Hallo Zusammen
Meint erstes Problem was ich habe ist seit dem ich Endernal durch einen Crash neustarten musste Startet es nich mehr Weder SKSE.exe lässt sich ausführen weder noch die Skyrim.exe daher weiss ich jetzt nicht mehr weiter und frage einfach mal euch wie ich dieses problem beheben könnte würde mich über jede Hilfe Freuen
HunteR
HunteR
Hallo HunteR
Gibt es irgendeine Fehlermeldung oder siehst du nur ein kurzes schwarzes Bild?
Gibts sonst irgendwelche Probleme bei anderen Programmen/Spielen?
Ausserdem solltest du niemals die normale TESV.exe für Enderal starten, sondern entweder über den EnderalLauncher oder direkt die skse_loader.exe.
Soweit ich weiss, benötigt Enderal die SKSE (im Launcher-Start enthalten), was sonst zu Problemen führen kann.
Ich würd die .INI-Datei löschen, die könnte zerschossen sein, danach z.b. im Launcher neu einstellen.
Die werden beim Neustart dann wieder selbst erstellt.
(C:\Benutzer\(dein Accunt-user)\Eigene Dokumente\My Games\Skyrim\Skyrim.ini)
Eventuell vorher den Ordner sichern, da sind auch deine Spielstände drin.
Du kannst sonst auch deine Launcher.log hier hochladen, dann kann dir eventuell Tilliboy helfen.
Grüsse
Stefanie
Grüsse
Stefanie
Moin
Nein nicht einmal eine Fehlermeldung kommt auch das schwarze kästchen was sonts immer gekommen is erscheint auch nicht mehr
Ich gebe zu so ganz blicke ich nicht durch
Stefanie hat ja schon einige Möglichkeiten erklärt.
Skyrim.exe??? SKSE_loader.exe? Bitte nicht für Enderal! Enderal nur starten über den Launcher!
Bevor du da irgendwo rum fruckelst installiere es besser neu (mein Vorschlag).
- Savegames irgendwo sichern (kannst du dann später zurück kopieren).
- Enderal und Skyrim deinstallieren. Etwaige Restordner manuell löschen.
- Skyrim clean neu installieren (ohne Mods, SKSE oder SkyUI. Die letzten beiden sind in Enderal drin. Und würden sich beißen...)
- dann Enderal installieren mit aktuellem Launcher (A49 für die deutsche Version) und heilem Datenpaket. Klar dann kommen die Updates. Nicht unterbrechen kann dauern...
- deine Spielstände dann zurück kopieren. Wenn nicht beschädigt sollten sie sich laden lassen.
Ich weiß nicht ob nötig zu erklären aber deine Spielstände sind standardmäßig (von Steam) hier:
c:\Benutzer\"Username"\Dokumente\My Games\Skyrim\Saves
Danke für eure hilfe aber seit kurzem scheint es wieder zu funktionieren ein neustart des pcs hat einfach mal gereicht um das problem zu beheben danke aber trozdem für eure hilfe
gruß
Hunter
gruß
Hunter
Ich glaube, ich weiss jetzt, was du meintest.
Steam hab ich immer offline, soweit möglich. Früher hab ich den Ruhemodus zum Ausschalten benutzt,
aber irgendwie scheint sich das mit Steam zu beissen, da die wohl trotzdem Daten beim Neustart übertragen,
was beim Start aus dem Ruhemodus wohl nicht klappt.
Zumindest kommt nicht die Frage von Steam, ob "online" oder "offline" gestartet werden soll, wie sonst üblich.
So hatte ich dann auch beim Start von Skyrim/Enderal nur Programmabstürze,
allerdings mit einer Windows-Fehlermeldung "TESV-Crash..." .
Nach einem normalen Systemneutart läuft Skyrim bei mir dann allerdings wieder ohne Probleme.
Das heist, es wird wohl bei dir eine Ini-Datei von Skyrim oder Steam zerschossen worden sein,
die nach Komplett-Neutart repariert wurde.
Ach und der Start über die skse_loader.exe ohne Launcher klappt wunderbar, zumindest bei Version 1.72.,
nur nicht über TESV.exe direkt, da es wohl zwangsläufig zu Scriptfehlern, defekten Quests u.ä. kommen wird.
SKSE "Skyrim-Script-Erweiterung" ist eben notwendig für Enderal und wird auch beim Launcher-Start benutzt.
PS: Allerdings benutze ich zusätzlich ENBOOST, ohne den mir Enderal alle 10-30min abschmiert.
