Heyho,
wie der eine oder andere eventuell schon mitbekommen hat, wird im 1.2.4.0 Patch die Papierweltkarte zu Enderal hinzugefügt.
Hier sind vorweg schon ein paar Infos und Hilfestellungen zur neuen Karte:
Habt noch einen schönen Tag / Abend / Nacht
- Die 2D Papierweltkarte wird die aktuelle 3D Weltkarte komplett ersetzen. Aufgrund von diversen technischen Schwierigkeiten, können wir die 3D Karte nicht als alternativen Download anbieten.
- Die Karte ist auch mit alten Spielständen vollständig kompatibel.
- Dieses Update editiert viele einzelne Dateien u.a. auch die Skyrim.ini. Sollte nach dem Update noch eine schlecht aufgelöste Variante der 3D Weltkarte zu sehen oder die Karte hellblau eingefärbt sein, dann solltet ihr schauen, dass in eurer Skyrim.ini (zu finden in C:\Benutzer\*Benutzername*\Dokumente\mygames\Skyrim\ oder via Enderal Launcher -> Einstellungen -> Sonstiges) die folgenden Zeilen auftauchen: Wenn diese Zeilen nicht vorhanden sind, wurde wahrscheinlich der Enderal Launcher nicht richtig aktualisert. Die aktuelle Launcherversion ist A65 (oben links im Launcher steht die Versionsnummer). Ladet bitte den Enderal Launcher manuell von unserer Webseite herunter und fügt ihn ins Skyrimverzeichnis ein. Kopiert die oben stehenden Zeilen in die Skyrim.ini und startet Enderal über den Enderal Launcher neu.
- Wenn ihr weitere Mods zu Enderal nutzt, und diese etwas an den Worldspaces verändern, kann es sehr gut sein, dass die Karte nicht funktionieren wird. Bitte deaktiviert die Mods, eine nach der anderen, um die Mod zu finden, die den Fehler hervorruft. Kontaktiert die entsprechenden Modautoren und bittet um eine Anpassung an den derzeitigen Patch.
- Damit die Spielerposition immer korrekt angezeigt wird, müsst ihr einmal die große Enderal Worldspace betreten.
- Leider ist es mit der neuen Weltkarte nicht mehr möglich, eigene Markierungen zu setzen. Wenn wir eine Möglichkeit finden, dieses Feature umzusetzen, wird es selbstverständlich implementiert.
- Die Qualität der Papierweltkarte hängt von der Textureinstellung im Enderal Launcher ab.
13.11.2017 00:35stuemper wrote: Heyho,
Wenn weitere Probleme auftauchen sollten, dann versuchen wir euch natürlich, so gut es geht, zu helfen und die Probleme zu fixen!
- Dieses Update editiert viele einzelne Dateien u.a. auch die Skyrim.ini. Sollte nach dem Update noch eine schlecht aufgelöste Variante der 3D Weltkarte zu sehen sein, dann solltet ihr schauen, dass in eurer Skyrim.ini die folgenden Zeilen auftauchen: Wenn diese Zeilen nicht vorhanden sind, wurde wahrscheinlich der Enderal Launcher nicht richtig aktualisert. Die aktuelle Launcherversion ist A65 (oben links im Launcher steht die Versionsnummer). Ladet bitte den Enderal Launcher manuell von unserer Webseite herunter und fügt ihn ins Skyrimverzeichnis ein. Kopiert die oben stehenden Zeilen in die Skyrim.ini und startet Enderal über den Enderal Launcher neu.
Habt noch einen schönen Tag / Abend / Nacht![]()
habe mir das update runtergeladen nur würde ich viel lieber die alte karte behalten nur hat mir das update die schon zerschossen ohne das die papierkarte da ist echt erägerlich den aktuellen Launcher hatte ich da auch schon.Geht das irgentwie rückgängig zu machen?
LG Silana
Nein, du kannst sie nicht wirklich rückgängig machen.
