15 posts • Page 1 of 1
Hallo zusammen,
ich spiele derzeit Nehrim musst aber leider folgendes feststellen:
Wenn ich im Inventar bspw. 20 Gegenstände habe, kann ich die letzten 5 nicht auswählen. Werfe ich 5 andere Gegenstände weg, wodurch die nicht anwählbaren Gegenstände 5 Plätze nach "oben" rutschen, kann ich die nicht anwählbaren auswählen.
Ich konnte keine Infos über den vermeintlichen Bug finden. Leider dämft er auch ganz schön den Spielspaß :(
Ich würde mich freuen wenn jemand helfen könnte.
Freundliche Grüße,
Kitu
willkommen im Forum :)
das klingt interessant :?:
kenne ich auch noch nicht.
- hast du irgendwelche Mods installiert
- sind Oblivion (bei der Nehriminstallation) und Nehrim auf dem letzten Patch
- ist der Bug von Anfang an da, oder ist dir das erst vor Kurzem aufgefallen
(kann du ein save laden, in dem der Bug noch nicht auftritt?)
häng bitte einen Spielstand (aus \Documents\My Games\Oblivion\Saves) hier an, dann guck ich mal,
ob das bei mir auch passiert :)
Hi Urst,
danke für deine Hilfe.
- hast du irgendwelche Mods installiert Nein
- sind Oblivion (bei der Nehriminstallation) und Nehrim auf dem letzten Patch Beides erst gestern heruntergeladen.
- ist der Bug von Anfang an da, oder ist dir das erst vor Kurzem aufgefallen Bin mir nicht sicher. Mein ältestes Savegame hat den fehler aber auch schon.
(kann du ein save laden, in dem der Bug noch nicht auftritt?) Nein siehe oben.
Ich habe mal alle Saves angehängt. Wie gesagt, weder beim jünsgten noch beim ältesten funktioniert es.
VG
Kitu
Saves.zip
(2.82 MiB) Downloaded 559 times
hm, bei mir funktioniert es ganz normal.
(das ist generell gut, dann ist dein save ok :) )
ich hab leider absolut keine Ahnung, wo die Dateien für das Interface liegen,
ansonsten könnten wir dort gucken, ob was fehlt.
lösch mal die Oblivion.ini aus \Documents\My Games\Oblivion\,
möglicherweise hilft das schon.
ansonsten könnte ich dir grad nur zu einer Neuinstallation raten :(
Leider bringt die neue .ini auch nichts.
Zum Glück ist Oblivion in 10 Minuten runtergeladen :D, dann versuche ich demnächst mal eine Neuinstallation. Danke für deine Mühen.
Hallo :)
Ich hatte mal ein vielleicht ähnliches Problem mit base Oblivion - einzelne UI-Elemente, besonders die untersten Zeilen im Invetar und im Hauptmenü, ließen sich nicht anklicken.
War ein Problem mit 'borderless window mode', das ich erzwingen wollte. Also in etwa - die UI-Auflösung stimmte nicht mehr mit der Game-Auflösung zusammen. Laut Google kann dies auch passieren, wenn Du die FOV-Einstellungen änderst... Oder vielleicht durch etwas anderes...
Hi :)
du bringst mich auf etwas. Mir ist schon ein seltsamer Rand aufgefallen wo ich dachte, der öffnet doch im Fenstermodus. Habe es nur noch nicht kontrolliert. Jetzt wo du es sagst werde ich das mal prüfen und eine Rückmeldung geben. ;-)
Schönes Wochenende.
Viel Erfolg, und bin gespannt, ob es das sein wird! :)
Also das Spiel wurde maximiert ausgeführt. Auch nach dem ich in den Fenstermodus gewechselt bin, hat sich nichts geändert. Nach deinem Hinweis dachte ich mir, muss es aber mit der Auflösung zu tun haben. Also habe ich mal von 4k auf QHD runtergestellt und siehe da, alles ist jetzt anwählbar!
Vielen Dank!!
oh, super, dass es jetzt klappt :D
danke für die Erklärung, wusste ich auch noch nicht :thumbsup:
(merke - Nehrim/Oblivion wohl nicht mit 4k kompatibel :dumb: )
Danke für die Erklärung, und freut mich ebenfalls, dass es nun läuft! :) Viel Spaß in Nehrim! :D
Hallo allerseits,
ich bin von dem gleichen Problem betroffen, allerdings nicht in 4K-Auflösung sondern in QHD.
Wenn ich auf FHD umstelle funktioniert es!
Das ist natürlich nur eine mittelprächtige Lösung, da jetzt alles ein bisschen vermatschter aussieht...
Ansonsten, good job - Nehrim ist großartig!
Gruß
Frank
gut zu wissen, danke, dass du das gemeldet hast :thumbsup:
Liebes SureAI Team, bitte beheben ^^ Aber danke für die Zwischenlösung...
(Ja der Thread ist 3 Jahre alt, das Problem aber noch aktuell... (Steam-Edition))
Das Problem tritt auf bei Auflösungen höher als Full HD -für mehr war die alte Oblivion engine auch nie konzipiert- und recht vollem Inventar zusätzlich gefördert durch eine integrierte Oblivion Inventar Mod.
Die gab es schon in der ursprünglichen Nehrim Version aus 2010 und bietet ansonsten viele Vorteile 8)
Von offizieller Seite wird es keine Nehrim Patches mehr geben (Nehrim hat immerhin kürzlich seinen 12. Geburtstag gefeiert :) ).
Wenn du auf dem aktuellen Patch Stand sein möchtest empfehle ich die Unofficial Nehrim Fixes von JustChill. Wobei er das hier genannte Problem auch nicht lösen konnte (ist wohl recht kompliziert) :wink:
