5 posts • Page 1 of 1
ich habe ein kleines Problem, aufgrund eines vorherigen Problems... -welches vorerst unerwähnt bleiben soll- wollte ich Enderal zu Sicherheit neu installieren. Das ganze will aber nicht klappen!
Ich bekomme eine Meldung das ein bestimmter Pfad nicht gefunden wurde. Die Meldungen befinden sich im Anhang.
Der Enderal Launcher scheint die Skyrimdaten nicht wiederherstellen zu können, was eigentlich nicht so tragisch ist, schließlich will ich ja Enderal zocken, aber eine saubere Enderal Deinstallation scheint so ohne weiteres auch nicht möglich zu sein.
Dazu kann ich sagen das mein Steam Ordner sich ursprünglich mal auf Festplatte C befand, ich habe ihn aufgrund von Platz verschoben. Zudem habe ich einen Verknüpften Ordner auf einer SSD Platte auf denen sich auch Skyrim befindet.
Möglicherweise kann es auch an dem vorherigen Problem liegen, welches ich nun endlich erläutern möchte und zwar habe ich mir den Nexus Mod Manager runtergeladen, eigentlich wollte ich diesen für die Skyrim SE nutzen aber esging nunmal nur mit dem normalo Skyrim, ich kann mir gut vorstellen das dadurch etwas chaos angerichtet wurde...
Als ich Enderal startete befand ich mich anstatt in der Startinsel in der hisigen Flusswalder Taverne :?:
Vorerst bin ich am überlegen Enderal manuell zu deinstallieren, indem ich alles aus dem Ordner rauslösche und dann versuche es neu zu installieren. Oder ist dieses Verfahren weniger zu empfehlen?
LG
[+] launcherlog
System.IO.DirectoryNotFoundException: Ein Teil des Pfades "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\backup\skyrim\data" konnte nicht gefunden werden.
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit()
bei System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler, Boolean checkHost)
bei System.IO.Directory.GetFiles(String path, String searchPattern, SearchOption searchOption)
bei Launcher_01.formPanSetUp.restoreSkyrimFromBackup(String path)
bei Launcher_01.formPanSetUp.Installswitcher(SByte i)
bei Launcher_01.formPanSetUp.<proceedNextTab>d__61.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.<>c.<ThrowAsync>b__6_0(Object state)
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.7.3131.0 built by: NET472REL1LAST.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Enderal Launcher
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///E:/Steam%20Spiele/steamapps/common/Skyrim/Enderal%20Launcher.exe.
System.Windows.Forms
Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
Win32-Version: 4.7.3110.0 built by: NET472REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Deinstallations Fehleranzeige.png (1.34 MiB) Viewed 45329 times
(hab dir mal den spoiler gesetzt, hinter das = in der ersten Klammer musst du was schreiben, sonst tut der nicht :) )
also.
du hast Skyrim und Enderal installiert, als Steam sich noch auf in "C:\Program Files (x86)", ja?
daher hat Enderal die Sicherung dort abgelegt.
dann hast du Steam verschoben.
das versteh ich richtig?
ich glaube, ich würde (immer am improvisieren) versuchen, die gesuchte Ordnerreihe
zu erstellen, und das, was sich im tatsächlichen
"Skyrim\EnderalLauncher\backup\skyrim\data"
befindet, dahin zu verschieben (oder zu kopieren).
und dann die Deinstallation nochmal zu versuchen.
(danach solltest du das ja alles löschen können)
(also, keine Ahnung. wirklich nur mein erster Instinkt :dumb: )
Hi! :)
Also, ich glaube hier gibt es mehrere von sich unabhängige Probleme, die man alle oder zumindest teilweise lössen müsste.
1) Wenn Du sagst, dass der Steam Ordner verschoben worden ist, meinst Du Steam-Installation insgesamt, oder nur der Spiel-Ordner (Steamapps/Common/Skyrim)? EInfach Steam hin und her schieben ist eher problematisch - da würde ich empfehlen, es zu löschen und das Programm neu auf eine andere Festplatte zu installieren. Alternativ wäre meine Empfehlung den Steam-Ordner wieder an seinen richtigen Platz zu bringen und dann in Steam selbst die Spiele auf die andere Festplatte zu schieben. Genauer erklärt hier: https://www.tutonaut.de/anleitung-steam ... rschieben/
So wäre die Steam und Skyrim-Installation gesund, und Du würdest Deine Speicherplatzprobleme lösen.
Das muss aber nicht unbedingt sein, wenn Du es nicht schon ohnehin so gemacht hast! :)
2) Nexus Mod Manager (NMM) tut nichts. Er hat zwar seine eigenen Pfade für Mods, diese kannst Du aber jederzeit bearbeiten btw. ändern: entweder in den Einstellungen oder indem Du den NMM nochmal nach Spielen suchen lässt. NMM wird dann alles automatisch richtig machen.
3) Die Enderal-Installation, bzw. das eigentliche Problem
Ich hatte ein ähnliches Problem, und du brauchst zuerst eine saubere Skyrim-Installation (ohne diese wird, meine ich, Enderal sich nicht installieren), auf die Du dann Enderal vollkommen neu installierst. Ob Du dies wie in 1) beschrieben erreichst, oder einfach den Skyrim-Backup, den Enderal früher erstellt hat, in den neuen Skyrim-Ordner schiebst, dürfe eigentlich egal sein (solange mit den Dateien alles OK ist und nichts fehlt) - wie Urst oben schon vermerkt hat.
Manuell die Enderal Dateien löschen wird nichts kaputt machen, da sie bei der Installation neu erstellt werden, d.h. die De-Installation mit dem Launcher muss in diesem Fall vielleicht nicht sein.
Sag uns Bescheid, wie es läuft und ob es klappt! :)
Schau dir mal die die Datei "conf.sur" im Editor an und vergleiche sie mit deinen bestehen Installationen.
(Deine aktuelle Enderal-Installation- ...\Steam\SteamApps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\config\)
Da müstest du ggf. Änderungen im Pfad machen, je nachdem was du geändert / verschoben hast. (Sicherung vorher nicht vergessen)
Außerdem: bei normalen parallelen Installationen greifen sie alle auf die gleiche Konfiguration zu, was dann zu Problemen führen wird.
( "%USERPROFILE%\Documents\My games\skyrim" )
Die müstest du streng getrennt halten, z.b. durch dauerndes Umbenennen.
Eine Alternative zu beiden Versionen gleichzeitig ist z.B. Switcheroo. Da ist aber einiges an Vorbereitung nötig.
Hier ist z.B. eine Version, die den NMM mit umschaltet, wenn alles richtig gemacht wurde.
Der NMM funktioniert übrigends bei der aktuellen Version auch problemlos mit Skyrim und SkyrimSE, wenn man dort keine Fehler macht.
Vielen Dank für die qualitativen Antworten :)
inzwischen hab ichs geschaft!
Die lokalen Daten von Skyrim per Steam einfach nochmal auf den vorherigen Pfad zu bringen scheint nicht verkehrt zu sein.
Ich konnte Enderal auf jeden Fall wieder sauber installieren.
