Da gibt es gar nichts. Nur ein Worlmap Icon, was kein Interior hat. ("Kreischenden Höhlen")
hatte den kreis falsch gesetzt, warst etwas zu schnell. habs nun korrigiert...
da ist auf jedenfall irgendwas großes da oben
hanz wrote:Der Pfad vom Wellwatch tower führt entweder nur nach Norden entlang der Klippen, nach Osten die Felssparte nur zum Strand aber ohne Zugang zur Festung oben...
Xagul wrote:Wenn du dich so drehst, dass du auf den Fluss/Bach (grob in Richtung Westen) schaust und den Myradentrum ebenfalls vor dir hast, dann sollte hinter dir eigentlich Gebirge sein.
Du drehst dich jetzt also um und gehst auf die Felswand zu und dann nach rechts. Dort sollte es auch einen Pfad über eine zerbrochene Brücke geben (über einen kleinen Bach, also grob in Richtung Süden).
Diesem Weg folgst du, und kommst automatisch in die Thalgaard-Region (Alte Abtei, Krematorium etc.).
Der Weg ist dort oben nicht immer gut erkennbar, weil er zugewuchert ist und es dunkel ist. Irgendwo musst du dann auch "rechts" vom Weg ab und den Berg über eine recht lange Treppe hinunter. Dort unten kann man den Kristall dann finden (nicht dem Pfad weiter bis auf die Bergspitze folgen!). Hoffe, das hilft dir weiter.
Der Pfad durch die Felsklippen hat mich zum Krematorium, der Burg gegenüber geführt. Danach kommt ein kleines Dorf. Im Norden gibt es noch die Mine, in der man den Kristall für "Gretchen" (das luftschiff) findet und östlich davon der Strand mit einem Haus..
Den von mir markierten Bereich habe ich von dort aber nicht aus erreichen können.
Ich möchte auf den Berg zwischen der Höhle mit dem "gretchen-kristall" und wellwatchtower. Wenn man die Karte öffnet, dann sieht man eindeutig, dass dort ganz oben auf dem Berg ein Schloss oder so etwas ist
Blicke jetzt nicht ganz durch
Also am stählernen Wächter vorbei hoch Richtung Thalgaard Residenzhallen oben auf dem Berg warst du auch schon?
Also das sieht aus wie große Burg...!
Krematorium gibt es übrigens zwei Eingänge.
na da wo der rote kreis is, kommt man entweder dort oder ein bisschen nördlicher auf den berg hoch?
weiter oben sieht man ja auch auf der karte so viele säulen oder so (jedenfalls auf der karte im game)
Ich meine das ist die Stelle die ich gerade beschrieben habe. Man sieht von unten auch Säulen. Und zwar wenn du am nördlichsten Ende vom Strand bist (da wo auch kaputte Boote liegen, eine verfallene Hütte und ich glaube zwei Gegner warten) geht Richtung Westen eine Treppe vom Strand aus hoch. Etwa auf halbem Weg läuft der stählerne Wächter rum im hohen Gras (der ist unkaputtbar aber greift dich nicht an). Von da aus rechts geht die Treppe weiter bis ganz nach oben.
@hanz Dreh mal deine Karte. Ich glaube die Säulen, die du siehst, gehören zum Sonnenfeuer. Da, wo der rote Kreis ist, ist nichts.
ok danke ich schau nochmal hin...
und ich wusste garnicht dass man die karte drehen kann.. hehe danke
