22 posts • Page 1 of 2
Hey ho,
Ich habe mir jetzt mal wieder Enderal installiert, (hatte es schon mal vor einem Vierteljahr) aber nun habe ich ein kleines Problem. Das Spiel stürzt immer im ersten Ladescreen ab, man kann das Bild im Ladescreen kurz bewegen aber dann wird der Mauszeiger zum Ladekreis und man kann nichts mehr machen. Die Musik läuft im Hintergrund weiter aber das Bild hängt und sobald man irgendeine Taste drückt kommt „Skyrim funktioniert nicht mehr“ egal ob man auf das Programm warten drückt, das Spiel stürzt ab :( . An Skyrim selber liegt es nicht. Könnte es am aktuellen Patch liegen, wenn ja dann wäre ich schon mal beruhigt weil ich dann weiß dass ich nur warten muss.
LG Oboroxes
willkommen im Forum :)
kurz die Frage - woher weißt du, dass es an Skyrim nicht liegt?
glaube das auch nicht direkt, aber wie hast du das getestet, das meine ich :)
- hast du Mods installiert? bzw, hattest du früher?
- ist das jetzt eine neue Installation, aus dem BackUp, oder nur neu gepatcht?
( - versuchst du aus Versehen ein Skyrimsave zu laden?)
du könntest die Patches mal
[+] neu runterladen
- schließ den Launcher
- öffne die Datei: ...\Skyrim\EnderalLauncher\system\config\config.sur mit einem Texteditor, z.B. Notepad++
- ändere die Zeile sCurrentVersion=x.x.x.x zu sCurrentVersion=1.0.0.0 und speichere die Datei
- starte den Launcher als Administrator neu und installiert die Patches noch einmal
Hast du grade alles neu installiert und wolltest ein neues Spiel anfangen? (Skyrim-Classik, nicht SE)
-hast du die Einstellungen geändert oder sind diese noch Standard im Enderal-Launcher?
-falls du noch parallel eine Skyrim-Installation laufen hast, es sind verschiedene Einträge z.b. in der Skyrim.ini.
Das klappt micht ohne weiteres.
-Skyrim-Mods und auch ältere Enderal-Mods machen häufig Probleme oder sind gleich komplett inkompatibel.
Zur Sicherheit bitte ohne installierte/aktivierte Mods probieren.
-kannst du eventuell einen anderen (älteren) Enderal-Spielstand laden, falls du welche gesichert hattest?
(eventuell auch einen innerhalb eines Gebäudes?)
-kannst du kurz beschreiben, was für einen PC du hast? (Grafikkarte, CPU, Ram, Betriebssystem, Version 32 oder 64 bit)
Am Update sollte es nicht liegen, wenn es fehlerfrei installiert wurde, sonst hätten einige mehr das Problem.
Ansonsten lade hier mal dein Launcher.log und deine Skyrim.ini hoch, z.b. als ZIP-Datei hier unten mit Dateianhang.
Die LOG-Datei findest du unter: ...\Skyrim\EnderalLauncher\system\log
Ebenso, falls vorhanden, einen Spielstand, wenn dann bräuchten wir beide Dateien, die -.ess und die -.skse z.b. als ZIP gepackt.
Erstmal danke an die Antworten :)
PC: Windows 10 und 64 Bit
-GPU: GTX 1050 Ti
-CPU: Intel Core i7 3660K
-RAM: 16 GB
Also Skyrim und Enderal sind komplett ohne Mods.
Bevor ich Enderal installiert habe, habe ich Skyrim getestet, alles hat funktioniert. Dann habe ich Enderal installiert und geupdated und hab nichts an den Einstellungen geändert. Danach habe ich einen neuen Spielstand bei Enderal gemacht und ab dem Ladescreen war es wie beschrieben. Ich habe also Enderal und Skyrim komplett deinstalliert und Skyrim neu installiert, wieder getestet (alles für funktioniert einwandfrei), Enderal aufgespielt, Updates gemacht und hatte wieder das Problem. :(
früher hattest du Enderal aber schon installiert,
dann wird es also nicht am Download liegen;
oder hast du die Installationsdatei nochmal neu runtergeladen?
häng mal bitte wie von Stefanie beschrieben das launcher.log an :)
und...
geh mal in die Windows-Ereignisanzeige (kannst direkt "Ereignisanzeige" ins Suchfeld eingeben)
direkt, nachdem du einen Crash hattest.
sowas sollte dann unter Benutzerdefinierte Ansichten -> Administrative Ereignisse festgehalten sein.
steht da in der Liste unter Ereignissen was, was nützlich aussieht?
wenn, dann schau dort mal in die Details.
"skyrim hat aufgehört zu funktionieren" oder etwas in der Art -
wenn da massig andere Einträge sind, muss das nichts heißen.
(wird nichts bringen, aber versuchen kann man es ja)
Spiel mal an den Einstellungen im Launcher rum (sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch, sehr hoch, ultra -einfach mal durchprobieren-) und starte Enderal danach. Nur mal austesten.
Erstmal nur für den Ladebildschirm.
Das hat schon mal funktioniert (warum auch immer :dumb: ) 8)
Kannst du ja später jederzeit wieder ändern.
Ähm... ich bin verwirrt, nachdem ich es noch mal alles neu installiert habe geht es wieder...
