Hey ho,
da ich neu hier bin, möchte ich erstmal meinen Dank loswerden
An erster Stelle möchte ich mich für das Grandiose Nehrim bedanken!!! Ich habs jetzt erst angefangen, da ich es vor Enderal spielen wollte. Echt super was ihr da geschaffen habt!
Zudem möchte ich mich auch für Nehrim Expanded bedanken! Ist m.M.n. ne super Ergänzung und rundet das ganze sehr schön ab!
Nun aber zu meiner kleinen Frage:
Ich bin grad in Zerobilon und dort gibt es ja die beinen Nebenquests aus Nehrim Expanded: Verdächtiger Harnisch und Verdächtiger Schwertgriff. Zweitere habe ich auch ohne Probleme geschafft, jedoch hat sich die erste komischerweise nicht geladen (hab keinen Eintrag oder änliches bekommen). Das Doofe ist, dass ich den Harnisch auch nicht erreichen kann. Also ich bin auf der entsprechenden Plattform und kann da auch das Gold abbauen, jedoch laufe ich auf der Plattform gegen eine unsichtbare Mauer und kann deshalb wohl auch nicht den Harnisch einsammeln. Denke mal dass liegt daran, dass die Quest nicht gestartet ist. Gibt es eine Möglichkeit wie ich es schaffen kann doch noch an den Harnisch oder sogar die Quest zu kommen? Bin ein Sammler und möchte gern alles haben
Ich hoffe das dass hier der richtige Bereich für diese Frage ist.
Interessant.
Das Problem hatte ich bisher nie.
Bist du ganz sicher unten durch den Torbogen gegangen?
Ich teleportiere mich mal flott nach Zerobilon und probier es aus...
Wow, danke für die superschnelle Antwort!
Jop, den ganz normalen Weg. War ja auch das erste mal in Zerobilon!
Habs mir gerade auch noch mal genau angeschaut: Der Harnisch liegt ja auf der Plattform auf einer kleinen Erhöhung. Diese kann ich nicht betreten!
Wenn ich wüsste wie könnte ich auch ein Screenshot davon einfügen
Die Quest bekommst du ganz sicher.
Du musst nur vom Durchgang aus auf die Stiegen zur unteren Brücke gehen.
Hier:
Soweit ich weiß gibt es dort nichts was dich blockiert.
Es ist eine Kollisionsbox da, aber nur wegen dem Stalagtit, der von der Decke hängt.
Die Sache ist die, du musst da am Stalagtit rechts vorbeihüpfen.
An der Wand entlang zu hüofen ist keine gute Idee. Also braucht man dafür hohe Akrobatik um seinen Sprung steuern zu können.
Ebenso wie Athletik und Schnelligkeit.
Hier:
Bin grand noch drei mal durch Zerobilon gelaufen (start bis in den Raum) aber die Quest kommt komischerweise nicht. Kann man sie manuell aktivieren?
Also auf die Plattform komm ich ja. Habs aber wirklich immer nur an der Wand lang gemacht. Aussenrum fehlt mir noch n klein wenig Schnelligkeit denk ich, werds dann aber ach mal so rum versuchen.
Hier ist ein Bild von der "Wand":
Kann das daran liegen, dass ich immer an der Wand langgesprungen bin oder daran, dass die Quest nicht startet?
Nein, das sieht mir eher nach dem Telekinese-Schild aus.
Theoretisch könnte man mittels einem Telekinesezauber den Harnisch schon von weiter weg zu sich holen.
Eine unsichtbare Wand verhindert das.
Hast du ganz sicher OBSE installiert?
Ja, denke schon. Das mit den Pfeilen aus dem gespannten Bogen nehmen funktionert auch. (Das einzige wo bei Wrye Bash was mit OBSE steht
. Hab mich bei der Installation versucht möglichst genau deiner hervorragenden Anleitung zu folgen (für Steam). Es hat bis jetzt auch alles einwandfrei funktioniert.
Möglicherweise spackt da die Steam-Version.
Ich habe es noch nie damit probiert und habe ehrlich gesagt Angst davor auch in Bugs zu laufen, die sich einfach nicht beheben lassen können, weil es eben anders gehandhabt wird.
Darum bleib ich bei dem was sich kenne.
Keine Ahnung wie die "steam_loader.dll" für OBSE funktioniert, aber ich brauch die gar nicht, weil ich eben die "obse_loader.exe" für meine DVD-Version verwende.
Möglicherweise ist die etwas ausgereifter?
Ich hoffe es bleibt nur bei diesen paar Problemen... :/
Ha, also ich habs jetzt geschafft an den Harnisch zu kommen. Auf der Plattform ist nachwievor diese "Wand" oder Telekinese-Schild, aber ich komm an den Harnisch wenn ich von der Plattform aus rechts rausspringe und dann um diese "Wand" quasi herumspringe.
