Hi hoffe das fällt unter die richtige Kategorie hier,
Also bei der Quest "All die toten Seelen" bin ich mit Jesper zu seinem alten Haus gereist wo auch der Punkt auf der Karte markiert ist. An der Stelle wo er was sagen sollte liegen ein paar Blätter auf dem Boden. Leider reagiert er bei mir nicht und auch direkt zur Mine zu gehen klappt nicht da diese für mich verschlossen ist. Ne idee wie man das fixen kann?
LG
LG
Re: "All die toten Seelen" derzeit kaputt
Habe das gleiche Problem wie ray91
Bei dem erstenmal Spielen kein Problem gehabt dort, jetzt bein 2ten mal stecke ich dort fest
ray91 wrote:Hi hoffe das fällt unter die richtige Kategorie hier,
LG
Der Bug ist leider schon lang bekannt, aber kein Fix in Sicht. ray91's Beitrag gemerged.
Die Quest sollte auf Stage 80 sein.
Gib mal das hier in die Konsole ein:
Wenn du in Dal'Vareks Haus bist sollte sie auf 80 stehen, wahrscheinlich ist sie aber auf 70; wenn es so ist, gib ein:
und dann
Dann mal Feedback geben.
Code Select all
getstage mq11bCode Select all
setstage mq11b 80Code Select all
startscene 110655Tilliboy wrote:Der Bug ist leider schon lang bekannt, aber kein Fix in Sicht. ray91's Beitrag gemerged.
Gib mal das hier in die Konsole ein:Wenn du in Dal'Vareks Haus bist sollte sie auf 80 stehen, wahrscheinlich ist sie aber auf 70; wenn es so ist, gib ein:Code Select allgetstage mq11bund dannCode Select allsetstage mq11b 80Dann mal Feedback geben.Code Select allstartscene 110655
Komisch. Dann lad nochmal ein Save, wo du mit Jespar in seinem Haus stehst.
Gib dann ein:
mit Jespar reden (wenn es geht)
--> entweder hier auf der Stage rennt Jespar los oder auf 95
Du würdest ein wenig Dialog mit ihm verpassen. Das müsstest du in einem Youtube Video mal nachholen.
Anders könnten wir das Problem erstmal nicht lösen.
Gib dann ein:
Code Select all
setstage mq11b 85Code Select all
setstage mq11b 90mit Jespar reden (wenn es geht)
Code Select all
setstage mq11b 95Du würdest ein wenig Dialog mit ihm verpassen. Das müsstest du in einem Youtube Video mal nachholen.
habe mit Jespar den Ort in der Pulverwüste erreicht (Versteck in der Nähe seines alten Anwesens), doch nichts passiert. Er ist auch nicht ansprechbar. Wieder ein Bug?
Wer hat einen guten Rat?
Danke
Dinny
Danke
Dinny
Ist ein bekannter Bug. Schau mal ob dieser Thread dir hilft (denke du bist an der selben Stelle):
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f ... len#p86487
Hier meine Speicherstände. Save 222 ist noch aus Ark, als ich Jespar in Dünenheim noch nicht angesprochen hatte. Save 223 ist im Haus von Jespar, wo er nicht mit mir reden möchte.
Save 223.zip
(1.84 MiB) Downloaded 153 times
Save 222.zip
(1.85 MiB) Downloaded 161 times
Danke. Ich schau in 15 Minuten mir den Schlamassel an.
Das wäre super, danke
Puhh, da hilft auch nichts anderes als:
Und dann die commands aus dem Beitrag:
Code Select all
setstage mq11b 70Tilliboy wrote:Komisch. Dann lad nochmal ein Save, wo du mit Jespar in seinem Haus stehst.
Gib dann ein:mit Jespar reden (wenn es geht)Code Select allsetstage mq11b 80mit Jespar reden (wenn es geht)Code Select allsetstage mq11b 85--> entweder hier auf der Stage rennt Jespar los oder auf 95Code Select allsetstage mq11b 90
mit Jespar reden (wenn es geht)Code Select allsetstage mq11b 95
Hm, ich habe zuerst setstage mq11b 70 eingegeben, da stiefelte er auf einmal los. Als Questziel wurd emir angezeigt, ich solle ihm zum Versteck folgen. ich bin hinterher gelaufen. Immer wenn ich auf wneige Meter an ihn herankam, drehte er sich zu mir um und machte nichts weiter, als mich umzuschauen. Es war extrem schwierig, ihn zum Laufen zu bringen. und dann lief er ständig in irgendwelche Büsche oder gegen irgendwelche Pfosten und blieb stecken (er nutzt gescripteten Weg sondern läuft querfeldein). Außerdem scheint er in die vollkommen falsche Richtung zu laufen.
In einem Youtube-Video habe ich gesehen, dass er in den Dschungel laufen soll, bei mir läuft er in die Wüste. Wirt sind gerade an Alt Lyguria vorbeigelaufen...
Daraufhin habe ich setstage mq11b 80 eingegeben. Nun steht bei mir, ich hätte die Quest "Folge zum Versteck" erledigt, und ich solle nun mit ihm zusammen das Versteck betreten (wo ich noch gar nicht bin). Das scheint das Spiel jetzt endgültig verwirrt zu haben...
Ich bin allmählich echt verzweifelt
... Und tot bin ich jetzt auch, weil ich in einen Drachen... ähm, wilden Myraden gerannt bin...
Du musst auch komplett alle commands eingeben. Bis zu Stage 95. Dann rennt er in die Höhle. Aber hält die ganzen Gespräche aus der Höhle vorher ab.
Und wenn man nur Stage 95 eingibt und die vorigen Commands nicht? Macht das einen Unterschied? Das hatte ich vorhin gemacht, jetzt läuft er in Richtung Höhle. Er ignoriert zwar jeglichen Gegner um sich herum, aber zumindest läuft er jetzt in die richtige Richtung. Und gesprochen hat er auch mit mir (hat mir den Plan bzgl. der Schwester unterbreitet). Ob der Rest auch funktioniert, werde ich dann mal morgen... äh, heute mittag ausprobieren.
Hat funktioniert. Danke dir, Tilliboy
Habe grad ein Ticket erstellt: bei der Quest steh ich grad am alten Anwesen von Jespar und er sollte jetzt sagen das er zum geheimen Ort will und ich ihm folgen soll (oder so ähnlich) aber das passiert nicht. Kann mir jemand einen Konsolenbefehl nennen der die Quest triggert?
Mit dem Problem bist du nicht der erste, in dem Thread findest du ein paar Infos...
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=11032
Ich hatte auch mal das Problem, und habe es ohne Konsole gelöst, indem ich einen früheren Spielstand geladen habe.
Hat geklappt, vielen Dank!
Bitte in Zukunft immer die Suchfunktion erstmal verwenden, der Bug ist schon ewig bekannt.
Außerdem bitte nicht immer noch extra Threads aufmachen, wenn schon ein Ticket im Tracker raus ist.
Danke.
Danke.
Das ist im nächsten Patch gefixt!
