Guten Abend.
Nahdem ich das letzte Mal die Quest "Engel" gespielt und geschafft hatte (mittlerweile weiß ich, warum meine Saves von dort nicht mehr gingen), habe ich permanent die Einblendung "Verschlossen! Ich brauche einen anderen Weg!" auf dem Schirm (zur Erinnerung: die kommt von der verschlossenen Tür mit dem direkten Weg in die Bibliothek zurück, wo Calia gerade von den Söldnern angegriffen wird).
Leider scheint diese Einblendung in den Save's abgespeichert zu werden - ich habe sie noch Tage später nach mehreren PC- und Enderal-Neustarts. Die meldung verschwindet weder durch nochmaliges Anklicken der Tür, nachdem Calia die Söldner unschädlich gemacht hat noch durch "unlock" und Anklicken (und damit Öffnen) der Tür.
Gibt's nen Konsolenbefehl, der die Meldung abschaltet? Sie ist zwar nicht schädlich, aber störend ...
Gruß
HSishi
Gruß
HSishi
Ich erinnere mich an ein ähnliches Problem mit der Einblendung "Die Wand sieht brüchig aus". Das wurde zwar gepatcht aber der Fehler zog sich durch vorhandene Spielstände durch. Wollte man die (verständlicherweise) weiter verwenden half nur ein manueller Eingriff ins savegame.
Der entsprechende Thread ist dieser hier:
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f ... diese+wand
Die Lösung ist auf Seite 13 (der Thread ist recht lang...).
Schau mal ob das hilft.
Davon ab könnte dein Fall auch etwas für den Bugtracker sein für künftige Patches.
Ist halt schwer reproduzierbar und testbar. Die Parameter sollten alle richtig eingestellt sein.
Einzige Möglichkeit derzeit ist die Saves zu editieren. Wenn du damit nicht komfortabel bist, gib uns mal das Savegame.
Danke
Moin.
@ Kermit61: Du meinst wahrscheinlich diese Anleitung hier: http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f ... 120#p70355
@Tillboy: Verstehe ich das richtig, dass in den Saves "nur" drinsteht, ob eine Meldung angezeigt wird und deren Text, nicht aber was diese Dauereinblendung auslöst?
Dann habe ich den Verdacht, daß sich das dann in die Saves einschleicht, wenn man im Moment der Einblendung ein Savegame erzeugt (passiert ziemlich schnell unbeabsichtigt, wenn man die Menü-Autosave-Funktion benutzt).
Außerdem hab ich beim Prüfen der Saves auf den letzten *vor* der Einblendung festgestellt, daß eine Cutszene evtl. zu früh getriggert wird:
Nach Calia's Verwüstung der Bibliothek kommt man auf dem Weg in den Speisesaal an mehreren untoten Dienern vorbei. Killt man den den mit dem Schlüssel im Inventar, triggert dieser Kill die Cutszene im Speisesaal, schon *bevor* man in das Beute-Inventar des Diener's schaut.
Im Speisesaal liegt in der Cutszene dieser Schlüssel neben dem Mädchen; nach der Cutszene kann man ihn dort ebenfalls aufheben.
HSishi wrote:@ Kermit61: Du meinst wahrscheinlich diese Anleitung hier: http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f ... 120#p70355
Moin
Tja, nachdem ich gestern versucht habe, die Einblendung gemäß dem Hinweis von Kermit61 zu entfernen, stelle ich mal ein Savegame für Tilliboy zur Verfügung ... mein einziger "Erfolg" bestand darin, daß beim Laden des modifizierten Savegames das Spiel abgestürzt ist.
Entweder hab ich was übersehen oder die Kurzanleitung für den Savegame-Editor ist unvollständig.
Ich benutzte den aktuellsten Editor, der bei der Seite aus der Kurzanleitung erhältlich ist.
Storylinemäßig steh ich in der Woilkenstadt. Das Spiel hat zusätzliche "sichere Truhen", wo vorher keine waren (eine in der Kapitänskabine auf dem Schiff, eine in der "lebenden" Stadt Silberhain) und der Charakter hat die beiden Night Eye Spells aus Skyrim (das Game ist wirklich sehr dunkel oder der Charakter hat schlechte Nachtsicht).
Falls es bei der Fehlersuche hilft ... als ich "mit" der Einblendung mal einen Spielstand direkt "vor" der Einblendung geladen hatte, hatte ich die Einblendung nicht permanent blinkend, sondern "statisch" auf dem Schirm und die Cutszene im Speisesaal des Schlosses hat die Einblendung dann entfernt.
Das kann aber auch nur Zufall gewesen sein; eine spätere Vision hat die Blink-Einblendung nicht entfernt.
Bitte schaut mal, ob Ihr die Einblendung wegbekommt und das Game laden könnt.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
HSishi
Gruß
HSishi
Einblendung.zip
Spielstand mit permanent aufblinkendem Text "Verschlossen! Ich muss einen anderen Weg finden!"
(2.39 MiB) Downloaded 199 times
Schau mal ob das Save klappt. Schau auch dein Inventar und deine Zauber/Fähigkeiten durch, ob irgendwo etwas fehlt.
h'sishi.rar
(2.1 MiB) Downloaded 214 times
Sieht vollständig aus und die Einblendung ist weg
, vielen Dank für die schnelle Hilfe
Der Neugier zuliebe ... was genau mußte an der Datei verändert werden, damit die Einblendung wegging?
Gruß
HSishi
Gruß
HSishi
Dein Ursprüngliches Save ist immer gecrasht beim editieren (das sollte man auch normalerweise nicht machen). Hab dein korrumpiertes Save mal reingeladen. Nochmal extra gespeichert und das ließ sich ohne Probleme editieren. Man muss auch immer mal mit rumprobieren, oft gehört auch ein Punkt vor und hinter der help message dazu.
