12 posts • Page 1 of 2
Hey,
seit dem neuesten Patch funktioniert nun das Platzieren der Puppen im Adelsviertel Haus.
Leider lösen sich die aber vor meinen Augen in Luft auf, sobald ich das Haus betrete (dauert etwa eine Sek.). Außerdem haben sie vor dem Verschwinden die angelegten Rüstungen nicht an.
Was könnte da dran schuld sein?
LG AUT
Wie immer wäre ein Spielstand nützlich ;)
Save ist angehängt.
Wenn man das Haus betritt und dann das Fenster mit Baudialog bestätigt, verschwinden die platzierten Puppen...die übrigens zu dem Zeitpunkt die angelegten Rüstungen gar nicht mehr anhaben.
LG AUT
saves02.rar
(2.01 MiB) Downloaded 81 times
Das Problem ist nachvollziehbar, aber es macht den Eindruck, als wenn bei den alten Puppen entweder das Baumenü nicht sauber
geschlossen wurde. Oder sie sind inkompatibel zur gepatchten Version? Du hattest ja vorher auch schon Probleme.
Ein erneutes Aufstellen funktioniert tadellos (nachdem ich den "Dialog nicht mehr anzeigen" gewählt hatte).
Haus verlassen und neu betreten ändert nichts mehr an den von mir aufgestellten Puppen, auch nicht an deren Inventar.
ok, dann liegt's sicher an den alten, offensichtlich nicht kompatiblen, Puppen. Daran, die wegzuwerfen, hab ich leider nicht gedacht. Schad, dass die Rüstungen weg sind, aber jedenfalls gut, dass es zumindest mit den neuen Puppen geht. Werd zusehen, dass ich mir die verschwundenen Teile ev. per Konsole noch mal holen kann.
Thx
lg AUT
Vergesse nicht, das auch bei dir noch einmal zu testen, nicht, das da irgend ein anderer Fehler vorliegt, den ich nicht gefunden habe.
Und merke dir den Spielstand.
schon mal probiert mit dem Spielstand z.B. auf den Marktplatz und dann wieder zurück zum Haus im Adelsviertel zu gehen, oder nach dem Aufstellen zu speichern und das Spiel neu zu starten? Puppen noch immer da? Bei mir war dann nämlich genau die eine, die ich angezogen hatte wieder weg, die zwei restlichen, ohne was an, blieben da.
Meintest Du mit erneutem Aufstellen eine/die aus dem Inventar oder hast Du da eine komplett Neue gebaut?
lg AUT
Zuerst hatte ich in deinen Menü "nicht mehr anzeigen" gewählt. (komplett ohne Mods)
Dann hatte ich eine aus deinem Inventar genommen, den einen Helm aufgesetzt und war wieder rausgegangen (autosave).
Beim nochmaligen Betreten und auch beim Neuladen war sie immer noch mit dem Helm da.
Mehr hatte ich allerdings nicht getestet, weswegen ich weiterhin zur Vorsicht geraten hatte.
Sollte es immer noch oder schon wieder spinnen, hast du warscheinlich einen Savebug oder ähnliches,
genaueres kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kanns auch noch jemand anderes testen?
Jap. Das Problem bei mir ist, dass bei jedem Verlassen der Gegend (also z.B. Adelsviertel - Marktplatz - zurück zum Adelsviertel) auch die Puppen verschwinden. Was kann das sein?!
LG AUT
Ich glaube das liegt daran. Aber ich weiß noch nicht wie man das fixen kann. :/
