8 posts • Page 1 of 1
Spielstände löschen
Post by Mesutman »
Hallo liebes Forum,
kann man bedenkenlos Spielstände im Benutzer Ordner löschen? Hab schon fast 200 und will nicht, dass es zu Problemen kommt.
Danke
Gruß
Mesut
Klar kannst du das. Technisch kein Problem.
Du solltest dir nur sicher sein dass du den jeweiligen Spielstand nicht mehr brauchst.
Wann könntest du einen älteren Spielstand nochmal brauchen?
Einmal wenn du von einem Bug betroffen bist und der eventuell dadurch behoben werden kann dass du nochmal einen älteren Spielstand laden musst und die jeweilige Scene erneut angehst. Manchmal hilft das wenn irgend etwas nicht korrekt triggert bzw. ein Script warum auch immer nicht greift. Kann (muss nicht) vorkommen und gibt es auch im Forum Beispiele für. Also deswegen besser zumindest die aktuelleren Spielstände behalten.
Grundsätzlich solltest du dich nicht auf autosaves oder quicksaves verlassen sondern öfter manuell übers Menue speichern. Bietet sich etwa an zumindest vor/bei jedem Gebietswechsel (wenn dann crasht es da schon mal gerne aber das ist ein anderes Thema).
Diese sogenannten hardsaves unterscheiden sich von den quick- und autosaves. Manchmal frisst sich ein Bug in das savegame (und dann die folgenden) und kann von den entsprechenden Fachleuten (nicht ich! Tillyboy zum Beispiel) manuell behoben werden (gibts hier auch genug Beispiele). Voraussetzung dafür ist ein hardsave.
Dann gibt es Stellen im Spiel wo du Entscheidungen triffst die sich auf die weitere Handlung/Story auswirken. Wenn du aufmerksam spielst merkst du das :wink:
Betrifft etwa mögliche Beziehungen die sich auch auf das Ende auswirken.
Hier der Tipp über die Konsole kannst du mit dem "save" Befehl individuelle Namen für die Spielstände eingeben.
Grundsätzlich ist häufiges Speichern in Enderal zu empfehlen. Besser einmal zu viel als zu wenig 8)
Danke Kermit für die schnelle und ausführliche Antwort.
Werde deine Tips beachten. Eine Frage noch zum Konsolen Befehl.
Wie genau? So etwa:
save #####
wobei die Rauten für die Bezeichnung steht
wie verhält es sich dann mit der automatischen Nummerierung?
PS: ich hab 3 Gothics mitgemacht, ich hab eine Speicherzwangsneurose 😂😂😂😂
Ja genau so.
Wenn der Name den du haben willst ein Leerzeichen enthält (also Beispiel bei zwei Worten) musst du ihn in Anführungszeichen ("...") setzen, sonst ist das nicht notwendig.
Beispiele:
save Ark (Anführungszeichen schaden da nicht sind aber nicht notwendig)
save "Ark Marktplatz" (hier müssen Anführungszeichen gesetzt werden)
An der automatischen Nummerierung ändert das gar nichts.
edit: die Arbeit über den Konsolen Befehl solltest du dir aber nur machen wenn du meinst an dem Punkt ist das für dich vielleicht mal sinnvoll
ah gut zu wissen danke.
Wie meinst du ändert nichts? Wird es weiter nummeriert oder fällt das weg?
By the way, nen Tipp für ne bessere Karte? Besonders die Landkarte außerhalb, also die Umgebungskarte (2D) ist ja fast vollkommen unbrauchbar.
Ich weis zwar nicht, ob es in Skyrim auch wieder so einen Bug gibt, wie früher, das es bei zu vielen Spielständen zu Fehlern kommen kann,
aber ich hatte hier schon was von über 1000 in der Nummerierung gesehen.
Und wenn du wirklich Angst vor Bugs hast, aber auf Nummer sicher gehen willst, eine Sicherung anlegen schadet nicht^^
Es wird weiter normal durch nummeriert.
Eine bessere Karte gibt es meines Wissens nach nicht als Mod.
Was ich kenne sind nur die coloured Map Markers:
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/80069/?
Danke