Ist zwar n bisschen getrickst, aber egal
ich sollte ja keine Einschränkungen dadurch haben, dass ich ihn ohne die Quest hab!
Hätt ich vorher damit auseinander gesetzt hätt ich mir wohl auch die DVD geholt
Aber ansich funktioniert es ja alles einwandfrei!
Vielen Dank aber für deine Hilfe! Wirklich grandios wie du dich um alles Kümmerst und jedem hilfst!!!
Tephanock wrote:Vielen Dank aber für deine Hilfe! Wirklich grandios wie du dich um alles Kümmerst und jedem hilfst!!!
Ich hab ein Herz für Nehrim.
Andere Frage:
Kannst du eigentlich einen Zauber aus deinem Inventar löschen, wenn du Shift gedrückt hältst und auf den Zauber klickst.
Musst ja nicht speichern, mich würde nur interessieren ob es funktioniert.
TOP!
Also ich kann Zauber vergessen. Werd aber nach drücken von Shift+Zauber gefragt, ob ich ihn wirklich vergessen möchte.
Ich hätt auch noch ne andere Frage:
Des wurde/wird auch bei "Download zu Nehrim Expandet" behandelt, dachte aber ich frag dich schnell mal hier
Lese aber auch grad die anderen Seiten noch weiter. Solle da also schon ne Lösung gefunden worden sein, entschulde ich mich dafür!
Hab das Problem dass ich einen Rüstungswert von -12 hab (ohne irgendetwas zu tragen)! Denke mal das kommt durch die Tracht des Straßendiebs. Hab jetzt mit Player.ModAV DefendBonus versucht das wieder zu richten, komme aber nicht auf werte über -12. Wenn ich negative Werte eingebe, komme ich auf noch negativere Werte, und mit positiven auf maximal -12 (aber auch nur wenn ich exakt auf -12 gehe. Bsp: Wenn ich auf - 15 stelle und dann Player.ModAV DefendBonus 5 eingebe bleibt -15 als Wert. Bei Player.ModAV DefendBonus 3 komme ich wieder auf -12). Gibt es dafür schon eine Lösung?
Das Problem sollte in der neuesten Version von Nehrim Expanded (zu finden im aktuellstem Upload des Komplettpakets) behoben sein.
Wenn es allerdings schon aufgetreten ist...
Probier es mal mit
sobald du alle Kleidungsstücke ausgezogen hast.
Ich bilde mir ein, dass ich dieses Problem damals mit ModAV gelöst habe, aber wahrscheinlich hab ich mich so blöde mit allen möglichen Kommandos rumgespielt, dass ich es nicht mehr genau weiß.
Denke irgendwo in den 100 Videos ist das sicher aufgenommen worden. XD
Sollte vielleicht mal ein neueres LP drehen...
Das ist gut.
Ist ein Bestandteil von derselben Mod mit der man Pfeile ablegen kann.
Wobei ich eher glaube, dass dieser Part OBSE benötigt und das mit den Pfeilen durch herkömmliche Skript-Kommandos ging.
Kann mich aber auch irren... Die Mod wurde schon lange nicht mehr angekuckt.
Allerdings könnte ich da auch noch eine Abfrage für die Tasten-Einstellungen einfügen...
Probier es mal mit
Code Select all
player.setav defendbonus 0Ich bilde mir ein, dass ich dieses Problem damals mit ModAV gelöst habe, aber wahrscheinlich hab ich mich so blöde mit allen möglichen Kommandos rumgespielt, dass ich es nicht mehr genau weiß.
Tephanock wrote:Also ich kann Zauber vergessen. Werd aber nach drücken von Shift+Zauber gefragt, ob ich ihn wirklich vergessen möchte.
Super hat funktioniert, allerdings mit "player.setav defendbonus 12". Seinbar ist der Negativwert immer noch irgendwo gespeichert, da wenn ich "player.setav defendbonus 10" eingebe (Rüstungswert dann bei -2) und anschließend "player.setav defendbonus 2" eintippe bin ich beim Rüstungswert von -10. Aber mit "player.setav defendbonus 12" passt es.
Lad mir grad die neue Version von NE runter. Kann ich das einfach updaten, oder muss die alte Version deinstalliert werden?
Danke dir nochmal!!
Danke dir nochmal!!
Kommt darauf an.
Es wurde Einiges hinzugefügt.
Wenn du komplett neue Features einbauen willst, installiere neu.
Die Savegames kannst du behalten. Gamebryo ist da 100mal erbarmungsvoller als die Creation Engine.
Kannst also einfach mit weitermachen.
Wenn du nur Nehrim Expanded erneueren willst, dann verschieb einfach die Plugins (alle ESP und ESMs) in deinen Data-Ordner.
An den Resourcen hat sich nichts geändert.
