12 posts • Page 1 of 2
Quest Engel
Post by silana »
hallo,
bin kurz vor im letzen bereich des Schlosses die Gitter sind unten der Zeitfenter läuft die Gegner alle tot und ich komme dann max bis zur zweiten tür dann startet Ladebildschrirm und Spiel stürtzt ab. Nix zu machen gut 10mal versucht.
Hoffe da weiß wer rat;O)
LG Silana
Re: Quest Engel
Post by Kermit 61 »
Kannst du mal ein passendes savegame hochladen?
Ein savegame besteht immer aus einer .ess und einer .skse Datei.
savegames findest du hier (Standard mäßig): c:\Benutzer\"Dein Benutzername"\Dokumente\My Games\Slyrim\Saves
Am besten beides zusammen als zip oder rar Datei packen (skse Format geht technisch nicht im Forum hoch zu laden).
Möglichst kein auto oder quicksave sondern ein hardsave. Also übers Menue speichern.
Re: Qeust Engel
Post by silana »
huhu Kermit, finde nix wie ich den save hier einfüge oder hochlade aso habe da leider nur quiksaves bei dem stand wo es abstürzt.
Gibt es bei Enderal Probleme wenn man zu viele spielstände hat bin so schon über 600 weil es die spielststände von Skyrim mit im Ordner hat und zählt und die vom ersten mal spielen vor einemjahr von Enderal die könnte ich aber löschen.Nurnummerriert sich das dann neu? Würde das dann erstmal machen.
Re: Qeust Engel
Post by Kermit 61 »
Unter dem Textfeld hier ist ein Button Dateianhänge.
Dann Dateien hinzufügen.
Und wie gesagt manche Formate gehen im Forum nicht. Also packen (zip oder rar).
Re: Qeust Engel
Post by urst »
unter dem Textfeld, in das du deine Antwort schreibst,
hast du auch eine Option "Dateianhänge" - da kannst du's hochladen :)
hast du Mods aktiv?
deaktivier die mal, versuchs ohne.
und wie lange liegt der letzte Spielstand davor zurück?
jedem Anderen würde ich ja raten, den zu laden,
aber deinen vergangenen Posts nach zu urteilen wird das nicht viel Sinn haben ;)
Re: Qeust Engel
Post by silana »
hier die datei
mods momentan nur 4 stück und keine die da reinspielt alter save wie du schon denkst nicht machbar wegen der mods die da noch liefen und drauf sind und ca 1 jahr
engel save.7z
(1.49 MiB) Downloaded 97 times
Re: Qeust Engel
Post by Stefanie »
Eine kurze Anmerkung zu deinen Spielständen:
- die Anzahl ist soweit mir bekannt problemlos, es gibt auch Leute, die über 1000 haben, soweit ich gelesen hab.
- wenn du da mehr Ordnung haben willst, könnte man z.B. die alten Skyrim-Saves auch woanders hin sichern oder verschieben.
- Nummerierung geht meistens vom letzten Spielstand an aufwärts, das heist,
wenn im Spielstandsordner nur noch ein einziger Schnell- / Auto- Speicherstand drin ist, müste er wieder bei 1 anfangen zu zählen.
(ggf. PC-Neustart)
Re: Quest Engel
Post by Kermit 61 »
Es sind 7 Mods aktiv in dem save (siehst du auch im Enderal Launcher unter Spieldateien. Da kannst du sie auch aktivieren bzw. deaktivieren!).
Aber auch ohne geladene Mods schmiert es bei mir ins Menue zurück :x
Probiere dennoch mal nen altes save und deaktiviere die Mods. Kannst du später neu aktivieren und testen (Beleuchtung war an der Stelle immer kritisch. Denke in deinem Fall an Nightvision and light. Muss aber nicht).
Danach einmal ungemodded Gebiet wechseln speichern und neu laden und an die Stelle zurück.
Ob dein save ansonsten reparabel ist weiß ich nicht (ist hier nicht mein Fachgebiet :dumb: ).
Re: Quest Engel
Post by stuemper »
Das ist kein Fehler der Mods, die Zeit um Calia zu retten ist einfach abgelaufen. Du kannst es locker schaffen indem du direkt nach dem Laden des Spielstandes die Tür vor die öffnest zur nächsten Tür auf der rechten Seite sprintest und öffnest und dann weiter geradeaus läufst. Ich habe es gerade mit deinem Spielstand getestet.
Wenn du es zeitlich trotzdem nicht schaffst, musst du einen früheren Spielstand laden und versuchen die Gegner vor den Türen einfach schneller auszuschalten.
Re: Quest Engel
Post by urst »
völlig abstürzen sollte das Spiel allerdings nicht,
das liegt an einer Mod.
(auf meiner Seite wechselt es ins Hauptmenü, und man kann neu laden)
ansonsten, ja, was stuemper sagt :)