Ich weiß nicht wieso aber ich will eins sagen...
...daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke ihr seid die Besten und danke an die Entwickler dass ihr so ein geiles Spiel gemacht habt
falls ich später noch Probleme habe melde ich mich hier in diesem Fall, deswegen werde ich ihn erst morgen, falls keine weiteren Probleme auftreten, als gelöst makieren
und hier ist trotzdem nochmal das LauncherLog
Launcher.log
(80.96 KiB) Downloaded 84 times
ja, na dann.
viel Spaß :D
Log sieht sauber aus :thumbsup:
Manchmal weiß man nicht jedes Detail was schief gegangen war (dafür müsste man vorm Rechner sitzen und suchen... :dumb: ).
Bist damit aber nicht der Erste :lol:
Hauptsache funzt 8)
:( leider doch noch nicht gelöst, denn es kommt wieder vor, aber wenn man bei jedem Ladescreen 5 Minuten (ungelogen) wartet dann funktioniert es. Aber so kann man das Spiel unmöglich spielen, z.B. Auch als der Sprecher am Anfang etwas über Enderal erzählt hat man den sprecher mit ein paar bugs gehört aber ein Bild war nicht da :(
Ich hoffe dass wir noch eine Lösung finden, denn ich würde das Spiel echt gerne spielen:
LG Oboroxes
Lad mal ein passendes savegame hoch wie oben von Stefanie beschrieben. Also die .ess und die .skse Datei. Als zip oder rar packen.
Wo genau finde ich die beiden Dateien?
Ich hoffe dass es diese dateien sind :)
vielen dank nochmal für die schnellen Antworten :D
SKSE und .ess.zip
(5.47 MiB) Downloaded 88 times
Die geschickten Daten sind nicht ganz das, was wir haben wollten, aber sie sind mit dabei^^
Dein Savegame scheinen gut zu laufen, da tippe ich eher auf Einstellungsfehler, ob in Skyrim oder deinem PC?
Was mich allerdings sehr wundert, bei mir liegt auf dem Schiff vor deinen Füßen eine Ordensrüstung?
Falls es per Cheats war, grade so früh am Start sind die nicht sinnvoll, auch sonst würde ich damit sparsam sein.
Deine Skyrim.Ini sieht auch etwas anders aus wie meine, ob das alles Standard ist, müsten aber Profis entscheiden.
Diese Ini kannst du aber auch löschen (oder vorher sichern), sie wird beim nächsten Start neu erstellt.
"%USERPROFILE%\Documents\My Games\Skyrim\skyrim.ini"
-Im Launcher kannst du testweise auch unter Einstellungen einiges probieren, z.b. OneTweak aus; Mittlere Qualität ect..
-Falls du mit einer ENB arbeitest, lasse sie weg, es sei denn, du nutzt nur ENBoost.
Dein Rechner sollte Enderal aber auch problemlos ohne schaffen.
-Was sich auch immer wieder auf "großen" PCs bewährt hat, setze die Grafikwiederholfrequenz auf max 60 Hz.
-Sinnlose Hintergrundprogramme besser vorher beenden ist eher selbstverständlich, denke ich.
Es sind also keine Probleme festzustellen...schade
Also wenn ich OneTweak deaktiviere dann kann ich das Spiel nur in so einem merkwürdigem Fensterrahmen spielen aber das Problem besteht weiterhin
Du kannst bei deaktiviertem OneTweak einfach den Haken rausnehmen, darunter, bei "Fenstermodus".
Lösch mal wie Stefanie gesagt hat deine Skyrim.ini UND deine SkyrimPrefs.ini (letztere sieht mir etwas "verdächtig" aus).
Dann starte Enderal mal neu und lade dein save (beide Dateien werden automatisch neu erstellt).
Ich probiere euren Tipp gleich,
Ich lade mir gleich noch bei Steam Skyrim Special Edition herunter, ist es vielleicht besser wenn ich darein Enderal installiere?
Ach ja eine Sache ich glaube zwar dass es nicht wichtig ist aber es ist ganz oft so dass nur Teile vom Enderal Launcher erscheinen, nach kurzer Zeit wird er dann wieder ganz angezeigt
Enderal läuft nicht mit Skyrim SE. Oder wenn überhaupt mit etwas Mühe.
Skyrim Classic mit Enderal benötigt SKSE in der 32 Bit Version, Skyrim SE ist aber ein 64 Bit Programm. Es gibt seit wenigen Monaten SKSE 64 Bit aber noch in einer Alpha Version.
Also lass es besser :wink:
Probier das erst mal mit dem löschen der beiden Dateien. Ich vermute da ist was im Argen (in der SkyrimPrefs.ini).
Testen schadet nicht :)
Enderal läuft nicht mit Skyrim-SE, sondern nur auf der Classik-Edition!
Das einige Teile vom Launcher kurzzeitig anders aussehen passiert, wenn z.B. andere Programme etwas am Destop ändern.
Was zu erst auffällt, ist glaube der Fortschrittsbalken bei Update.
Das ist aber nichts schlimmes, es sei denn, das solche Programme den Rechner oder die Grafik ausbremsen.
(bei mir ist das auch ab und zu, z.b. durch einen Destop-Kalender)
