Endlich. Dachte ich voller Vorfreude und installierte Forgotten Stories. Startbildschirm war da (drei Männer vor malerischem Hintergrund). Dann die Abfrage: Mit letztem Speicherstand fortsetzen? Bei Antwort Ja: Keiner vorhanden. Bei Nein: nix mehr.
Hilfe!
Hilfe!
"Neu" anklicken sollte die Lösung sein.
Alte noch vorhandene saves kannst du schrotten weil nicht mehr kompatibel.
Alle Savegames, die vor FS erstellt wurden, sind nicht kompatibel, wie schon mehrmals erwähnt worden ist. Ist es dir möglich, ein neues Spiel erfolgreich zu starten, nachdem du das Spiel neugestartet hast?
"Neu" taucht überhaupt nicht auf. Oder brauche ich eine Brille?
Es taucht auf: "Enderal starten"
Bei mir taucht kein Eintrag auf mit "Neu starten". Das erste Bild ist lediglich mit Musik unterlegt, dann kommt - wenn ich auf Enter drücke - lediglich die vermaledeite Speicherstandabfrage. Das Spiel startet also nicht richtig. Bitte Hilfe!
Einmal eine Bitte: Poste das gleiche Problem nicht in zig unterschiedliche Threads.
So sollte das Startmenu von Enderal aussehen, wenn das Spiel gestartet ist.
Hast du bei der Installation der Anleitung gefolgt? Oder hast du etwas anderes gemacht? Was passiert, wenn du die Spieldateien durch Steam validieren lässt?
Sorry - wollte nicht alles vollposten - aber die "Gier" war einfach zu groß, endlich spielen zu können...
Der Startbildschirm sieht bei mir auch so aus, leider fehlen die Einträge links "Neu" etc. Habe bei Steam auf Fehler prüfen lassen - einer wurde gefunden, aber das Problem besteht nach wie vor.
Kann ich verstehen!
EDIT:
Aus diesem Thread eine mögliche Lösung: Das Auflösungsratio stimmt nicht, es sollte m16:9 oder 16:10 lauten. Versuche es mal damit.
Wenn das nicht Funktioniert, da bleibt vermute ich nur eine saubere Neuinstallation.
EDIT:
Das hat leider auch nicht funktioniert. Bin nun gerade dabei, das Spiel neu zu installieren - hier wird mir aber ein anderer Installationspfad statt "Standardmäßig wird der Pfad C:\Programme (x86)\steam\steamapps\common\enderal\ " vorgeschlagen. Eine Änderungsmöglichkeit gibt es nicht.
Spiele übrigens mit einem 4:3 Monitor
was wird dir denn vorgeschlagen?
wo will es denn hin installieren?
das Verzeichnis sollte auf jeden Fall leer sein.
Muss erst das Installationsende abwarten. Wenn es dann immer noch nicht geht, installiere ich noch einmal (ächz) neu und notiere den vorgeschlagenen Inst.pfad
Das ist ja nervig...
Hier der von Steam vorgeschlagene Pfad:
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam neu
Und es folgt das gleiche Elend
Um mehr Einsicht in dein Problem zu bekommen, bitte ich dich, den launcher.log als Anhang hochzuladen. Diesen findest du unter ...\Enderal\Enderallauncher\system\log.
Einige weitere Gedanken:
4:3 Monitor bedeutet, dass du eine andere Auflösung brauchst, als die automatisch gewählte, da Enderal im Breitbild (16:9 oder 16:10) läuft. Um das Seitenverhältnis sowie Aufläsung anzupassen, musst du im Launcher unter Einstellunge, im Untermenu Optmierungen OneTweak ausschalten. Dann setze bitte im Untermenu Grundeinstellungen das Seitenverhältnis auf Breitbild und wähle eine Auflösung, die kleiner als dein Bildschirm ist. Das Spielfenster wird dadurch nur einen Teil deines Bildschirms einnehmen, aber vielleicht klappt es dann.