Hast du dir den Post oben durchgelesen? Dort sind mehrere Gründe aufgeführt, woran es liegen kann, dass die Karte nicht richtig dargestellt wird. Der erste Punkt ist, dass der Launcher keinen Schreibzugriff auf die Skyrim.ini hat und du die .ini manuell bearbeiten musst. Oder aber Punkt 2: Du hast Mods installiert.
Oh je, bei mir scheint einiges schief gelaufen zu sein. Die Karte sieht "komisch" aus und am Rande der Karte ganz komische Artefakte.
Icons auf der Karte sind überhaupt keine mehr zu sehen, die Karte ist überhaupt nicht mehr zu gebrauchen.
Die Skyrim.ini würde ich ja gerne überprüfen, habe aber nur eine im Ordner "\Skyrim\EnderalLauncher\backup\skyrim", das ist doch nicht die richtige, oder?
Mods habe ich nicht, ich habe Skyrim für Enderal frisch installiert.
13.11.2017 19:57Castiel wrote: Oh je, bei mir scheint einiges schief gelaufen zu sein. Die Karte sieht "komisch" aus und am Rande der Karte ganz komische Artefakte.
schau mal (wie oben beschrieben) nach der Launcherversion - die ist vielleicht nicht aktuell.
13.11.2017 19:57Castiel wrote: Die Skyrim.ini würde ich ja gerne überprüfen, habe aber nur eine im Ordner "\Skyrim\EnderalLauncher\backup\skyrim", das ist doch nicht die richtige, oder?
Die sollte sein in c:\Benutzer\"dein Benutzername"\Dokumente\My Games\Skyrim
Vielen Dank
der Beitrag hart mir geholfen . Ich habe den Lancher oktuallisiert, nun wird die Karte richtig dargestellt.
Sorry, mein Fehler, hatte mir ganz zu Anfang genau eine MOD installiert und die war schuld.
Jetzt habe ich eine schicke, funktionierende Karte, Danke dafür.
Hallo
Launcher aktualisiert, Werte sind in der .ini wie oben angegeben. Sowohl mit als auch ohne Mods kann ich die Karte nicht mehr nutzen, siehe Bilder.
1. Mit Mods schweben lediglich Questmarker wie über der Map, sind also immer nur am Rand zu sehen.
2. Ohne Mods wechselt die Ansicht in die Vogelperspektive, ich kann weiter nach unten scrollen und dort sind die Marker, also versetzt aus der eigentlichen Karte, die Spielerposition ist ungefähr in der Mitte links des kompletten Bildes, wobei ich mich tatsächlich auf den Bergen im Norden befinde.
Wo könnte der Fehler liegen?
Lösch mal sowohl die Skyrim.ini als auch die SkyrimPrefs.ini in ...\Dokumente\My Games\Skyrim .
Starte Enderal über den Launcher (als Administrator ausführen) neu und sicherheitshalber ohne Mods (die ini Dateien werden automatisch neu erstellt) und berichte was passiert...
Welche Mods aktiv sind siehst du im Enderal Launcher unter Spieldateien. Ohne Mods steht da gar nichts.
Aktivieren/Deaktivieren geht da mit Häkchen oder Häkchen weg und Änderungen speichern (falls doch noch eine aktiv ist
Danke für Deine schnelle und kompetente Antwort.
Und: Es funktioniert, ich kann die Papierkarte ohne Bugs nutzen. Wie gehts nun weiter? Die automatisch neu erstellten .ini´s nutzen und klassisch nacheinander die Mods auf Kompatibilität checken?
28.11.2017 16:03Legent23 wrote: Wie gehts nun weiter? Die automatisch neu erstellten .ini´s nutzen und klassisch nacheinander die Mods auf Kompatibilität checken?
Deine ini´s dürften nun korrekt und aktuell sein.
