Hallo erstmal,
wie im Titel beschrieben hab ich ein Crash....
Ich probier schon seid mehreren stunden, verschiedene Möglichkeiten aus, aus anderen Threads, aber keiner der Beiträge gibt so richtig eine Lösung für das Problem. :/
Enderal kann ich mit den Launcher ohne Probleme starten, und auch auf dem Startbildschirm kann ich verweilen ohne das was passiert, aber sobald ich ein "Neues Spiel" starten will, kommt die Fehlermeldung:
"Message from Chrash Fixes
Skyrim has crashed because an object reference with form ID:
0x125531, base form ID: 0x67137 and type: 0x22 failed to produce
loaded node most likly due to corrupted mesh or other reasons"
Nun stellt sich mir die frage, was ist das für ein Fehler, wie kann ich ihn GENAU beheben.
Enderal sowie Skyrim, habe ich mehrfach neu installiert, sowie Enderal auf allen verschiedenen seiten runtergeladen und mit den Downloads, versucht zu installieren. (um Fehlerhafte Dateien auszuschließen)
Alle möglichen Einstellungen habe ich ausprobiert, über sehr niedrig ohne VSYNC, bis hin zu Ultra.
(Nutze keinerlei Mods)
Mein PC ist auch seid 3 Woche neu aufgesetzt win10 und meine Hardware schafft die Anforderungen ohne Probleme.
Hab es auch mit dem "SKSE Plugin Preloader" ausprobiert, über Änderungen in den Textdateien auf Anleitung auf den Seiten
https://www.elderscrollsportal.de/theme ... son.52141/
https://www.elderscrollsportal.de/theme ... st-1047694
(Was ich noch sagen kann, Das Fenster wenn ich Enderal starte steht beim Fenstermodus Skyrim und der aufbau ist der gleich vom Skyrim, nur das Hintergrundbild ist ein anderes, in Youtube-Videos sah der aufbau anders aus. Sowie nur Bethesda steht rechts unten als Hersteller/Publisher.... Weiß nicht ob das ne rolle spielt)
Hoffe das mir wer dabei helfen kann, da ich dass unbedingt mal spielen will.
Grüße Zazylion
Grüße Zazylion
Hier ein Bild von, wenn ich es gestartet habe.
http://www.directupload.net/file/d/4836 ... s8_jpg.htm
Versuche Folgendes: lösche mal die skyrim.ini (im Verzeichnis c:\Benutzer\"Benutzername"\Dokumente\My Games\Skyrim). Da vermute ich den Fehler.
Dann starte das Spiel neu. Die .ini wird automatisch neu erstellt.
Hat leider nix gebracht, ist wieder mit der gleichen nachricht abgestürzt. :/
Ich habe gerade mal was ganz wirres ausprobiert.
Ich habe mir irgendein Savegame geschnappt was ich finden konnte, da ich mir dachte, das bei dem Spielstand nicht stimmen kann wenn es erstellt wird.
Und ich hatte recht, es lief, aber auch nicht wie gedacht da ich viele Texture bugs habe (kann vielleicht dran liegen, dass der spieler auch irgendwelche bugs hatte)
Hier mal ein Link wie es aussieht
https://picload.org/view/rwwwpirr/20170 ... 1.jpg.html
Deine Installation scheint nicht "sauber" zu sein.
Deshalb grundsätzliche Fragen:
hast du auf ein "cleanes" Skyrim installiert? Oft verbleiben Reste. Soll heißen Skyrim Deinstallation und ganz neu installieren. Skyrim Saves kannst du ja vorher sichern.
Hast du als Quelle für die Installationsdatei auch den torrent download versucht? Erfahrungsgemäß ist der wenig Fehler anfällig.
Details zur Installation usw. hier
Mein spiel müsste clean sein, da ich es mir erst gestern erst drauf geladen habe und Safegames ect. hab ich nicht drauf.
Und ja, ich hab es mit dem Turrent runtergeladen, kann aber alles nochmal ausprobieren.
hast du Skyrim vor der Enderalinstallation mal getestet?
ob das zumindest richtig anspringt, mein ich.
lad die Skyrim.ini mal hoch.
es hängt ziemlich definitiv da, die wird nicht richtig erstellt.
(aus was für einem Grund auch immer
05.09.2017 09:24Zazylion wrote: Mein spiel müsste clean sein, da ich es mir erst gestern erst drauf geladen habe und Safegames ect. hab ich nicht drauf.
05.09.2017 09:31Kermit 61 wrote:
Damit ich dich nicht missverstehe ich meinte zunächst die Skyrim Installation (also Skyrim 32 Bit classic, nicht Skyrim SE).
05.09.2017 09:30urst wrote: hast du Skyrim vor der Enderalinstallation mal getestet?
(aus was für einem Grund auch immer)
Bei der Skyrim.ini musst du dich etwas gedulden, da ich eben alles Gelöscht habe.
Skyrim neu runterlade und Enderal über Turrent erneut downloade.
