Ich leide unter einem Bug im Spiel bei dem mein Charkter keinen Körper mehr besitzt sondern nur noch ein schwebender Kopf ist, außerdem habe ich weniger Tragkraft, so als ob alle Eispranken ungültig wären. Ich weiß nicht ob es daran liegt aber ich habe beim launcher auf "enderal starten" gedrückt bevor steam hochgefahren war. Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
willkommen im Forum
denke nicht, dass es daran liegt, aber wenn, müsste ein Neustart es ja vermutlich beheben.
das klingt eher nach inkompatiblen Mods (Rüstungs- oder Bodymods?).
wie lange besteht das Problem denn schon? einfach jetzt aus dem Nichts heraus, oder nach längerer Spielpause?
kannst du eine andere Rüstung anziehen?
häng eventuell mal ein manuelles Savegame (kein Auto- oder Quicksave) an
zu finden sind die in ...\Documents\My Games\Skyrim\saves
wir brauchen sowohl die ess als auch die skse Datei; pack beides zusammen zu einem zip oder rar Archiv
Das Problem besteht erst seit kurzem. Ich habe keine anderen mods installiert und neu starten hat auch nichts bewirkt. Die folgende Meldung erscheint innerhalb des Spiels: MCM: Registered 1 new menu(s)
Spielstände.7z
(937.04 KiB) Downloaded 81 times
die Meldung sagt nur, dass eine Mod ein neues Menü unter dem Eintrag MCM erstellt hat
das wird das von Enderal selbst sein;
wenn die Meldung jetzt erst kommt, hieße das, dass du schon eine Weile nicht mehr gespielt bzw aktualisiert hast,
kommt das hin?
sind Spiel und Launcher auf jetzt dem aktuellen Patch?
bei mir ist jedenfalls alles da, wo es hingehört.
lösch mal bitte die beiden ini aus ...\Documents\My Games\Skyrim
die werden vom Spiel beim Neustart neu erstellt.
kommt das hin?
Ich hab das spiel in letzter Zeit oft ohne Probleme gespielt, den neusten Patch hab ich jedoch erst seit ein paar tagen. Sollte ich Enderal vieleicht einfach deinstallieren und neu installieren?
denke nicht, dass deinstallieren direkt nötig sein wird :/
(auch wenn das das Problem vermutlich lösen wird)
hast du ini löschen versucht?
was du ansonsten evtl testen kannst:
- öffne die Datei config.sur im Verzeichnis
...Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\config
- die Zeile sCurrentVersion=x.x.x.x zu sCurrentVersion=1.0.0.0 ändern und speichern
- Launcher als Administrator neu starten und Patches noch einmal neu installieren
Die Version zurück zu setzen hat das Problem gelöst, vielen Dank!
super, dann weiterhin viel Spaß
