Moin, wie im Titel beschrieben. Ich komme nicht mal mehr ins Hauptmenü rein. Nach dem Launcher kommt noch diese Trommel dann bleibt der Bildschirm schwarz. Gestern konnte ich noch zocken, hat sich nichts verändert. Hab keine Mods Installiert. Neustart des Rechners auch probiert.
Zweites Problem, was ansich nicht schlimm ist aber schon nbisschen nervig, das die meisten NPC's keine Augen haben. (FunFact: Beim Intro dachte ich das sei noch ein Feature weil der Typ im Traum ja recht creepy rüberkam XD)
mfg
edit: würde gerne komplett neu installiern, jedoch hab ich keine ahnung wo die Spielstände von Enderal sind.... kann mir das jmd verraten?
mfg
Mhmm, ich tippe mal auf beschädigte Installationsdateien. Schau auch bitte wirklich nach, dass alle Mod und ENB Dateien aus dem Skrim Verzeichnis und dem Data Verzeichnis verschwunden sind.
Hast du schon einmal eine Reinstallation gemacht?
Am besten Enderal nicht archivieren, sondern komplett löschen. Den neusten Launcher (derzeit A49) herunterladen. Dann ein frisches Installationspaket herunterladen und neuinstallieren. Deine Spielstände werden nicht angefasst.
sorry für die blöde Frage, aber wie lösche ich Enderal am besten ohne die Speicherstände mitzulöschen? Bzw Reicht es wenn ich die Speicherstände sichere, dann Skyrim einfach deinstalliere, wieder installiere und Enderal nochmal draufpack? Wenn ja, wo finde ich die Speicherstände? sry das ich so mühsam bin, hab echt kein Plan davon
Das mit den Mods sollte eig clean sein, weil ich Nexus benutzt habe und diese seit längerer Zeit von der Platte runter ist^^
Okay, die Deinstallation ist relativ einfach. Du klickst im Enderal Launcher auf "Installation ändern", dann kommst du vor die Wahl, was du machen willst: archivieren oder komplett deinstallieren. In deinem Fall würde ich komplett deinstallieren. Wenn du archivieren würdest, archivierst du ja die schon kaputten Dateien, das würde nichts bringen.
Wenn die Deinstallation abgeschlossen ist, wird Skyrim automatisch wieder installiert. Dann gehst du in die Steam Bibiliothek machst einen Rechtsklick auf Skyrim, klickst auf "Eigenschaften". Es öffnet sich ein neues kleines Fenster, öffne den Reiter "Lokale Dateien". Dann solltest du einen Button sehen: "Spieldateien auf Fehler überprüfen". Den einfach anklicken. Steam scannt jetzt deine Skyrim Installation und repariert fehlende Dateien.
Danach Enderal nochmal als neue Datei herunterladen (die alte brauchst du nicht, weil sie eventuell beschädigt ist) und einfach dieser kurzen Anleitung zur Installation folgen. Bitte mit dem aktuellen Launcher installieren. Alle wichtigen Infos sind auf der verlinkten Website.
Wir empfehlen den Torrent, weil er sicher stop&go beherrscht, im Gegensatz zu einigen Browsern.
sehr geil, spiel startet wieder!
vielen Dank!
Allerdings besteht das Problem mit den fehlenden Augen... Aber wie erwähnt nicht weiter schlimm.
diemilch wrote:Allerdings besteht das Problem mit den fehlenden Augen... Aber wie erwähnt nicht weiter schlimm.
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/43055/?
werde das mit der Mod mal ausprobieren.
Aber leider stürzt das Spiel wieder ab und startet nun nicht mehr -.- Ich glaube es liegt an neuem Windowsupdate, weil davor hatte ich nie Probleme...... werde das mal ruhen lassen und später wieder reinschauen
