7 posts • Page 1 of 1
Hallo SureAI-Team, hallo Community,
nachdem ich Enderal einige Monate vernachlässigt habe, wollte ich es mal wieder spielen. Das Problem, dass keine Updates gefahren werden konnten, obwohl ich alle Vorschläge aus dem Forum probiert habe, konnte ich dadurch umgehen, dass ich Enderal komplett neu installiert habe. Soweit, so gut.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich, sobald ich im Launcher auf den Punkt "Gamepad aktivieren" gehe und die Änderungen speicher, sich der Haken bei erneutem Öffne des Menüs zurücksetzt. Mit Gamepad spielen ist also nicht möglich. Ich habe im Forum nichts dazu gefunden. Verwenden tu ich einen XBOX 360 Controller.
Danke vorab und Gruß,
evolution1895
Hi, könntest du uns deinen Launcherlog anhängen? Dieser ist i.d.R. hier zu finden: ...\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\launcher.log
Führst du den Launcher als Administrator aus?
Hier der Auszug aus dem Log nach erneutem Test. (oder brauchst du die gesamte Datei?)
Der Launcher wird als Administrator ausgeführt.
Start logging:
<22:41:10> Conf - Initialize conf file
<22:41:10> Conf - Initialize conf file [DONE]
<22:41:10> Conf - Save conf file
<22:41:10> Conf - Save conf file [DONE]
<22:41:10> Conf - Initialize Version
<22:41:10> Conf - Checking Environment
<22:41:10> Conf - Checking Environment [DONE]
<22:41:10> Func - RWP: E:\Software\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\ recursive
<22:41:10> Func - RWP: E:\Software\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Skyrim\EnderalLauncher\update\ recursive
<22:41:10> Func - RWP: E:\Software\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Skyrim\EnderalLauncher\backup\ top level
<22:41:10> Func - RWP: E:\Software\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Skyrim\ top level
<22:41:10> Conf - Starting Steam
<22:41:10> Main - Initialize Unpatcher
<22:41:10> Unpa - Start cleanup
<22:41:10> Main - Unpatcher [DONE]
<22:41:10> Main - Create environment
<22:41:10> Main - Create environment [DONE]
<22:41:10> Main - Initialize network
<22:41:10> Net - Connection enabled in settings
<22:41:10> Net - System is connected to network
<22:41:10> Net - Try to establish server connection thread
<22:41:10> Net - Thread STARTED
<22:41:10> Main - Initialize network [DONE]
<22:41:10> Main - Initialize intervall
<22:41:10> Main - Initialize intervall [DONE]
<22:41:10> Net - Choose server
<22:41:10> Main - Initialize PanBase
<22:41:10> Net - Connect to [DL2]
<22:41:10> Net - Server connection attempt #1
<22:41:10> Main - Initialize PanBase [DONE]
<22:41:10> Main - Initialize CPanel
<22:41:10> Cp - Cp Initialisation
<22:41:10> Main - Initialize CPanel [DONE]
<22:41:10> Cp - No connection to server established yet, try again in 5 seconds...
<22:41:10> Cp - Check Cp file
<22:41:10> Cp - Read old Cp file
<22:41:10> Cp - Abort: Check existing Pics
<22:41:10> Cp - Start Cp pic checker
<22:41:10> Cp - All pics found
<22:41:10> Net - Connection port: 80
<22:41:10> Net - Connection default port: True
<22:41:10> Net - Connection proxy bypassed: True
<22:41:10> Conf - Hardware Scan:
<22:41:10> Conf - CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz, Speed: 3301, Cores: 4
<22:41:10> Conf - GPU: NVIDIA GeForce GTX 970, Memory: 0 GB
<22:41:10> Conf - RAM: 15 GB
<22:41:10> Conf - DISC: 1561733 MB
<22:41:10> Net - Connection OK
<22:41:10> Net - Start listing available versions on [DL2]
<22:41:10> Net - 1.1.5.0 F 1
<22:41:10> Net - 1.1.7.7 B 1
<22:41:10> Net - 1.1.8.5 S 1
<22:41:10> Net - 1.1.9.5 S 1
<22:41:10> Net - 1.2.0.0 M 1
<22:41:10> Net - 1.2.0.2 L 1
<22:41:10> Net - 1.2.0.3 L 1
<22:41:10> Net - 1.2.0.4 L 1
<22:41:10> Net - 1.2.0.7 L 1
<22:41:10> Net - 1.2.1.5 S 1
<22:41:10> Net - 1.2.1.6 M 1
<22:41:10> Net - 1.2.2.0 L 1
<22:41:12> Settings - <LOAD> Parsing fSplitDistanceMult done [1,5]
<22:41:12> Settings - <LOAD> iPreloadSizeLimit done [10200547328]
<22:41:15> Cp - Retry thread started attempt #1
<22:41:15> Cp - Try to compare server with local file
<22:41:15> Cp - Connection port: 80
<22:41:15> Cp - Connection default port: True
<22:41:15> Cp - Connection proxy bypassed: True
<22:41:15> Cp - Connection OK
<22:41:15> Cp - 02.12.2016 04:38:29 05.09.2017 09:37:17
<22:41:15> Cp - Up-to-date
<22:41:15> Cp - Check Cp file
<22:41:15> Cp - Read old Cp file
<22:41:15> Cp - Abort: Check existing Pics
<22:41:15> Cp - Start Cp pic checker
<22:41:15> Cp - All pics found
<22:41:15> Settings - SkyrimPrefs.ini save error:  Exception occurred!
Exception type: System.NullReferenceException
Exeption name : NullReferenceException
Message       : Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Source        : Enderal Launcher
Funtion       : Void writeFiles(System.String)
Result        : -2147467261
Data          : System.Collections.ListDictionaryInternal
Stacktrace:
   bei Launcher_01.formPanSettings.writeFiles(String appPath)
<22:41:15> Settings - Settings saved
<22:41:16> Settings - <LOAD> Parsing fSplitDistanceMult done [1,5]
<22:41:16> Settings - <LOAD> iPreloadSizeLimit done [10200547328]
<22:41:18> Settings - SkyrimPrefs.ini save error:  Exception occurred!
Stacktrace:
<22:41:18> Settings - Settings saved
<22:41:18> Conf - Save conf file
<22:41:18> Conf - Save conf file [DONE]
<22:41:18> Exit(A)
Danke, der ganze Log wäre schon sehr nützlich :)
Wenn du eine Antwort erstellst, gibt es unterhalb des Textfensters einen Button "Dateianhänge". Dort einfach die Datei auswählen oder per Drag & Drop in das Textfenster hineinziehen. Wenn du das machst, werden auch deine Nutzerpfade in der Datei gemasked.
Hier einmal die Datei. Danke schonmal vorab für die schnelle Hilfe :)
Launcher.log
(97.92 KiB) Downloaded 80 times
Aktiviere das Gamepad mal im Ingame-Menü des Spiels. Sollte klappen.
Das hat funktioniert. Danke!
