5 posts • Page 1 of 1
Ich habe Nehrim schon einmal installiert, jedoch nur ohne Steam. Die Installationsschritte, welche ich mit Steam verfolgen muss habe ich verstanden. Es scheitert an den automatischen Updates von Steam, denn diese lassen sich seit geraumer Zeit nicht mehr abstellen und sobald ich Oblivion starte werden die Dateien von Nehrim überschrieben...
LG
Lenin
Das hört sich für mich eher wie eine Reparatur durch Steam an, diese sollte aber nicht immer wieder automatisch anlaufen.?
(sonst wären ja bei der Steam-Version kaum noch irgendwelche Mods möglich)
Ich selbst besitze keine Oblivion-Steam-Version und kann es selbst daher leider auch nicht prüfen,
aber Oblivion wird schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit neuen Updates versorgt seitens Bethesda.
Wenn noch etwas geupdatet wird, dann nur Steam selbst (oder z.B. einige andere neuere Spiele, die dort sind).
Oder kann es sein, das du eine ältere Oblivionversion hast, (z.b. eine Sicherung) die nicht auf den neusten Stand war und du da drauf die
Nehrimdaten kopiert hast? Dann würde natürlich das letzte Update erstmal laufen oder ggf. eine Reparatur.
Daher würde ich folgegendes vorschlagen: das reguläre Steam-Oblivion installieren und nötige Updates machen lassen.
Dann zur Sicherheit einmal Oblivion starten und schauen, ob das läuft oder noch irgendwas fehlt.
Kontrolieren deine Steameinstellungen, bezüglich Updates oder Reparaturen. (Oblivion sollte nun nicht mehr geupdatet werden)
Nehrim dagegen installierst du danach wie hier beschrieben.
Damit sollte das Problem behoben sein. (ggf. vorher deine saubere und aktuelle Oblivion-Installation sichern)
läuft auf das Gleiche hinaus, schätze ich - "Oblivion" wird überprüft, und es werden "fehlerhafte Daten" erkannt.
also werden die überschrieben.
die Updates lassen sich nicht mehr vollständig abstellen, aber du kannst sie so planen,
dass sie in einen Zeitraum fallen, zu dem dein PC definitiv aus ist :)
dann musst du leider alles andere manuell runterladen, aber es sollte mit Nehrim helfen.
(oder auf die retail Version zurückgreifen ;) )
Ich sehe schon, wird Zeit für ein Steam Release von Nehrim :mrgreen:
Alternativ gibt es noch die GOG Version von Oblivion - gleich wie Retail, bloß ohne CD. Dann wird Nehrim im separaten Ordner installiert und es gibt keine Probleme dieser Art überhaupt.
