12 posts • Page 1 of 1
ich bin mir nicht sicher, ob es mit dem Fortschritt in der Story zu tun hat oder ob es sich um einen Bug handelt. Ich kann meine Talente (Meditation, Arctic Wind, Eye of the Storm etc) nichtmehr benutzen. Es gibt nur ein kurzes Geräusch und der Balken blinkt kurz. Ich konnte alle Talente jeweils noch einmal verwenden, bevor sie dann nichtmehr funktioniert haben.
Version 1.1.2.9, englisch
Ich habe inzwischen 7 Memorypunkte, die ich nicht verteilen kann, da die Meditation nicht funktioniert.
Wir hatten schon mal ein ähnliches Problem. Ich würde deins gerne genauer damit vergleichen.
Lade mir mal hier ein Savegame hoch.
Danke
ich habe gleich mehrere Savegames rausgesucht.
1. Das letzte Savegame, bei dem ich noch ohne Probleme alle Talente verwenden konnte.
2. Das erste Savegame das ich finden konnte, in dem Probleme mit den Talenten aufgetreten sind. In diesem Fall funktionieren noch die Talente Meditation und Shadow of the Wind. Direkt nach dem Laden kann man eins der beiden auswählen und beliebig verwenden. Wechselt man danach auf ein anderes Talent, welches nicht funktioniert und versucht anschließend wieder Meditation oder Shadow of the wind zu casten, tritt das beschriebene Problem auch bei diesen Talenten auf.
3. Zwei Savegames in denen von Anfang an kein Talent mehr funktioniert. Da das erste Savegame das ich mit diesem Fehler finden konnte mitten in einer zeitlich begrenzten Quest startet, habe ich ein zweites Savegame dazugepackt.
Ich habe mit dem zweiten beschriebenen Savegame nur kurz rumprobiert und konnte noch keine exakte Reihenfolge von Aktionen erkennen, die diesen Fehler verursacht.
Zur Info:
Ich verwende zwei Mods, welche die Schnellreise und die Warte Mechaniken wie man sie aus Skyrim kennt aktivieren.
Diese habe ich etwa 30 Stunden lang verwendet, bevor der Fehler aufgetreten ist.
Saves_Talents_not_working.zip
Kein Talent funktioniert
(4.16 MiB) Downloaded 65 times
Save_Talents_partially_working.zip
Meditation und Shadow of the Wind funktionieren
(2.04 MiB) Downloaded 55 times
Save_Talents_fully_working.zip
Alle Talente funktionieren
(1.95 MiB) Downloaded 61 times
Dankeschön. Steht auf der heutigen to-do-Liste.
Mhm, ich gehe davon aus, das du einmal aus einem Gebiet schnell gereist bist. Aus dem du nicht schnellreisen sollst. Deswegen empfehlen wir keine Mods etc. zu benutzen.
Gibt es denn einen Weg das nachträglich zu fixen? Wäre schade wenn der Spieltstand jetzt unbrauchbar ist^^
Nein, da gibt es keinen Weg für uns im Moment, vor allem weil wir nicht wissen ob der Bug nun durch deine Mods entstanden ist oder ob es an Enderal liegt. Deswegen ist auch so ein großes roter Warnhinweis vor der Installation gewesen.
Viele Mods sind noch nicht für Enderal optimiert.
Ich habe des selbe Problem. Und die einzige Mod die ich intalliert habe und später deinstalliert ist die Enhanced Blood Textures Mod.
Meditation funktioniert aber noch .
An unerlaubten Schnellreisen kann es nicht liegen.
Saves.rar
(2.14 MiB) Downloaded 65 times
Ticket
Wenn ihr noch beschreiben könntet, was ihr als letztes gemacht hat, und was ihr denkt was das Problem ausgelöst hat. Danke.
Das ist sehr schwierig zu sagen.
Ich glaube es fing an als als ich in der Story an dem Punkt angelangt war, an dem Ark unter Belagerung stand. Es wurde vom Erzmagier (oder so ähnlich) kurz erwähnt, dass seine Magie durch die Angreifer unterdrückt wird. Kurze Zeit später habe ich dann versucht die Talente zu benutzen, was nicht funktionierte. Ich habe gedacht, dass es mit dem Fortschritt in der Story zusammenhängt und dass die Talente wieder funktionieren würden wenn die Belagerung vorbei ist.
Aber 100% sicher ob es genau dann anfing oder schon kurz vorher nichtmehr funktionierte bin ich mir nicht.
Gibt es keine Konsolenbefehle, mit denen man die Talente entfernen und wieder neu hinzufügen kann? Vielleicht hilft das schon als Workaround.
Edit:
Es gibt die entsprechenden Konsolenbefehle aber das einfache entfernen und wieder hinzufügen der Meditation hat nichts gebracht.
Im Godmode ("tgm" in der Konsole) kann ich die Talente alle verwenden. Deaktiviere ich den Godmode wieder kann ich das Talent das ich zuletzt im Godmode verwendet habe beliebig verwenden, die anderen gehen aber nicht.
Also Ich hab eine Möglichkeit gefunden das zu beheben. Ich weiß aber nicht inwiefern dass , das Spiel zerstören könnte. Mit der Konsole showracemenu Befehl eintippen. Rasse kurz ändern und wieder zurück. Dann die fehlenden Leben- und Skillpunkte mit der Konsole fixen.
