117 posts • Page 5 of 6
Wenn Animationen fehlen würde ich auf eine falsche Installation tippen. Du hast Morrowind und Arktwend im selben Ordner?
Einmal habe ich es mit zwei verschiedenen,sprich, Morrowind/Arktwend und einmal nur mit Arktwend versucht.
Beidesmal war es das gleiche Ergebnis.
Welche Variante wäre den besser?
Morrowind/Arktwend is auf jeden Fall falsch.
Die sicherste Möglichkeit ist es direkt in den Morrowindordner zu installieren \Bethesda Softworks\Morrowind kein zusätzlicher Unterordner der Arktwend heißt. Solltest du nur machen wenn du deine Morrowindinstallation nicht unbedingt brauchst.
Jo hab ich jetzt gemacht, funktioniert lweider imemr noch net, die gleichen Fehler wie zwei posts bevor :(
So bin jetzt ein wenig weitergekommen und zwar habe ich folgendes in die .ini Datei geschrieben.
[General]
;Test TES 0=Arktwend Master.esp
AllowYesToAll=0 <- statt der 0 ne 1 entragen und ini Datei speichern.
Nun kann ich dieses YESTOALL klicken und er lädt mir auch ohne Fehler ins Startmenü.
Ich gehe auf neues Spiel, das Intro spielt ab, er lädt die Dateien für den innenbereich und dann kommt dass hier:
Actor Animation problem with "Huhn0100000000".
This actor has no Animation class!
Danach haut es mich aus dem Spiel.
Habe es auch mal ohne die enhanced.esm versucht, klappt abe rtrotzdem nicht.
[General]
Sehr gut, das war schon mal richtig und wichtig.
Normalerweise wird die ini Datei aber ohnehin ersetzt. Ich denke doch, du solltest Arktwend noch mal über deine Morrowindinstallation drüberinstallieren. Weil anscheinend ist da was nich richtig gelaufen, wenn die ini nich ersetzt wurde. Huhn0100000000 ist nämlich eine Datei aus Arktwend und wenn er sie nich findet wird sie nicht vorhanden sein.
Du kannst auch mal die Suche hier im Forum nach Huhn0100000000 bemühen. Vielleicht hilft dir da was weiter.
Hoxyd wrote:
[General]
So hab jetzt mal alles abgesucht, habe aber leider immer noch dieses Huhnproblem ;)
Habs auch mal im YIYA-Forum versucht, aber auch dort konnte man mir nicht weiterhelfen.
Ich habe zwar zahlreiche threads mit dieser Frage gefunden, aber in keinem stand eine Lösung.
Ok, dann schalte den Fps-Otimitzer aus und schau ob du dann starten kannst.
Ausgeschaltet, alles nochmal neuinstalliert, jede mögliche Variante mit den ordnern durchprobiert, das problem bleibt bestehen.
Merkwürdigerweise jedoch habe ich alle Dateien mit diesen Hühnern in dem Ordner "Caith Farm".
Heißt dein Betriebssystem Vista?
Hier noch mal die Dateien, kopier sie mal in deinen Ordner: http://www.sureai.net/Downloads/Arktwen ... uhnFix.rar
ich habe ein ähnliches problem.... das mit den hühnern in den warnings sowieso, aber ich habe den verdacht, dass bei mir von anfang an bei der installation was schief gelaufen ist. eine arktwend.exe war in meinem downgeloadeten paket nie dabei. hier ist aber ständig davon die rede! wie gehe ich vor, wenn ich die dateien geladen habe, richtig die drei arktwend-datein aktiviert (und nur die, das habe ich verstanden) aber dann findet der rechner praktisch gar nichts. da fehlen object references, da können meshes nicht geloaded werden und animation groups gibts auch nicht. äh, nun ja, komplett ratlos. wer bringt noch die geduld auf, mir zu antworten? bin vom ehrgeiz zerfressen, die tc zum laufen zu bringen.
noch mal ich, zur ergänzung: nun der rechner kann nicht finden was nicht da ist... aber in der geladenen datei gibts keine meshes, soll das so sein? texturen sind da unter $OUTDIR, aber keine nif-dateien, wo ich sie erwarte. habe nochmal nachgeschaut, aber die datei, wie ich sie aus der surai-seite hab, besteht aus folgenden 1o dateien:
$OUTDIR (mit texturen offensichtlich)
$PLUGINSDIR (beinhaltet eine dll-datei)
C_ (mit einer bild und einer wav-datei)
und dann noch den fps-optimizer (der läuft bei mir ohnehinschon), die konfig-einstellungen und morrowindenhanced, eine bitmap und das readme...
ist das der richtige grundstock?
danke schon mal für jede antwort!
