Ich habe auf Youtube gesehen, dass es anscheinend während des Gesprächs mit der Maschine eine Videosequenz gibt.
Diese Sequenz lädt bei mir leider nicht, aber das Spiel läuft trozdem weiter. Das gleiche Problem habe ich mit den Credits. Der Abspann mit Calias Worten funktioniert, aber danach starten keine Credits. Man landet direkt im Skyrimstartmenu.
Die Videosequenz am Anfang des Spiels funktioniert bei mir jedoch ganz normal.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Grüße Soiro
Grüße Soiro
Bitte als erstes mal ein Savegame hochladen.
Dann mal schauen, ob ein Neustart von Enderal schon Abhilfe schafft (Launcher+Spiel). Wenn ja, können wir da nicht so viel machen.
Als 2. Option gibt es noch OneTweak auszuschalten. Die Bink Videos haben manchmal ein Problem mit OneTweak.
Hier sind beide Saves.
Einmal kurz vor dem Gespräch mit der Maschine und einmal kurz vor den Credits.
Neustarten habe ich schon oft versucht und onetweak deaktivieren hilft leider auch nicht.
Ich habe nurnoch eine Idee.
Als ich damals angefangen habe das Spiel zu spielen war das auf einem schlechteren PC. Dort funktionierte die Introsequenz nicht und wenn probiert wurde eine Sequenz zu laden stürzte das Spiel öfter ab. Wenn ich aber, wie bereits gesagt auf dem jetzigen pc ein neues Spiel beginne funktioniert das Anfangsvideo.
Ist es möglich, dass in meinen Spielständen (ursprünglich vom alten PC) ein Einstellung aktiviert ist, die die Videos davon abhält zu laden, damit das Spiel nicht abstürzt.
Falls soetwas existiert, wie kann ich das deaktivieren ? Der neue PC ist ja offensichtlich in der Lage die Videos problemlos abzuspielen.
Ich kann deine Saves laden und die Videos ohne Probleme anschauen.
An Saves von einem alten Computer sollte es nicht liegen.
Ich kann nur empfehlen mal an allen Reglern im Launcher herum zu drehen und zu schauen ob es mit einer bestimmten Einstellung geht.
Grundsätzlich mal experimentelles Multithreading ausstellen, OneTweak aktvieren/deaktivieren je nachdem was gerade eingestellt ist.
Eventuell an den RAM/CPU Einstellung herum spielen. Grafik ganz runter stellen etc.
Schau auch, dass du die aktuelle Version 1.1.3.5|A49 hast.
Wie genau äußert sich der Fehler? Startet das Video einfach nicht oder wird der Bildschirm schwarz, crasht es, oder doch etwas ganz anderes?
Edit: Mit OneTweak ausstellen meine ich auch, dass du auf Vollbildmodus stellen sollst! (OneTweak limitiert ja auf Borderless Windowmode)
Außerdem kannst du es mit den hier nochmal probieren:
soiro.rar
(5.07 MiB) Downloaded 82 times
Habe alles Vorgeschlagene schon ausprobiert (grafik komplett runter, Vollbild, verschiedene Auflösungen, Fenstermodus...), leider bekommen ich es nicht zum Laufen.
Das weiteste was ich geschafft habe ist, dass die credits nicht einfach geskippt werden. Sondern ein weißer Bildschirm kommt. Die Musik spielt dan zwar, aber das Spiel hat sich praktisch aufgehängt.
Trozdem danke für die schnelle Hilfe.
Mein PC ist gut genug um Enderal auf Ultra durchzuspielen, daher verstehe ich das Problem nicht. Von den Komponenten ist das Schwächst wohl die Festplatte (keine SSD).
Wenn man die beiden Sequnenzen per Konsole aufrufen könnte wäre das cool, da mir das das Experementieren vereinfachen würde (ich kann den Abspann langsam nicht mehr sehen).
Sehr seltsam.
Im Ordner Skyrim\Data\Video findest du die Sequenzen.
Jetzt habe ich das Problem gefunden. Im Vidoordner befindet sich nur das Intro. Meine Installation ist also fehlerhaft. Gibt es einen Weg das zu beheben, ohne das komplette Spiel neu zu installieren ?
(Die Musik, die ich gehört habe scheint die des Menus gewesen zu sein und nicht die der Credits)
Mhmm. Ich lad dir die Videos hoch. Hoffentlich ist die restliche Installation nicht auch irgendwo kaputt gewesen. :/
Edit: Hier sind alle Videos.
Danke für die Videos. Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
