Ich habe folgendes Problem:
Sobald ich Enderal Starte habe ich wie im Bild (Anhang) zu sehen ein Grafikproblem.
Muss ich jeden Mod von meinem Orginal Skyrim spiel Deinstallieren damit ich Enderal spielen kann?
Wäre zumindest etwas blöd für mich da es nicht gerade wenige sind.
Habe eigentlich gedacht das ich problemlos zwischen Enderal und Skyrim wechseln kann wenn ich dies möchte.
Vielleicht habe ich aber auch einen Fehler gemacht, würde mich über eine Antwort freuen.
enb 2018_07_01 00_25_40_71.png (1.99 MiB) Viewed 6328 times
Auf den ersten Blick würde ich sagen, deine Installation ist fehlerhaft, z.b. die große Instalationsdatei wurde unvollständig herruntergeladen. Oder die ini-Dateien sind fehlerhaft, die beiden findest du unter: "%USERPROFILE%\Documents\My games\skyrim".
Skyrim.ini und SkyrimPrefs.ini
Diese beiden Dateien kannst du einfach löschen, sie werden beim nächsten Start wieder neu und richtig erstellt.
Was die Skyrimmods betrifft, die sollten in den allermeisten Fällen nicht schuld sein, da sie bei der Installation von Enderal genau wie der Hauptteil von Skyrim vorher gesichert und dann entfernt werden. Das wird auch während der Installation so gemeldet.
Du kannst Skyrim bei einer Deinstallation von Enderal wiederherstellen, mit deinen Mods.
Eine ganz andere Option wäre eine sogenannte doppete Installation, wenn du häufiger und mit weniger Aufwand umschalten wolltest.
Dazu bei Bedar dann mehr.
Ich hoffe mal, du hast nicht nach der Enderal-Installation diese Skyrim-Mods installiert, die meisten dürften eh inkompatibel sein.
So etwas kann auch passieren, wenn man z.b. den NexusModManager falsch bedient, nachdem Enderal installiert wurde.
Am besten benutzt du für Enderal gar keine Mods oder nur diese, die garantiert für die aktuelle Enderal-Version geschrieben wurden.
Außerdem solltest du bei Enderal niemals die Reparatur von Skyrim über Steam starten, denn das zerstört Enderal mit Sicherheit.
Eine Möglichkeit, die Ursache zu finden, wäre die Launcher.log hier hochzuladen, wenn du die oben genannten Fehler nicht hast.
Dann können wir mehr versuchen. Du findest sie unter \Steam\SteamApps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
wenn ich mich recht erinnere, taucht der fehler auf,
wenn noch Reste von ENB im Ordner rumhängen.
kann das sein?
lösch die mal
kann das sein?
lösch die mal
Halt stop, bevor du irgendwas neuinstallierst - Du hast einen ENB installiert, aber die Kantenglättung nicht deaktiviert. Mach das und es sollte alles korrekt angezeigt werden.
Kurz vor der ersten Cutscene wirst du übrigens merken, ob du einen inkompatiblen ENB installiert hast (du fällst durch den Boden durch). Wenn das der Fall Ist, entferne bitte den ENB komplett aus deiner Installation.
Kantenglättung auszuschalten hat das Problem gelöst ich danke euch für die Hilfe
Melde mich nochmals mit einem Problem :/
Das Problem mit der Grafik ist gelöst dennoch habe ich noch andere Fehler:
-Manchmal Soundbugs von dem Geräusch der Schritte
-Lila Texturen (Wie im Bild beim Feuer zu sehen)
- Keine Zwischensequenz nur Ton
-Ist diese CMD Meldung normal bei der Installation?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
enb 2018_07_01 15_01_46_93.png (4.31 MiB) Viewed 6278 times
- sind die Lila Texturen nur dort?
weil das sieht für mich nach Ölpfütze aus.
(wirklich fehlende Texturen sind flach blasslila)
- deaktiviere oder aktiviere (je nachdem) mal OneTweak im Launcher,
das macht mit den Zwischensequenzen lustige Sachen.
(bei unterschiedlichen Systemen)
(könnte auch den Soundbug beheben?)
- mit der cmd- Meldung
lad mal bitte das Launcher.log aus ...\Skyrim\Enderallauncher\system\log hoch,
da kann was nützliches drinstehen
alternative Möglichkeiten:
Wegen der Farbverfälschung und den Zwischensequenzen: Hast du aktuell noch irgend eine ENB aktiv?
Schau sonst mal ob du die Dateien dieser ENB notfalls komplett weg bekommst.
Bei Ölflächen ist die Farbe aber ok so.
Der Befehl Taskkill (CMD) , hast du den selbst aufgefufen oder ist das vom Launcher selbst gekommen (z.B. bei Installation oder Update)?
Nur bei diesen beiden Vorgängen könnte es passieren, sollte aber ohne diese Fehlermeldung funktionieren.
Soundbugs? hörst du Schritte gar nicht oder dauerhaft? Oder was meinst du mit Soundbug?
01.07.2018 16:44Stefanie wrote: alternative Möglichkeiten:
CMD habe ich nicht selbst aufgerufen kam nachdem installieren und patchen.
Habe manchmal das Problem das es sich anhört als würde ich durch "Wasser" laufen, hüpfen. Aber eigentlich laufe ich über den ganz normalen weg. Der Bug geht schnell weg und ist auch nicht so tragisch.
Onetweak aktivieren/deaktivieren hat nichts gebracht.
Launcher.log
(205.46 KiB) Downloaded 421 times
