Hallo allerseits,
nachdem ich nun endlich spielen kann, kann ich leider keine Speicherstände anlegen. Wenn ich im Launcher unter Sonstiges Spielstand-Verzeichnis nachschaue, wird mir C:\Users\Nutzer\Documents\My Games\Enderal\Saves angezeigt. Muss ich noch irgendwo was einstellen, damit ich abspeichern kann. Normales Speichern, Ingame Autosave und Schnellspeichern F5 legen keine Spielstände an.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen
beste Grüße Foulcrow
Entfern mal manuell den Schreibschutz vom My Games Ordner (hatte ich dir im anderen thread schon geschrieben
). Steam versieht diesen grundsätzlich mit Schreibschutz .
Ordner mit rechts anklicken, Eigenschaften, Reiter Allgemein, button bei Schreibgeschützt entfernen, übernehmen.
Stör dich nicht dran wenn der button beim nächsten Öffnen wieder da ist. Das ist ein Windows feature
Hab ich gemacht, Speicherstände werden trotzdem keine angelegt.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
Was mich etwas stört, ich habe mehrere Spiele über Steam, die auch in My Games speichern, bei denen klappt das ohne Probleme.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
Ja normal geht das weil das entsprechende Programm den Schreibschutz aufhebt (macht bei Enderal der Launcher).
Du hattest ja schon bei der Installation das Problem dass der Enderal Ordner in MyGames gar nicht angelegt wurde.
Wir brüten noch...
Wir brüten noch...
So guck mal ob das bei dir zutrifft (geht hier in dem Fall um Bitdefender):
https://steamcommunity.com/app/933480/d ... 075964554/
Kann im Moment nicht sagen ob es auch mit anderen Anti Viren Programme Probleme geben kann.
Kann es sein, dass es mit der enderal.ini und EnderalPrefs.ini zusammenhängt? Da es bei mir trotz mehrfacher Installation keinen Enderal Ordner in My Games gab und ich ihn manuell erstellte, habe ich ja auch die beiden Dateien aus dem Spieleverzeichnis genommen und das default darin gelöscht. Normalerweise kann ich doch die INI aus My Games/Enderal löschen und es wird eine neue angelegt? Das geht bei mir auch nicht.
Wie ist das mit dem Enderal Ordner in My Games, wird der bei der Installation eigenständig angelegt? Bei mir war es so ja nicht. Habe schon überlegt, ob ich neu installiere.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
In der Firewall ist Enderal freigegeben und bei der Installation gab es keine Probleme durch den Windows Defender. Sonst hätte ich da eine Meldung bekommen, dass Enderal blockiert wurde.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
Du nutzt außer dem Windows Defender kein zweites Anti Viren Programm (was eh sehr unklug wäre)?
Ja normal wird der Enderal Ordner im MyGames bei Installation erstellt. Auch mit den beiden ini Dateien.
Und selbst wenn du sie löschst müssten sie beim nächsten Spielstart neu erstellt werden.
edit: ansonsten wirklich mal alles wieder deinstallieren, Restordner wenn vorhanden manuell löschen und neu installieren.
Ich melde mich, wenn alles neu installiert wurde.
Wir drücken Daumen
Habe alles neu installiert, in My Games gibt es wieder keinen Enderal Ordner. Habe ihn erstellt und den Saves Ordner dazu. Habe jetzt nur die enderal_default.ini kopiert und umbenannt. Enderal FS läuft, speichern geht nicht. Allerdings hab ich es in der ersten Quest versucht, keine Ahnung, ob es da überhaupt möglich ist.
Fürst du den Launcher als Administrator aus? Das solltest du.
Erklärt aber noch nicht warum bei Installation das Verzeichnis nicht angelegt wurde. Vielleicht dafür mal dein Anti Viren Programm deaktivieren.
Schick uns mal dein launcher.log
Findest du in \Program Files (x86)\Steam\Steam neu\steamapps\common\Enderal\Enderal Launcher\System\log
anbei die Launcher.log
Ich hoffe, du kannst da was finden. Hab ziemlich viel rumprobiert, deshalb ist sie so lang.
Als Admin führe ich den Launcher aus.
Launcher.log
(54.18 KiB) Downloaded 149 times
Eigenmächtiges Erzeugen von Ordnern oder löschen von Dateien lösen deine Probleme extrem selten, wenn dir die Ursachen dafür
unbekannt sind, ebenso wie Registrierung per Hand ändern.
Zuerst die Frage, hast du die Installation und den Spielstart als Administrator ausgeführt? (also auch über ein Administrator-Konto)
-Hast du schon mal versucht, den Laucher und die restlichen Dateien dauerhaft als Admin auszuführen?
