Aus diesem Thread entnommen.
Zudem funktioniert bei mir übrigens die Schnellreise mit den Wegweisern in Ark nicht, was mich jetzt aber auch nicht so stört.
Savegame - Tephan.zip
(1.59 MiB) Downloaded 74 times
Fällt mir noch die Frage ein mit den nicht funktionierenden Wegweisern in Ark. Dürfte eigentlich nicht sein (wäre mir zumindest neu). Mal getestet nach Deaktivierung einiger Mods? Ich habe gerade mal dein save bei mir getestet. Mit null Mods. Die Wegweiser funktionieren.
Die Wegweiser funktionieren leider immer noch nicht...
Und wie gesagt mit den Wegweisern...
Bei mir gings vor 10 Minuten mit deinem save. Bin zum Wegweiser auf dem Marktplatz gerannt. Funzte.
Deaktiviere mal ALLE Mods. Das ist leider wie "Versuch und Irrtum". Aber manchmal geht es nicht anders.
Dann teste.
Kannst du danach nach und nach wieder aktivieren.
Es gibt leider Mods die "fressen" sich rein (Enhanced Blood) und machen Sorgen im savegame.
Kann man vielleicht heilen. Aber probiere erst mal die Variante.
Manchmal hilft auch einfach PC ganz runter fahren und PC und dann Spiel (erst Steam) neu starten.
Das Thema ist einfach das sind fast alles Skyrim Mods. Manche waren vielleicht anfangs kompatibel sind es aber heute nicht mehr. Das betrifft auch manche Enderal Mods.
Alles was insbesondere Scripts ändert (die inzwischen teils geändert wurden) ist kritisch.
Dann teste.
So ich hab jetzt alle Mods deaktiviert und dann einfach mein letztes Savegame gestartet. Dann direkt ohne die Mods wieder gespeichert und dann wie von Kermit 61 beschrieben die Mods nach und nach wieder aktiviert und getestet.
Bis auf die Wegweiser funktionert also wieder alles wie es sein sollte! Und das mit den Wegweisern find ich gar nicht so schlimm. Ich kann sie halt einfach nicht mit "E" aktivieren. Sie gingen aber auch ohne Mods nicht.
30.07.2017 11:30Tephan wrote: Bis auf die Wegweiser funktionert also wieder alles wie es sein sollte! Und das mit den Wegweisern find ich gar nicht so schlimm. Ich kann sie halt einfach nicht mit "E" aktivieren. Sie gingen aber auch ohne Mods nicht.
lösche mal im Skyrim Hauptverzeichnis die Datei ControlMap.txt bzw. ControlMap_Custom.txt (falls du bei der Steuerung etwas individuell geändert hast). Vielleicht ist da etwas zerschossen.
Dann starte Enderal. Die Datei wird automatisch neu erstellt (mit den Standard Einstellungen).
Ok, hab die ControlMap_Custom.txt gelöscht, hat aber leider nichts gebracht. Jedoch hat sie sich nicht neu erstellt?
Doch müsste. Da sind die Tastatur und Maus Belegung gespeichert. Es sollte jetzt eine ControlMap.txt existieren. Also der Standard. Du hast ja noch nichts anders belegt (danach würde die halt umbenannt werden in ControlMap_Custom.txt).
Wie gesagt bei mir funktionierten die Wegweiser über "E" mit deinem savegame (ohne Mods halt).
Deaktiviere doch mal alle Mods im Launcher unter "Spieldateien". Das geht am schnellsten. Häkchen weg und "Änderungen speichern" (kannst du dort jederzeit rückgängig machen).
Dann ausprobieren ob die Wegweiser funktionieren.
Dann kannst du zumindest eingrenzen ob eine Mod die Wegweiser Funktion stört (also ich hätte ungern auf die Dinger verzichtet
Also die Datei ist weg
Hab sie nur noch im Mülleimer
Und auch ohne Mods funktionieren die Wegweiser aus irgendeinem Grund nicht. Da steht der Schriftzug "Interagieren Wegweiser" aber es passiert einfach gar nix, egal was ich drücke. Aber da die Ladezeiten jetzt ja nur noch ein Bruchteil von denen davor sind, glaube ich, dass ich mich damit abfinden kann. Ein bisschen lästig aber ok.
Die ControlMap.txt würde sich soweit ich weiss selbst erstellen, wenn du irgend eine "Kontrolle", sprich Tastenbelegung neu einstellst.
Bis dahin hast du die Standardbelegung der Engine. Du kannst auch testweise deine alte Datei wiederherstellen und dann beobachten.
Hast du denn bei den Wegweisern einen Hinweis auf einen Aktivator (benutzbares Objekt) ?
Deine nicht funktionierenden Wegweiser kommen sehr warscheinlich von einem der Skyrim-Mods, der dort die Scripte verändert hat
(in der Installation überschrieben). Das wird bei Moddeinstallation nicht zwingend wieder zurückgesetzt.
Den richtigen zu finden ist einiges an Arbeit, deswegen alles neu installieren wäre allerdings wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Manchmal hilft ein Update-Refresh.
Eine andere Möglichkeit wären Änderungen deiner Ini-Dateien, diese werden nach löschen (vorherige Sicherung bitte!)
normalerweise immer wiederhergestellt, auf Standard (nicht wie die txt-Dateien).
Die relevanten findest du unter: C:\Users\[dein Account]\Documents\My Games\skyrim
Dein Hauptproblem kommt also halbwegs sicher auch durch nicht kompatible Mods. Schön, daß das wenigstens gelöst wurde.
Dein Spielstand ist wenigsten nicht betroffen, sonst würde er bei anderen Spielern auch rumzicken.
Mods, die nicht für Enderal gebaut sind oder durch Updates nicht mehr aktuell sind, verursachen gern ähnliche Fehler.
(oder sie sind ab und zu auch einfach fehlerhaft, leider)