Allgemein gesagt, ein Systemordner ist ein schlechter Installationsort für Skyrim und dadurch auch fürEndera, Windows verweigert Zugriff, usw.
Am Einfachsten wäre es, wenn du Steam deinstallierst und es in untrer C/Games neuinstallierst. Wenn es aber nicht infrage kommt, da zu viele Spiele dann wieder neu heruntergeladen werden müssten, gibt es noch eine, etwas kompliziertere Möglichkeit: ein neues Spielverzeichnis auf einer anderen Festplatte / Partition anlegen - Anleitung siehe hier. Wenn du nur eine einzige Festplatte hast, dann gibt es die folgende Anleitung, damit Steam ein neues Spielverzeichnis auf der gleichen Festplatte akzeptiert, diese gibt es aber nur auf Englisch.
Danke für die vielen Tipps!
Ich werde Steam deinstallieren. Mal sehen, ob es dann später klappt...
Jetzt habe ich Enderal zum 4. x installiert - und alles ausprobiert: OneTweak ausgeschaltet (kein Erfolg), anderen Pfad zum Installieren eingegeben (kein Erfolg). Das ist schon extrem frustrierend.
ich hänge mal zwei launcher.log an - jeweils nach der vorletzten und letzten Installation. Vielleicht weiß ja jemand, wie man Steam austricksen kann. Ich jedenfalls weiß nicht mehr weiter. Und bevor ich Steam neu installiere, klappt's hier vielleicht...
Launcher 2.log
(49 KiB) Downloaded 177 times
Launcher 1.log
(44.48 KiB) Downloaded 205 times
Hat vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem? Danke im voraus!
Kannst du uns ggf. Screenshoots machen von deinen Launcher-Einstellungen, deinem Enderal-Startbilschirm und deinen Installationsordnern? Vieleicht taucht da schon etwas bei auf, was hilft, den Fehler zu finden?
(in dem Fall: C:\Program Files (x86)\Steam\Steam neu\steamapps\common\Enderal\)
Ansonsten hätten wir noch ein paar andere Fragen, um den Fehler einzugrenzen:
-Welchen Monitor hast du und welche Auflösung benutzt du da?
Bei einigen wenigen System kann es helfen, OneTweak oder ENBoost unter Launcher/Einstellungen auszuschalten
und sei es nur, um einen möglichen Fehler einzugrenzen.
-Lösche ansonsten mal bitte die beiden ini-Dateien unter C:\Users\""deinBenutzername"\Documents\My Games\Enderal,
die werden beim nächsten Start neu erstellt.
-Als du Enderal / Steam neu installierst hast, hatten wir dir ja vorgeschlagen, keinen Systemordner zu benutzen.
(nicht C:\Program Files (x86)\Steam sondern z.b. C:\Spiele\Steam)
Das geht natürlich nur, wenn nicht noch etliche andere Spiele von Steam installiert hast,
in dem Fall gibts nur noch die Möglichkeit ein anderes Laufwerk auszuwählen, fals du mehr als eine Festplatte hast.
Und falls du noch einmal Enderal neu installieren willst, stelle vorher sicher, das das Ziel-Verzeichniss auch leer ist.
(keine alten Mods oder andere Dateireste)
-Und was du noch versuchen könntest, starte den Launcher mal als Administrator, vieleicht kannst du Windows so dazu bewegen, das richtige zu tun.
PS: Die Frage mit den alten Spielständen ist ja glaube geklärt? Du must für die Steam-Version eh ein neues Spiel starten.
Danke für die Tipps!
Habe alles befolgt - ohne Erfolg. Hänge mal die gewünschten Sachen an. cHabe übrigens nur ein Laufwerk - die anderen sind nur noch leere Einträge.
Ich möchte so gern spielen....
Screenshot Launcher.jpg (86.58 KiB) Viewed 3252 times
Screenshot Launcher Einstellungen 1.jpg (93.3 KiB) Viewed 3252 times
