Ich habe irgendwie Probleme mit dieser Questreihe.
Ich war schon recht früh im Spiel in Schloss Goldfurt und auch in Thalgard. Im Schloss habe ich alles geplättet und danach im Schlosshof (Außenbereich) so ein schwebendes Teil, welches einen Eigennamen hatte (begann IIRC mit "E"). In Thalgard war auf dem Weg dahin unter anderem so ein stählerner Kollege, den ich ebenfalls geplättet habe.
Im weiteren Spielverlauf startete dann die Quest in Sachen Mythen und Legenden, nachdem ich ein Buch gelesen hatte. Ich solle den stählernen Wächter töten, aber wenn das der dicke Knilch da bei Thalgard war, ist der schon hinüber - die entsprechende Quest ist aber noch als aktiv markiert.
Und im Questlog steht, dass eine von fünf Aufgaben erledigt ist. Tja, wenn habe ich denn erledigt? Ist damit dieser Wächter als erledigt gemeint, und die Quest ist aufgrund eines Fehlers noch aktiv (da gestartet, als der Typ schon kaputt war)?
Der Tricerytops ist inzwischen auch hinüber, Eintrag Nummer zwei in der Liste. Und der Rest: das mit dem Schürfer habe ich definitiv noch nicht gemacht. Das mit dem Wanderer, da bin ich mir nicht sicher, vielleicht ist der mir mal so nebenbei zum Opfer gefallen und hat dann für Nummer eins in meiner Erfolgsliste (1/5) gesorgt? Aber wenn dem so wäre, dann wäre der stählerne Wächter weg und die Quest nicht mehr lösbar.
Und bei der Aschewitwe habe ich auch ein Problem: ich habe die Klaue geklaut. Ich habe in der Bücherei im Obergeschoss ein Schloss geknackt und das Buch gelesen, wodurch auch die entsprechende Quest startete. Aber in Goldfurt will die Aschewitwe einfach nicht erscheinen....
Habe alle Patches installiert.
Viele Grüße
Viele Grüße
zu möglichen Bugs mit der Questbeendung kann ich dir nicht viel sagen,
außer, dass bei mir auch sowas bei mir auch schon passiert ist,
und die Gesamtquest trotzdem problemlos abgeschlossen wurde
das "schwebende Teil" in Goldfurt sollte eigentlich die Aschewitwe gewesen sein -
weiß aber nicht, was da für ein Name dransteht.
Hm, das schwebende Teil sollte eigentlich nicht die Aschewitwe gewesen sein, weil ich beim Ableben des besagten Teiles weder die entsprechende Quest freigeschaltet hatte, noch die (eigentlich dafür?) erforderliche Klaue in meinem Besitz war.
Gibt es eigentlich irgendwelche Sachen, die man "vor der Zeit" tunlichst vermeiden sollte, weil sonst Quests in die Brüche gehen können? Also Items, die man eventuell mitnimmt und dann verkauft, obwohl sie später noch gebraucht werden. Oder Gegner, welche man wegräumt, obwohl sie eventuell später noch wichtig sein werden?
Also mir fällt dazu spontan Folgendes ein:
In deiner Quest Übersicht steht ja "Mythen und Legenden". Im rechten Fenster maximal 5 Einzelaufgaben. Diese stehen jeweils erst da wenn du das entsprechende Buch gelesen hast. Gelöste "Einzelaufgaben" sind fett (dieses Salmiak Pastillen Symbol
), offene halt "durchsichtig" (weiß nicht wie ich es hier besser beschreiben soll
Du siehst also auf jeden Fall was du bekommen hast (also Buch gelesen) und was davon erledigt bzw. nicht erledigt ist (der dicke Stählerne Wächter gehört dazu). Bevor nicht alle 5 erledigt sind bleibt "Mythen und Legenden" auch offen.
Zur Aschewitwe fällt mir ein (ich setze dabei voraus du hast die "Klaue der Dal´Goraks" noch im Inventar! Weil man kann sie los werden!) die hat sich eingebuddelt und manchmal kam es wohl schon vor sie bemerkt dich nicht. Dann lauf mal in dem Hof rum (nicht schleichen!) oder baller (Zauber, Pfeil) auf die Stelle wo sie erscheinen müsste. Kann mich nicht erinnern wie es ausgesehen hat aber mittig im Hof so ein Steinhäufchen
Kann auch das schwebende Teil gewesen sein!
