Ich bin mit dem wunderbaren Spiel durch und möchte es (so weh es tut) deinstallieren (um wieder Skyrim zu spielen) und dabei natürlich die Dateien archivieren, doch es erscheint bei Schritt 2/2 der Deinstallation folgende Fehlermeldung (1):
Ausnahmefehler in der Anwendung. Klicken Sie auf "Weiter", um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet.
Ein Teil des Pfades "C:\program files (x86)\steam\SteamApps\common\Skyrim\pathdata" konnte nicht gefunden werden."
(2) Wenn ich nun auf "Weiter" klicke, kommt das Bild im Anhang, da tut sich dann gar nichts mehr.
(3) Wenn ich das Ganze abbreche und versuche, Enderal zu starten, heißt es: "Enderal muss zuerst aktualisiert werden.", obwohl das neuste Update installiert ist.
Bin über jede Hilfe zu den drei Fehlern ((1), (2), (3)) sehr dankbar
mit Archivierungsproblemen an sich kann ich leider überhaupt nicht helfen,
weil ich Enderal noch nie deinstalliert habe. oder archiviert.
(habe schon direkt keine Ahnung, was "pathdata" für ein Ordner ist. ich hab den nicht
aber mal sehen...
erstmal könntest du versuchen, die Updates zurückzusetzen;
wenn wir Glück haben, bekommt Enderal sich auf den neuesten Stand gesetzt und dann von da aus ordentlich archiviert:
- öffne die Datei config.sur im Verzeichnis
...Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\config
- die Zeile sCurrentVersion=x.x.x.x zu sCurrentVersion=1.0.0.0 ändern und speichern
- Launcher als Administrator neu starten und Patches noch einmal neu installieren
aber mal sehen...
Das Updaterefresh sollte dir normalerweise helfen, wenn noch nichts gravierendes beschädigt wurde durch deine Versuche.
Wenn dabei etwas anderes zerstört wurde als die LauncherLog (z.B. die Skyrim-Sicherungsdateien) ,
könnte es auf eine Neuinstallation hinnauslaufen. Das müssten wir dann klären.
Alternativ kannst du auch das ganze per Hand machen oder falls du öfter wechseln willst, schau hier im Forum nach Switcheroo.
Per Hand würde bedeuten, den Skyrim-Spiele-Ordner und den Skyrimornder unter MyGames zu sichern,
danach Enderal komplett und sauber zu deinstalieren und Skyrim neu zu instalieren.
(Anleitungen zur sauberen Neuinstallation wurden schon paar mal geschrieben hier, siehe Suchfunktion)
Aber teste erstmal das Updaterefresh wie von Urst beschrieben, würde ich zuerst auch versuchen.
Danke das hat funktioniert, ich kann also weiter Enderal spielen. Allerdings treten weiterhin die Fehlermeldungen beim Deinstallieren auf :/ Hab dieses "pathdata" selber auch nicht, aber offenbar muss man das, um es zu archivieren...
Was da genau falsch gelaufen ist, kann ich dir nicht sagen?
"pathdata" ist glaube ich der Eintrag in der Launcherlog, wo die Sicherung von Skyrim liegen sollte.
Hast du bei der Enderal-Installation Skyrim nicht gesichert oder diese Sicherung später gelöscht, kanns nicht klappen,
sonst ist vieleicht irgendwas am Launcher?
Wie gesagt, alternativ Enderal sichern und dann Skyrim sauber neu instalieren.
So könntest du später durch reines Umbenennen oder zurückkopieren der Ordner zwischen Skyrim oder Enderal umschalten.
Wenn du es noch öfter vor hast, hilft Switcheroo, damit hast du die Bastelarbeit nur noch ein einziges mal.
Wisst ihr, was die Datei "skyrim.ini" sein soll? Ich habe "pathdata" jetzt einfach erstellt und dann ging es erstmal weiter, aber dann kam eine Fehlermeldung, in der nach einem "skyrim.ini" gefragt wird. Da das kein normaler Ordner ist, kann man es vielleicht nicht selber erstellen, ich weiß es nicht...