Beispiele: Enderal Launcher.exe; TESV.exe;
dort Rechtsklick, Eigenschaften, Kompatibilität, Haken setzen bei "Programm als Administrator ausführen", ok
-Antivir-Programme oder Firewalls spinnen gern bei neuen Programmen wie dem Launcher. (besonders AVG oder ähnliche)
Beim Devender weiß ichs jetzt nicht aber diese testweise entweder deaktivieren oder zumindest den Launcher dort als ZUGELASSEN eintragen.
-Wenn du nochmal neu installieren müstest, kannst du Steam komplett löschen und neu installieren
oder hast du noch zig andere Games darüber installiert, die du eher nicht neu installieren köntest?
Ich würde z.B. Steam (und ähnliche Programme) nie unter C:\Program Files (x86) oder ähnliche Systemordner installieren, eher unter C:\Spiele. Da gibts zu häufig Probleme mit der Wndows-Rechteverwaltung bei eigenen Programmen. (bei Win7, 8 oder 10)
-Hast du irgendwelche Modmanager installiert oder sogar für Enderal-FS benutzt? (z.B. MO2)
Wenn ja, schau mal unter "%USERPROFILE%\AppData\Local\Enderal" oder ...\ModOrganizer, vieleicht ist dort etwas gelandet.
Nach diesen Antworten kann ich dir vieleicht noch weiter helfen, aber sei dann nicht zu vorschnell mit neuen Installationen oder
eigenmächtigen Ändrungen, denn dann machst du vieleicht besser eine wirklich saubere Neuinstalltion nach unserer Beschreibung.
PS: Den PC hast ja zwischenzeitlich sicher schon mal neu gestartet?, mach das sonst mal^^
Hallo Stefanie,
also jetzt bin ich völig verwirrt. Was soll ich denn jetzt genau machen? Ich habe bereits 2 mal Enderal deinstalliert und wieder so wie in der Beschreibung im Support installiert. Ich habe keinen Modmanager, in der Firewall ist Enderal zugelassen, ich habe kein weiteres Virenprogramm, nur den Windows internen Defender. Der hat bei Enderals Installation auch nicht gemeckert (sonst macht er das immer). Als Admin habe ich die beiden Dateien auch eingestellt.
Beim Deinstallieren von Programmen bleiben immer Teile in der Registry bestehen. Die habe ich mit CCleaner entfernt. Auch das ursprüngliche Enderal und Skyrim konnte ich nicht ohne Reste deinstallieren. Die Restdaten habe ich per Hand gelöscht. Das kann auf keinen Fall falsch gewesen sein.
Steam nutze ich schon seit Jahren, das hat mir noch nie Probleme bereitet.
Ich installiere Steam neu und Enderal FS auch. Mal sehen was passiert.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
wenn du Steam und Enderal neu installieren willst, beachte bitte, das du nach der Deinstallation die 3 Ordner löscht.
"C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Enderal"
"%USERPROFILE%\Documents\My games\Enderal"
Bei der Neuinstallation von Steam führe die Installation selbst als Administrator (möglichst mit einen Administratoraccount) aus in: C:\Spiele\Steam oder vergleichbar .
Ach und schau nach dem Schreibschutz vor der Installation von Enderal bei ...MyGames, ...AppData\Local.
Ältere Registrieeinträge solten diese Fehler zwar nicht auslösen, aber wenn du dich auskennst, ok.
Daumendrück
Daumendrück
alle 3 Ordner sind gelöscht, My Games und Local habe ich den Schreibschutz entfernt. Steam ist komplett neu, ohne installierte Spiele und es wird direkt unter C:\Games\Steam\SteamApps\Common\Enderal installiert. Administrator bin ich.
Das dauert jetzt etwas. Ich melde mich, wenn alles fertig ist.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
habe jetzt alles neu installiert, genau wie verlangt. In C:\Games\Steam\SteamApps\Common\Enderal wird korrekt installiert, aber My Games und AppData\Local sind leer.
Keine Ahnung, was ich da noch machen kann.
Hab nebenbei noch was getestet. Habe mir über Uplay Far Cry New Dawn installiert. Das wurde korrekt in My Games und auch in AppData\Local installiert. Kann also nicht an der Speicherfreigabe liegen. Die interne Windows Datenüberwachung hat auch nicht gemeckert.
Da alle meine vorherigen Installationen über Steam einwandfrei liefen, gehe ich davon aus, dass der Fehler irgendwo bei der Installation von Enderal FS liegen muss.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
Überprüf mal ob der Speicherpfad für saves in deiner enderal.ini korrekt eingetragen ist.
