ich konnte Endereal zunächst ganz normal spielen. Nach einem Tag Pause wurden Eingaben über die Tastatur auf einmal nicht erkannt. Meine Logitech K200 funktioniert allerdings mit allen anderen Spielen und auch zum Schreiben problemlos.
USB Port hab ich schon gewechselt, Neustart durchgeführt, etc.
Was kann ich noch machen?
LG
Sarr
LG
Sarr
Probiere die folgende Textdatei aus dem Ordner zu verschieben: C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\Data\Interface\controls\pc\controlmap.txt
Die wird bei Spielstart automatisch neu generiert.
Es könnte auch an einem angeschlossenen Controller/Gamepad liegen.
Lad bitte mal dein LauncherLog hoch. Das findest du hier: C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
Tilliboy wrote:Probiere die folgende Textdatei aus dem Ordner zu verschieben: C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\Data\Interface\controls\pc\controlmap.txt
SARR wrote:Kann das immer mal vorkommen?
Nach meiner Beobachtung der Beiträge hier kann es hin und wieder vorkommen wenn auch selten. Aber ist ja wenn leicht zu beheben.
Edit: sofern du irgendwelche Tasten anders bzw. neu belegt hast musst du das natürlich wieder manuell ändern.
Kermit 61 wrote:Also lags an einer beschädigten controlmap.txt warum auch immer (nicht an einem angeschlossenen Controller. Das ist so eine Sache für sich...)?SARR wrote:Kann das immer mal vorkommen?
So, wieder geht bei mir nichts mehr. Die controlmap.txt wurde beim Neustart nicht neu erstellt und nach zwei Schritten im Spiel hängt wieder alles.....bin ehrlich ratlos. Die Launcher.txt lade ich hier hoch....
LG
Sarr
LG
Sarr
Launcher.log
(123.59 KiB) Downloaded 88 times
Ungewöhnlich. Normal sollte die wirklich neu generiert werden. Du kannst es erst mal mit meiner versuchen. Siehe Anhang. Gamepad Unterstützung ist da deaktiviert.
controlmap.txt
(8.19 KiB) Downloaded 134 times
Kermit 61 wrote:Ungewöhnlich. Normal sollte die wirklich neu generiert werden. Du kannst es erst mal mit meiner versuchen. Siehe Anhang. Gamepad Unterstützung ist da deaktiviert.
Dann fällt mir nur noch ein komplette Neuinstallation.
Savegames vorher irgendwo sichern (Irgendwo hin kopieren und später zurück).
Enderal deinstallieren (geht über den Launcher per Installation ändern. Nicht die archivieren Option nutzen)
Skyrim deinstallieren
Restordner manuell löschen
Skyrim neu installieren
Enderal neu installieren
Dann deine savegames zurück kopieren
Etwas zeitaufwendig aber so sollte es funktionieren.
Etwas zu mühsam......gibts echt keine andere Idee? Beide Spiele neu installieren, dauert einen Abend....
Ja ist mir schon klar
Du könntest natürlich neben deinem Launcher Log noch ein savegame hoch laden.
Aber ich kann dir natürlich nicht sagen wann einer der Profis dafür Zeit hat...
Edit: ich denke aber du solltest die Neu Installation auf dich nehmen. Weil wenn besagte Datei bei Neustart des Spiels nicht automatisch neu erstellt wird scheint mir irgend etwas zerschossen zu sein...
die findet man hier: Dokumente\mygames\skyrim\saves
Zu einem Savegame gehören immer 2 Dateien: eine .skse und eine .ess (zusammen als .rar oder .zip packen)
Ich würde mir gern das Savegame anschauen.
Geht nicht, sagt mir, dass das Format nicht erlaubt ist.....
SARR wrote:Geht nicht, sagt mir, dass das Format nicht erlaubt ist.....
Also z.B. mit winrar oder 7Zip.
Im skse bzw. ess Format ginge es alternativ im Bugtracker.
Speichere bitte nochmal sauber ab und häng bitte keine .ess.bak an. Danke
Ich kann nicht nochmal speichern, weil die Tastatur nicht reagiert......
Gut, dann rate ich zu einer kompletten Neuinstallation. Enderal über den Launcher deinstallieren (nicht archivieren).
Skyrim wird wiederhergestellt. Danach die Spieldateien auf Fehler überprüfen. Skyrim starten, und schauen, ob alles gut funktioniert.
Ein neues Installationspaket herunterladen (wir empfehlen den Torrent zu benutzen). Dann installieren nach dieser einfachen Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=4gWR-5I9gNs