Das ist die Steuerungsdatei von Skyrim oder Enderal, bei deinen Account in "Documents\My Games\Skyrim".
Aber ich weiß nicht was die dir in deiner Situation helfen soll?
Per Hand die nicht funktionierende Wiederherstellung von Skyrim anzukurbeln halte ich nicht für zweckmäßig.
(Außer du hast die Sicherung und der Lancher findet sie nicht)
Was sie mir helfen soll ist, dass Enderal sie offenbar vermisst und für die Deinstallation benötigt... Ich würde es ja so versuchen wie du davor vorgeschlagen hast (sauber neu installieren) aber das Ding ist, offenbar GEHT es ja auch einfach... Beim guten Gopher gab es keine Probleme, als er es vorgeführt hat (https://www.youtube.com/watch?v=dwlSsjehgQA ab 16:12)...
Es erscheint bei der Deinstallation eine Fehlermeldung, bei der eine gewisse "Skyrim.ini"-Datei im Benutzer\(Name)\Dokumente\MyGames\Skyrim-Pfad als vermisst gemeldet wird. Wenn ich den Pfad aber öffne, ist die Datei aber offenbar dort... Deshalb kann ich Enderal nicht deinstallieren/archivieren (und somit wieder Skyrim spielen)... kennt sich jemand aus?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
hm.
lösch die Datei mal, starte Enderal neu (dabei wird die ini neu erstellt), versuch es nochmal
genau
manchmal ist es halt komisch mit sowas.
Hm tja er findet immer noch nicht die Skyrim.ini, obwohl ich's so gemacht hab
blöde Frage, aber hast du den Launcher zur Deinstallation als Administrator gestartet?
wenn Steam unter so einem grausamen Ordner wie C:\program files (x86) installiert ist,
hat es vielleicht einfach damit Probleme
willst du ansonsten beide Spiele unbedingt so wie sie sind behalten,
oder wär's auch ok, wenn Beides vollständig weg ist, und nur die Saves bleiben? (die kann man ja sichern)
(mit genug Festplattenplatz kann man auch die Spiel sichern, aber du weißt, was ich meine)
Häng bitte deinen LauncherLog an, der ist zu finden unter ...\Skyrim\EnderalLauncher\system\log.
@urst warum muss ich ihn denn als Admin starten, wenn ich sowieso Admin am PC bin?
weil Windows sich halt ab und an bisschen anstellt.
zumindest Windows XP aufwärts.
wenn du das nicht gemacht hast, teste es mal, vielleicht ändert sich ja was.
edit:
und ja,
häng mal das launcher - log an
edit:
und ja,
Sorry skyrim.ini wird immer noch nicht gefunden
In Ordnung hab's angehängt aber das ist lang, glaub nicht, dass ihr das alles lesen wollt...
Danke aber für die Hilfe und tschuldigung, dass ich so schlecht mit Computern bin
Ich zock nur, hab aber keine Ahnung vom Innenleben...
Launcher.log
(65.85 KiB) Downloaded 147 times
Der Launcher findet den Backup-Pfad nicht, an dem Skyrim gesichert wurde.
Trag bitte den Backup-Pfad in der conf.sur mit einem Program wie Notepad++ den Pfad manuell ein. Die conf.sur liegt in ...Skyrim\EnderalLauncher\sytem\config\
Und so ähnlich sollte es dann aussehen (je nachdem wo du Skyrim gesichert hast):
Code Select all
//This is the Enderal Launcher config file
//All launcher related settings can be found here
//Changing these entries should be cool and fun
[Values]
bBackupStatSkyrim=1
sBackupPathSkyrim=C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\backup\skyrim\Jesus Maria das hat funktioniert, danke
War bei mir übrigens der gleiche Dateipfad wie bei dir, das Skyrim-Backup...
