6 posts • Page 1 of 1
Nachdem ich den Psionischen Schleier ausprobiert habe passiert nach drücken der y-Taste nichts mehr.
Auch eine andere Tastenbelegung hilft nicht.
Gibt es eine andere Möglichkeit zu dem Fertigkeitsbaum zu kommen oder eine andere Lösung?
Hast du Meditation im Zaubermenü [P] aktiv gesetzt oder eine andere Funktion?
Die [Y]-Taste würde ich nicht deswegen umbelegen, sie ist standardmäßig mit nichts andem belegt und daher nicht das Problem.
Es sei denn, du hast die Belegung geändert.
Wenn deine Belegung immer noch Standard ist und du keine anderen Fehler findest, lade ein SaveGame hier als Anhang hoch.
Savegames findest du unter ...Dokumente\MyGames\Skyrim\Save, am sichersten ein manuelles Save, also nicht Auto- oder Quicksave.
Wir brauchen beide Dateien, die -.ess und die -.skse Datei, am einfachsten als eine ZIP-Datei, da skse im Forum nicht unterstützt wird.
Dann schauen wir uns an, obs andere Ursachen hat.
Hier beide in 7-Zip
Save7Z-Enderal-Alf.7z
(2.99 MiB) Downloaded 73 times
Wie ich schon vermutete, du hast Meditation (erst [P] fürs Zaubermenü, dann unter Talente) nicht ausgewählt.
Dort ist aktuell nichts ausgewählt, von daher hat [Y] bei dir keine Funktion.
(oder welche Taste du auch imer aktuell jetzt bei dir dafür belegt hast)
Vielen Dank Stefanie, jetzt funktioniert es wieder :)
Kleiner Tipp noch (falls von dir noch nicht entdeckt):
"Y" aktiviert ja den jeweils ausgewählten "Favoriten".
Als Favorit kannst du halt neben z.B. Waffen usw. auch ein von dir bevorzugtes Talent -etwa die Meditation halt- schnell nutzen (wie viele du als Favorit markierst ist wurscht).
Am schnellsten wechselst du über "Q" (Standard Belegung). Dann werden alle Favoriten aufgelistet und sind schnell mit der Maus zu aktivieren.
