Hallo zusammen,
jedes mal wenn ich versuche einen Kanister, einen Gegner oder ähnliches zu öffnen crashed Enderal. In der Welt platzierte Gegenstände lassen sich problemlos aufheben und benutzen.
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: TESV.exe
Anwendungsversion: 1.9.32.0
Anwendungszeitstempel: 51437ce5
Fehlermodulname: TESV.exe
Fehlermodulversion: 1.9.32.0
Fehlermodulzeitstempel: 51437ce5
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 0010581f
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 0a9e
Zusatzinformation 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Zusatzinformation 3: 0a9e
Zusatzinformation 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ich habe bisher andere Saves versucht, neue Saves angelegt und es versucht, ein Mod das ich benutzte deaktiviert und zuvor genanntes Wiederholt. Dennoch bekomme ich immer wieder crashs
Problemsignatur:
Save 460 - Keren Frostcliff Mountains .zip
.ess und skse
(2.68 MiB) Downloaded 64 times
willkommen im Forum
seit wann ist das?
wenn du jetzt in den Bergen bist, wird das sicher nicht schon von Beginn des Spiels an sein
kam das mit dem letzten Patch?
Edit:
bei mir geht's problemlos.
spielst du zufällig mit der englischen Version des Spiels?
die hat zur Zeit ein "Problem", hier ist ein Workaround (nicht selber getestet)
ansonsten müsste sich ja irgendwas zwischen "funktionieren" und "nicht funktionieren" geändert haben.
- geh mal auf frühere Spielstände zurück, um zu gucken, ob's am Save hängt, oder woanders.
seit wann ist das?
Edit:
Ja, ich spiele auf englisch. Habe etwas ende letzten Monats an der Stelle in den Bergen aufgehört, zwischendurch euer Update installiert und nun entsprechendes Problem.
Wie urst es beschrieben hat, ist das ausschließlich ein Problem der englischen Version. Ich denke, mit dem nächsten Patch sollte das Problem behoben sein.
falls du nicht auf den Patch warten möchtest,
und auf die Stäbe verzichten kannst (an denen sollte es wohl hängen);
ich hab sie dir mal aussortiert
(und in das Extoplasma geworfen, was direkt vor dir liegt)
deine Mod ist da natürlich jetzt auch nicht aktiv, falls man da irgendwas einstellen muss.
saves.zip
(2.63 MiB) Downloaded 57 times
Also nicht die stäbe wieder aufheben? Ok! Werde es ausprobieren, danke für die intensive und schnelle Hilfe!
29.08.2017 07:24Kremdes wrote: Also nicht die stäbe wieder aufheben? Ok! Werde es ausprobieren, danke für die intensive und schnelle Hilfe!
(also, du kannst es versuchen, aber du wirst wahrscheinlich crashen
je nachdem, wann der Patch kommt, kannst du sie ja evtl auch wieder einsammeln
nur, Nebensache:
du räumst dein Inventar schon ab und an aus, oder?
an einem bestimmten Punkt der Hauptstory könnte es sonst zu Problemen kommen.