Es macht auf jeden Fall nichts wenn du vorher (bevor du die Klaue hattest) schon mal dort warst. War bei mir auch so.
Zu den Items: mir fällt da im Moment tatsächlich nur die Klaue ein (gibt sicherlich mehr). Und dann steht man vor dem Rätsel wo hab ich die verkauft
Ich weiß nicht ob Quest relevante Items (zumindest vor Abschluß) grundsätzlich unverkäuflich sein sollten.
Zur Not hilft ein cheat über die Konsole zur unberechtigten Wiederbeschaffung...
edit: falls noch erforderlich kannst du übrigens alle "Mythen und Legenden" Bücher bei Kurros in Flusshaim kaufen.
hm, mir fällt nichts ein, was da sonst noch rumschweben könnte :/
Bug dann?
zu benötigten Gegenständen - für eine "Kreatur" musst du selbst einen Gegenstand herstellen.
den solltest du dann auch nicht verscherbeln.
Bug dann?
So, ich habe einen alten Spielstand gefunden, wo die Quest mit der Aschewitwe noch längst nicht aktiv war, und bin noch einmal in das Schloss. Was da rumschwebte, nannte sich "Eschtak Dunkelhand" und sah aus wie ein Drachenpriester aus Skyrim. Brachte auch nur 350 EP bei seinem Ableben. Hm... Die geklaute Klaue habe ich übrigens aktuell im Inventar.
In Flusshaim habe ich nun noch das letzte der fünf Bücher gekauft, das vom Wanderer. Nach dessen Lesen wurde auch diese Quest aktiviert. Somit habe ich nun vier von fünf Quests als aktiv markiert (mit dem unausgefüllten Rautensymbol), obwohl bereits zwei angerechnet sind, siehe Screenshot.
(sorry, sieht leicht schräg aus, hatte nicht bedacht, dass das mit den Screenshots mit manchen Auflösungen seltsam aussieht).
Also die Aschewitwe ist nicht im Schloss sondern auf dem Vorplatz. Die Quest ist völlig unabhängig vom Betreten des Schlosses.
Ob du ins Schloss gehst oder nicht ist im Grunde egal. Hat mit keiner Quest zu tun. Etwas looten kannst du dort natürlich.
Mit dem stählernen Wächter weiß ich nicht im Moment...
Hier mal ein Screenshot, wo ich die Aschewitwe der Beschreibung nach vermute .... ist hoffentlich der richtige Ort?
Im englischsprachigen Bereich des Forums habe ich allerdings hier https://forum.sureai.net/viewtopic.php?t=11310 noch etwas gefunden, da wird erwähnt, dass jenes Eschtak Dunkelhand in Alt Ashkamahn sein sollte, also ein ganzes Stück weiter weg?`
Vielleicht haben wir da etwas aneinander vorbei geredet
. Die Aschewitwe findest du beim Schloss Goldfurt auf dem Vorplatz (etwa südlich von Alt Sherath):
Ja, als Du das vorhin erwähntest ... ich habe wohl Schloss Goldfurt mit Festung Goldenfels (oder so) verwechselt. Ganz die falsche Ecke im Ländle.
Bin daher mal nach Goldfurt geeiert und siehe da, da war die Witwe und wollte geplättet werden. Damit wäre das schon mal gelöst.
Die Namen kann man auch leicht verwechseln. Ich kam auch erst drauf als ich das Foto gesehen habe und dachte irgendwie passt das nicht...
Bei der Sache mit dem Stählernen Wächter würde ich jetzt noch von Konsolen Befehlen die Finger lassen (bevor dadurch vielleicht was kaputt geht). Metzle erst mal die anderen drei und dann schauen was im Questlog passiert
Bei urst (siehe oben) hat es ja wohl auch funktioniert.
Vielleicht -wenn überhaupt- entgehen dir auch nur ein paar EP´s.
So, der Wanderer und der gammelige Bergmann haben nun auch das Zeitliche gesegnet, und siehe da - die Questreihe wird als beendet angezeigt, und auch das mit dem stählernen Wächter hat sich damit anscheinend erledigt, jene (Unter-)Quest wird nun auch als erfüllt angezeigt.
Letzteres war wohl anscheinend nur ein Darstellungsproblem ohne wirkliche (negative) Auswirkungen.
