Hi zusammen!
Trotz sehr guten FPS springen die Frames wenn ich mich bewege, beim umschauen ist jedoch alles flüssig!
Habe auch versucht Vsync auszumachen und bringt aber nichts.
Noch nicht mal Gsync schafft da Abhilfe, aber es sieht auch nicht wie ein Synchronisationsproblem aus.
Ich habe es mal vor Monaten angespielt und ich hatte dieses Problem nicht!
Bin auch alle erdenklichen Einstellungen im Launcher durchgegangen aber vergeblich.
willkommen im Forum
- hast du zwischen dem "schonmal anspielen" und "Jetzt" irgendwelche Änderungen am System vorgenommen?
evtl hakt da was - neue Hardware, Antivirenprogramm, was rumspinnt,...?
- lösch mal testweise die beiden *.ini aus (...\Documents\My Games\Skyrim),
und schau, ob das was ändert (die Dateien erstellen sich beim Spielstart neu)
- du könntest dir auch ENBoost mal angucken,
auch wenn das hier nicht so klingt, als würde das helfen :/
VSync und GSync ausprobiert?
Hast du auf zwei unterschiedlichen Rechnern mit anderen Grafikkarten (AMD und NVidea) und verschiedenen Monitoren getestet
Was ist wenn du die FPS auf 60 limitierst (am einfachsten im Treiber)? Die Skyrim Engine ist auf maximal 60 FPS ausgelegt.
Dazwischen hat sich ein ganzer Systemwechsel getan!
Aber gut, dein Tipp hat geklappt!!!! Geile Sache!! Danke!!
@ Kermit 61
Trotzdem danke für den Tipp mit der Limitierung, dadurch wurde es nochmal den Zacken flüssiger da die Unterstützung von Gsync wohl nicht gegeben ist.
Ich wollte trotzdem mal diesen ENBOOST testen aber wo ist der download?!
Ich find da nichts auf der Seite........
Unten links bei Graphic modifications das Spiel anklicken (TESV Skyrim). Dann kommst du auf die Seite mit den ENBoost Versionen für Skyrim Classic.
Die neueste anklicken (v0.319). Dann links unten download.
Ah danke!
Aber was Gsync angeht, läuft es absolut nicht so (bzw. gar nicht) wie ich es von Gsync gewohnt bin.
Es gibt ja auch das ein oder andere Spiel wo Gsync einfach nicht anspringen will und Skyrum bzw. Enderal gehört wohl dazu.
Mit dem ENBOOST hab ich wieder das Problem was ich anfangs hatte.
