedback zu sammeln und mit Euch zu kommunizieren! Leider können wir jedoch nicht immer auf alles eingehen, da uns nur begrenzt Zeit zur Verfügung steht. Vielen Dank für euren Support und euer Verständnis!
In den letzten Tagen wurde Enderal bereits mehrfach mit kleineren Hotfixes versorgt, diese werden auch in diesen Patchnotes erwähnt.
Es dauert einen Moment bis der Steam Client das Update registriert. Wenn ihr den Patch direkt herunterladen wollt, startet Steam neu.
Seid vorsichtig, die Patchnotes können Spoiler enthalten, wir versuchen sie jedoch so gut es geht zu vermeiden.
Quests:
Hauptquest
  • "Die Leere" (MQ02):
    • Yeros Bücher sind nicht mehr verkaufbar. Weiterhin wiegen sie nun nichts mehr.
Nebenquests
  • "Manfreds Vermächtnis" (FS_NQ07):
    • Es ist nicht länger möglich, den Dungeon "Seelenbett" frühzeitig zu verlassen.
    • Weiterhin sollte es nicht mehr möglich sein, schnell an Manfred vorbeizugelangen.
  • "Einen Fuß in der Tür" (NQ_G_01):
    • Die Dialoge wurden optimiert, sodass die Quest nicht vorschnell übersprungen werden kann.
  • "In unseren Schatten" (FS_NQR03):
    • Ein Dialog Fehler zwischen erstem Seher und Bruder Gier wurde behoben. Dies betraf nur die englische Version.
  • "Die dunklen Kammern unserer Geistes" (FS_NQR05):
    • Ein Bug wurde gefixt, der einen unsichtbaren Activator verursacht hatte, mit dem der Spieler interagieren konnte.
Tech:
  • Es wurden Problem mit falschen Konfigurationsdateien behoben, die eine deutlich schlechtere Performance verursacht haben. Dies wurde bereits in einem Hotfix vorher gefixt.
  • Es wurden fehlende Installationdateien hinzugefügt, die verursacht haben, dass manche Spieler Skyrim installieren mussten, um Enderal zu spielen. Dies wurde bereits in einem Hotfix vorher gefixt.
  • Der Enderal Launcher start erstellt nun richtige registry entries. Dies wurde bereits in einem Hotfix vorher gefixt.
  • Wichtige Dateien werden nun richtig weitergeleitet, sodass MO2 vewendbar sein kann.
  • Das alte Skyrim Skillmenü sollte nun gar nicht mehr aufrufbar sein.
    • WARNUNG: Diese Änderung setzt eigene Steuerungs-Konfigurationen zurück. Sorry!
  • Mehrere fehlende einzigartige Bücher wurden hinzugefügt.
  • Die Bardin im "Roten Ochsen" singt nun auch "Das Lied der Vatyren" und "Willkommen, Ihr frohen Zecher".
  • Der Zauber "Grabesfluch" sollte nun besser funktionieren. Weitere menschenähnliche Gegner sollten nun auch "explodieren".
  • Der Schaden des Zaubers "Chaosnova" sollte nun beim ersten Zaubern korrekt berechnet werden.
  • Der Zauber "Hypnotisieren" sollte nun nicht mehr die Preise bei Händlern erhöhen, sondern korrekterweise verringern.
  • Der Spieler kann nicht mehr Begleiter einfrieren und mit Schockzaubern zerschmettern.
  • Unsichtbarer "Dolch der Verzweiflung" gefixt.
  • Falsches First person Model des "Schweren Lederharnisch" gefixt.
  • "Talisman: Krieger, Verbrannter Hüter (III)" ist nun herstellbar.
  • Die "Magieerfüllte Robe" ist nun herstellbar.
  • Ein Fehler wurde behoben, der verursachte, dass Wölfe und Füchse permanent Krankheiten mit ihren Angriffen auf den Spieler übertragen.
  • KI Verhalten von Wölfen unter bestimmten Umständen angepasst.
  • Gewissen Steintafeln sollten nicht mehr interagierbar sein.
  • Geheimfächer zu finden, hängt nun komplett von der "Fingerfertigkeit" ab.
  • Eine negative Anzeige beim Sterben einer Erscheinung wurde korrigiert.
  • Ein Fehler wurde gefixt, der mehr Arkanistenfieber verursachte als in der Beschreibung des Perk "Erscheinung beschwören" stand.
