Hallo allerseits,
habe Forgotten Stories soeben über Steam installiert. Was ich nicht weis, muss das alte Enderal entfernt werden? Denn wenn ich jetzt in Steam auf Spielen gehe, passiert absolut nichts. Ich hatte Enderal auch schon deinstalliert, da war das Ergebnis das selbe, nichts passiert. Da sollte doch ein Launcher aufgehen?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
Hallo Kermit 61,
ja, habe es so installiert, der Enderal Ordner ist vorhanden, es ist genau der Speicherpfad wie im Link angegeben. Skyrim ist auch vorhanden, allerdings ist da die vorige Enderal-Version drüber installiert. Das war damals so. Ich hatte sie schon deinstalliert, dann war das Skyrim wieder spielbar. Forgotten Stories lies sich aber nicht ausführen.
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
Du brauchst Skyrim nicht installiert zu haben für Enderal FS. Besitz in deiner Steam Bibliothek reicht. Mach das alles platt (alt Skyrim und Enderal) und installiere Enderal FS über Steam neu.
Hallo Kermit 61,
ich hab Skyrim und Enderal gelöscht, alle Reste aus der Registry entfernt und Enderal FS neu installiert. Das Ergebnis blieb das gleiche: der Launcher öffnet sich nicht. Habe versucht den Launchere aus dem Ordner heraus zu starten, geht nicht. SKSE loader startet, dann bricht Enderal mit nem Crash ab. TesV.exe scheint auch zu funktionieren, allerdings will er dann Skyrim installieren. Habe auch mit Kompatibilitätsmodus versucht, geht alles nicht. Wo kann der Fehler noch liegen?
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
versuch mal, ENBoost in den Launchereinstellungen zu deaktivieren,
möglich, dass dein System damit nicht klarkommt
Wie komme ich den in den Launcher rein? Der öffnet ja nicht.
wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
sorry, mein Fehler
evtl greift eine Firewall (oder ein Antivirus) ein, whiteliste Enderal (und Skyrim) mal.
und versuch den Launcher aus dem Ordner heraus als Administrator zu starten,
falls du das noch nicht gemacht hast
sorry, mein Fehler
in der Firewall ist Enderal FS zugelassen und als Admin starten ist genauso wie bereits beschrieben. Haber schon mehrfach die Dateien auf Fehler bei Steam überprüfen lassen. Wie ist es in Dkumente/My Games muss es da einen Enderal Ordner geben?
mein System Win 10 64bit, Nvidia GTX1080 TI, 16 GB RAM, i7-7700 @3.60GHz 3.60GHz
Gruß Foulcrow
Gruß Foulcrow
Dein System ist zweifellos gut genug
Und ja da sollte ein Enderal Ordner sein. Da sind dann der save Ordner drin und die beiden Dateien Enderal.ini und EnderalPrefs.ini (im Grunde wie bei Skyrim).
Wenn nicht: ist der Ordner vielleicht schreibgeschützt bei dir? Wenn ja mal manuell Schreibschutz deaktivieren.
edit: in welchem Pfad (inklusive Laufwerk) hast du das Hauptspiel installiert?
