Hallo zusammen,
bei mir kommt es in den letzten Spielstunden immer häufiger vor, dass die beiden Krämerläden in Flussheim und Ark, geführt von Kyro und Gaddalf (oder so ähnlich, der im Adelsviertel) tagsüber geschlossen haben. Auch beim Zauberladen im Sonnentempel kam dies schon vor.
Alle anderen Läden sind geöffnet, nur diese beiden sind geschlossen.
Breche ich daraufhin in die besagten Läden ein, stehen die Ladenbesitzer auch wie immer hinter der Theke und reden und handeln mit mir, nur das ich dabei dann ein Kopfgeld kassiere.
Kennt ihr dieses Problem und was kann ich tun?
Zwei Ideen (weiß nicht ob das klappt):
1. zur Not über die Konsole Tür anklicken und "unlock" eingeben. Dann brauchst du nicht mehr einbrechen (denke das zählt nicht als Einbruch
2. timescale (also die Geschwindigkeit des Zeitablaufs für Enderal) nicht in Ordnung? Dann kann es passieren dass die Händler eine falsche Uhrzeit haben (sprich die normalen Öffnungszeiten passen nicht).
Mal in der Konsole eingeben "show timescale". Da sollte 10.000 erscheinen. Ansonsten eingeben "set timescale to 10.000 "
Spätestens am nächsten Tag sollte es dann wieder passen.
Wenn das klappt natürlich besser als Idee 1.
Wenn man irgendwo mit Unlock 'einbricht' gilt es als Einbruch. Hat mal dazu geführt, dass ich den ganzen wütenden Sonnentempel zum Feind hatte (Wegen 5 oder 10 Kopfgeld)
WaldelfLarian wrote:Wenn man irgendwo mit Unlock 'einbricht' gilt es als Einbruch. Hat mal dazu geführt, dass ich den ganzen wütenden Sonnentempel zum Feind hatte (Wegen 5 oder 10 Kopfgeld)
Kermit 61 wrote: 2. timescale
Dort schließen irgendwelche AIs die Türen ab. Ein Savegame wäre hilfreich, um herauszufinden welche AI es nun ist - es könnte halt irgendeine sein, die mit dem Laden nichts zu tun hat, und einfach nur einen falschen Eintrag irgendwo hat.
Hier mal mein letzter Spielstand und ja, ich bin ein Vielspeicherer
Zwei weitere Fehler sind mir auch noch aufgefallen:
1. Da wo in der Spieleransicht rechts oben immer die Buffs angezeigt werden, wird bei einer von mir beschworenen Kreatur diese nicht richtig bzw. sehr zeitversetzt angezeigt. So 2-3 Minuten später erst. Trat auch erst im Laufe des Spiels ein.
2. Im Meditationsmodus beim Sinistrop Zweig ist ganz oben auch ein Anzeigefehler. Hoffe zumindest, dass dies nur ein Anzeigefehler ist und dieser sonst richtig funktioniert. Da wird ein von mir bereits erlernter Perk nicht angezeigt. Bildet sogar eine Unterbrechung im Perkverlaufsstrahl bis ganz oben hin.
Tilliboy wrote:Ein Savegame wäre hilfreich
Save 547 - Gorbayn Ark - Adelsviertel 45.50.19.zip
(2.24 MiB) Downloaded 77 times
