Bei mir ist es inzwischen seit Längerem so, dass jedes mal, wenn ich versuche das Spiel zu laden es abstürzt. Es hängt sich einfach auf und ohne besondere Fehlermeldung stürzt es ab. Bei einem Spielstand war es jedoch so, dass ich es laden konnte, sobald ich jedoch das Gebäude verlassen wollte, und somit in die nächste Ladezeit gehen, hängte es sich wieder auf. Ich habe bereits Skyrim des öfteren neuinstalliert, ich benutze keine Mods und keine ENBs, habe auch Enderal des Öfteren neuinstalliert, sogar den Launcher neuheruntergeladen. Ich habe alte Spielstände verwendet, ich habe ein neues Spiel begonnen, ich habe Skyrim vanilla gestartet, ich habe keine Ahnung mehr, was ich tun kann.
Hat irgendwer einen Tipp?
Mal versucht die Grafik Einstellungen im Launcher etwas runter zu regeln?
Und One Tweak deaktiviert?
Experimentelles Multithreading alles aus?
CPU Nutzung 2 Kerne (wenn vorhanden oder mehr) scheint relativ stabil zu laufen nach meiner Erfahrung.
Du kannst die Sachen mach die Kermit 61 vorgeschlagen hat.
Desweiteren:
-auf aktuellen Treiber prüfen (keine Betatreiber verwenden!)
-RAM, CPU Zuweisung prüfen (im Launcher)
-Autosave-Funktion ausstellen
-bei 32 bit System wird eventuell nicht genügend Speicher freigemacht.
-Programme im Hintergrund schließen (z.B. Nvidia Shadowplay kann Probleme machen)
LauncherLog und ein Savegame hochladen
C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
Danke
Desweiteren:
Danke
Nun habe ich leider genau diese Problematik plötzlich auch. (das Phänomen trat bisher bei mir noch nie auf, aber seit zwei Tagen, kann ich Enderal nicht mehr laden, diverse Spielstände ausprobiert)
Immer wenn ich Enderal starten und einen Spielstand laden möchte, komme ich zwar in den Ladebildschirm aber da hängt es sich auf und dann kommt die Meldung" Skyrim funktioniert nicht mehr."
Die genannten Tipps habe ich schon ausprobiert: Grafik runtergeschraubt, Autosave off, OneTweak off, Exp. Multithreading off, CPU Kerne hochgeschraubt, keine Programme in Hintergrund... nutzt leider alles nix
Soll ich ein Savegame hochladen? oder wie wurde denn schlussendlich die Problematik beim Threadersteller gelöst - weiss man das?
LG
LG
Hast du den aktuellen Launcher? A54. In einigen Fällen funktioniert das automatische Update für den Launcher nicht (warum auch immer. Auch bei mir ist es so). Wenn nicht mal manuell runter laden von enderal.com.
Hilft zwar jetzt nicht aber grundsätzlich führt die Installation von ENBoost zu mehr Stabilität. Habe ich auf jeden Fall gute Erfahrungen (dank Mithilfe hier) mit.
Ja, habe den aktuellen Launcher. Öhm ganz doofe Frage: was ist der ENBoost und woher kriege ich das, falls ich es installieren soll? (oder anders gesagt falls das bei meinem Problem helfen kann installiere ich es natürlich - aber eben da müsst ich erst wissen was genau das ist und wo ichs herkriege)
Ich lade mal ein Savegame hoch, kann ja nichts schaden
und das Launcher-log
LG
LG
Launcher.log
(47.53 KiB) Downloaded 90 times
Save 895 - A'zyrania Schloss Dal'Galar Haupthalle 79.48.38.zip
(1.08 KiB) Downloaded 83 times
Save 895 - A'zyrania Schloss Dal'Galar Haupthalle 79.48.38.ess
(5.98 MiB) Downloaded 101 times
ENBoost löst dein aktuelles Problem wohl nicht. Es optimiert aber die miserable Speicherverwaltung der Skyrim Engine. Auf jeden Fall habe ich seit Installation deutlich weniger crashs.
Kannst du hier nachlesen:
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=108&t=8499
edit: beim Laden deines Spielstands crasht mein Enderal auch...
ENBoost wird ja von den Machern von Enderal offiziell nicht unterstützt, weil etwas in der Art wohl der Launcher machen soll??
Aber zumindest bei mir hat das Tool erst Enderal möglich gemacht, da mein PC zu Anfang wohl zu schwach war (Grafik).
Auch ein Grund, warum der Launcher bei mir nur zum Update getaugt hatte.
Wichtig ist, das du die enblocal.ini an dein PC und deine Wünsche anpasst, damit du eben nur das Boost nutzt und
keine Grafikänderung erzeugst. Dazu noch, wieviel Vram du nutzen kannst und andere Kleinigkeiten.
Da ich kaum englisch kann, hatte es bei mir ein paar Versuche mehr gebraucht.
Wenn du allerdings keinen Absturz direkt beim Enderal-Start hast, würde ich eher die Tips von Tilliboy befolgen.
Ältere Savegames testen, die vorher fehlerfrei liefen und co.
DirektX (9 und 11) neu installieren hilft bei Problemen mit fehlenden .dll-Dateien durch Treiberupdate.
Auch die INI-Dateien in MyGames/Skyrim löschen (werden beim Launcherstart neu erstellt) kann helfen.
Nach so einer Skyrim-Absturzmeldung den PC mal komplett neustarten hat auch schon Erfolg gehabt, eventuell wegen Steam.
DaumenDrück
DaumenDrück
Starte mal ein neues Spielund schau ob Enderal funktioniert. Nachdem Du vom Wagen gehüpft bist, abspeichern. Dann ins Hauptmenü und von da aus versuchen eins Deiner Saves zu laden.
Falls des funktioniert, ist Dein PC beim Laden überfordert. Selber arbeite ich lieber noch mit den alten Tools wie einer geänderten SKSE.ini mit integriertem SSME und Safety load anstelle von meh's crash fix.
Falls sich Deine Saves trotzdem nicht laden lassen, könnte eines korrupt (gewesen) sein. Macht sich u. U. nicht sofort bemerkbar.
Oder die Anzahl der Papyrus strings ist zu hoch geworden. Lässt sich hiermit festellen. http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/27119/? Das Tool kann aus der Box heraus gestartet werden. Bei 65.535 ist Schluss mit lustig.
Nutzt Du Mods?
Nutzt Du Mods?
Lad mal einen Spielstand vor dem Schloss Dal'Galar. Im Schloss kann es aufgrund von dem Zauber "Magierlicht" zu Crashes kommen. Der Bug sollte jedoch im nächsten Patch behoben sein.