    • Hinweis: Derzeit heißen in der Englischen Version von Enderal zwei Talente exakt gleich "Summon Apparition", sie unterscheiden sich jedoch gravierend in ihrer Funktion. Lest die Beschreibungen aufmerksam durch. Dies wird im nächsten Patch gefixt sein, betrifft aber nicht die deutsche Version.
  • Der Phasmalistentisch ist nun korrekt plazierbar in Spielerhäusern.
  • Das Warten-Menü sollte nicht mehr aufrufbar sein, wenn die Lycanropen-Klasse gespielt wird.
  • Der Perk "Schneller Stoffwechsel" reduziert nun die Steigerung des Arkanistenfierbers korrekt.
  • Der Perk " Entkräftung" funktioniert nun richtig, und sollte beim Spieler die Ausdauer korrekt wiederherstellen.
Balancing:
  • Die erste Gruppierung Wölfe im Spiel ist nun einfacher zu besiegen.
  • Die Soldaten in der Quest "Das Wort der Toten" (MQ07a) sind nun schwächer.
  • Die Rüstungswerte vom "Schleier des Aschekriegers" wurden erhöht.
  • Die Rüstungswerte der normalen und der hergestellten "Runenstiefel" sind nun korrekt.
World:
  • An Zwei Stellen in der Welt wurde seltsames Verhalten von Leitern gefixt.
  • Divere Stellen im Spiel gefixt, an denen der Spieler zwischen oder in Objekten festhängen konnte.
UI:
  • Viele Typos gefixt und Beschreibungen angepasst.
Sound:
  • Mehrere fehlende Audiodateien in der Englischen Version hinzugefügt und einige in der deutschen Version korrigiert.
Danke für euren zahlreichen Reports! Wir werden weiter Enderal verbessern und bugfixen!
Bekannte Probleme und Workarounds
  • Controller Benutzer haben eventuell ein Problem, im Spiel zu meditieren. Speichert das Spiel, schließt es und ladet den Spielstand neu. Oder meditiert mit der Maus und Tastatur einmal. Nach einer dieser Aktionen, sollte der Controller korrekt funktionieren.
  • Crash beim Start / Launcher Startet nicht / Crash im ersten Ladebildschirm:
    • Stell sicher, dass keine weiteren Mods installiert oder aktiviert sind.
    • Überprüft die Spieldateien auf Fehler: https://support.steampowered.com/kb_art ... -QEUH-3335
    • Geht nicht mit ALT+TAB während Ladebildschirmen aus dem Spiel raus. Eventuell dauert es einen Moment, dass alles korrekt geladen wird, auch wenn es den Anschein hat, als würde das Spiel crashen (Maus Cursor wird zum Ladekreis).
    • Stell sicher, dass die Enderal Launcher.exe, tes5.exe und skse_loader.exe nicht von der Firewall, Windows Defender oder einem Anti-Virenprogramm geblockt werden. Weiterhin sollten diese drei Programme immer als Admin ausgefürt werden. Ebenso können ENBoost und OneTweak beim starten Probleme bereiten. Deaktiviert sie, wenn sich das Spiel nicht starten lässt.
    • Starte nicht den skse_loader.exe eigentständig, das führt zu Fehlern. Starte Enderal durch Steam oder den Enderal Launcher.
    • Starte Steam oder den PC neu.
    • Spiel an den Einstellungen im Launcher herum: Stell sicher, dass die CPU und RAM Nutzung vollkommen augereizt sind.
    • Probiert Enderal neu zuinstallieren.
  • Die Videosequenz stürzt ab / Audio und Video setzen aus:
    • Falls das Video oder Audio während Cutscenes hängt oder, oder das Spiel sich sogar komplett schließt, öffnet den Enderal Launcher. Geht zum Tab >Optimierungen< in den Einstellungen und deaktiviert OneTweak and ENBoost. Dann geht in den ersten Tab >Grundeinstellungen< und entfernt das Häkchen bei Fenstermodus. Speicher die Änderungen und startet Endearl erneut.
    • Es gibt auch im Spiel die Möglichkeit, die Cutscenes zu überspringen, aber wir empfehlen die Option nur, wenn ihr das Spiel bereits gespielt habt: Im Spiel > ESC > Mod-Konfiguration > Enderal > Videosequenzen überspringen
    • Videos können auch direkt in den Spieldateien angeschaut werden. Steam \steamapps\common\Enderal\Data\Video\.
Viel Spaß beim Spielen!