Mit den ini´s ist ein Problem welches schon öfter in mehreren Zusammenhängen aufkam. Ursache sind oft Mods, eine ENB oder nicht richtig funktionierende Updates (oder Mehreres davon gleichzeitg
Und mit den Mods genau! Versuch und Irrtum Methode (häufiges manuelles Speichern wird empfohlen...
Welche Mods du nutzt weiß ich nicht und kenne natürlich auch nicht alle!
Probleme verursachen oft solche die in Scripts eingreifen oder was an der "Welt" ändern (siehe neue Map).
Grundsätzlich ist es so das ehemals kompatible Mods (Skyrim Mods) nach Enderal Updates manchmal nicht mehr funktionieren. Das betrifft auch hier und da Enderal Mods sofern sie kein Update an die aktuelle Enderal Version bekommen haben.
Auf jeden Fall z.B. Finger weg von Enhanced Blood (beliebte Skyrim Mod) oder Enderal Fast Travel (da gibt es brauchbare Alternativen).
Die beiden hab ich erwähnt weil damit immer mal wieder Probleme gemeldet wurden
Wenn es etwa nur um Ausrüstung geht zerschießt dir das normalerweise dein Spiel nicht. Schlimmstenfalls treten Grafik Fehler auf.
Folgende Mods haben (auch jeweils separat) den Fehler ausgelöst:
- Enderal Blockhaus - Enderal Log Cabin
- Vanity Pets for Enderal
- Das Feuer des Berges
Vermutlich ist die Ursache ein Mapmarker, der durch die einzelnen Mods hinzugefügt wird. "Das Feuer des Berges" ist als geniale Zusatzquest leider nicht spielbar, obwohl ich sie nur sehr empfehlen kann bzw. konnte (hatte die Quest schon fast durch).
Dank Deiner Hilfe Kermit funktioniert nun die Papierkarte, auch mit der Mod "Pastel Map Markers" einwandfrei.
Vielen Dank, top!
Einen schönen abend und viele Grüße,
Legent
Vielen Dank, top!
Legent
Für Enderal Log Cabin gibt es bei Nexusmods ein Update vom 21.11.17 welches an die neue Paper Map angepasst sein soll (selbst nicht getestet!)
https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/77881/?
Auch die deutsche Version hat ein Update^^
https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/77064/?
Beim "Das Feuer des Berges" könnte es etwas dauern mit einem eventuellen Update,
soweit ich weiß ist der Ersteller zur Zeit ziemlich beschäftigt.
Ebenfalls nicht kompatibel: Enderal Bank Safes (https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/79478/?).
Schade, dass das Feuer des Berges nun nicht mehr kompatibel ist. Wie schon richtig gesagt, bin ich aber momentan in der Entwicklung von FS genug eingespannt. Ich werde mich nach dem Release von FS noch einmal meiner Mod widmen und sie kompatibel machen.
Wow, funktioniert, vielen Dank!
Servus zusammen,
ich hoffe der Thread ist noch nicht "tot", denn er ist seit längerm inaktiv. Etwa genau so lange, wie ich nicht mehr Enderal spielen konnte. Heute hab ich gestartet und erstmal 7 neue Updates geladen. Seitdem geht meine Weltkarte nicht mehr, bzw. ich habe nur noch einen hellblauen hintergund und sehe die Reiseziele, aber keine Namen. Wollte auch einen Screenshot anhängen, die werden von Enderal aber nur als fehlerhaft gespeichert, wenn ich die [Druck] Taste benutze. Auch das einfügen bei Photoshop funktioniert nicht. Hab auch keine Mods bzgl. der Karte installiert. Jemand einen Tipp, woran das liegen könnte? Hab glaube in der Update beschreibung gesehen, dass es jetzt eine neue Karte geben soll, nur die hat es mir offensichtlich zerschossen. Bin grad ein wernig genervt, da ich mich auf ein entspanntes Zockwochende gefreut hatte.