Hi, es befinden sich alle Dateien in der ArktwendSetup.exe. Eine Arktwend.Exe gibt es nicht. Arktwend startest du über die Morrowind.Exe. Wenn du Arktwend richtig installiert hast befinden sich in deinem Morrowind/Arktwend-Verzeichnis unter Data Files\Meshes\Arktwend viele Objektdateien. Wenn du die nicht hast, dann ist das Spiel nich installiert.
Danke für die Antwort. Bei der Tc Myar etc. funktionierte das recht einfach, denn das setup konnte aktiviert werden und beginnt dann mit der installation. Aktiviere ich jedoch das arktwend-setup, zeigt es mir nur den Inhalt der Datei, wie oben beschrieben. Ich weiß aber nicht genau, wohin ich die dateien installieren soll, auch wenn mir klar ist, was meshes und was texturen sind, wage ich mich nicht daran, da irgendwie an den unterordnen rum zu murksen. in dem readme ist von dem installer die rede, aber wie schon ein vorgänger weiter oben fragte: was ist der installer? ich habe die datei hier runtergeladen, und weiß trotz der schönen erklärung nicht, was damit zu tun sei. das scheitert letztlich daran, dass da kwein f.....g installer da ist, der irgendwas irgendwohin installiert. wenn ich selbst installiere, kann ich ja nur die dateien in den (jungfräulichen) und umbenannten ex-Morrowind dataordner ziehen, dann zeigt er mir zwar die richtigen esps und esms an, nur kommt es dann eben zu den fehlern beim laden, weil er, logisch, die dazugehörigen informationen nicht findet.
meine frage nochmal: wie installiere ich das programm, so wie ich es hier laden kann (und nicht wie auf der gamestard-dvd o.ä.?)
offensichtlich muss ja ein setup irgendwas tun und irgendwas erkennen...
otherwise a setup becomes pretty upsetting...
also, wenn noch restgeduld vorhanden, ich freue mich über reaktion und jede erklärung. bin begriffsstutzig, sorry.
Ich habe den Installer nich geschrieben, viele Informationen darüber kann ich dir also nicht geben. Unter normalen Umständen installiert er aber auch. Es ist auf jeden Fall keine Zip-Datei, in die man mal so reinschauen kann. Die normale ArktwendSetupExe ist 409 - 410 MB groß. Schau mal nach das du die geladen hast und auch ausführst.
http://www.sureai.net/index.php?option= ... &Itemid=64
Arktwend Final 1.0.0 ist zu Downloaden, dann erst die Patches.
Sorry für die nerverei, aber das problem war entweder ein unvollständiger dfownload oder das verschwinden des "installers", der exe-datei in den untiefen meines rechners.habe neu heruntergeladen unsd jetzt ist klar, warum wir hier ein wenig aneinander vorbei redeten. das spiel startet jetzt und scheint erstmal zu funktionieren. danke für die antwort.
Sehr gut. Dann is ja doch alles in Ordung ;)
Moin leute,
ich hab das Problem mit dieser Datei sureailogo.bik datei mit der das programm sein problem hat, allerdings habe ich Arktwend auf dem neuesten Stand und da steht ja dass es jetzt auch ohne die Enhanced Edition läuft (hab nur das Hauptspiel) Kann mir jmd helfen? danke im Vorraus ;-)
welche Enhanced Edition? Wenn du Morrowind Enhanced meint, ja, es läuft damit. Aber Tribunal und Bloodmoon sind notwendig!
Wenn das Spiel sureailogo.bik nicht findet, hast du bei der Installation was falsch gemacht.
bei mir wird immer der volgende Fehler angezeigt.
Matching IDs: sprigganup
Bloodmonn type Aktivator
Arktwend Master 2.0.0.esm : Type Misc Item
Zur installation. Zuerst habe ich Morrowind plus die beiden Addons installiert. Dannach kam Arktwend rann. Dieses instllierte ich in den Morrowind Ordner (da ich eh keine lust habe dieses zu spielen). Dann habe ich die Patch zip runtergeladen mit der Textur und der 2.0.1. version. Diese kopierte ich in den Data Files Ordner.
Aber wenn ich das Spiel nun starte hängt es sich auf.
Würde mich über Hilfe freuen. Danke!
