Guten Tag,
ich habe das Problem, dass wenn ich H für das Menü mit der Anzeige mit dem Level in den verschiedenen Bereichen, Lehrpunkte etc. drücke, die Anzeige zu groß ist.
Das heißt ich kann links und rechts nicht alles lesen da es nicht auf meinem Bildschirm ist.
Daraufhin habe ich ein wenig mit den Einstellungen rumprobiert aber bisher habe ich keine Methode gefunden um es zu lösen.
Kann mir da wer helfen?
Das H-Menü ist leider im Moment nur auf 16:9 optimiert. Aber ich denke das es noch für andere Auflösungen optimiert werden kann.
Mit welcher spielst du?
Da OneTweak aktiviert ist, ist es eigentlich bei Benutzerdefinierter 1280 x 1024.
Das Problem ist, dass wenn ich OneTweak deaktivieren und dann die Auflösung ändern will eine Fehlermeldung kommt die dies verhindert.
Edit: Das Ändern funktionierte nun aber ich verstehe nicht wieso.
Ich schaue mal ob ich vielleicht herausfinden kann wieso es jetzt funktioniert hat da es grade beim zurückändern wieder nicht funktioniert. ^^
Hi Leute
Mein Problem ist, dass ich die Auflösung des Spiels (wie im Titel schon erwähnt) nicht ändern kann. Ergo ich bin gezwungen auf 1920x1080 zu spielen. Wenn ich ändere startet das Spiel nicht, es kommt eine Fehlermeldung wenn ich Starte. Da ich einen schwachen PC habe wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
LG Baran
LG Baran
Die Fehlermeldung wäre ganz interessant zu wissen.
Und hast du im Launcher unter "Einstellungen" mal auf OneTweak" geklickt, um die Auflösung zu verändern? Oder wie hast du die eingestellt?
Ist die ANDERE Auflösung in der nVidia Systemsteuerung auch eingetragen? Wenn nicht, dann ist es normal das es nicht funktioniert! Jede Auflösung die NICHT der Norm entspricht, muß zuerst angelegt werden. Ich spiele mit 2040x1152!
@candymanXXL nein ist nicht eingetragen, aber es steht auch nicht zur Auswahl in den Auflösungen. Gibt es da eine Möglichkeit, meine gewünschte Auflösung zu erhalten?
LG Baran
LG Baran
Also wenn du mal auf deinem Desktop einen Rechtsklick machen magst und da "Anzeigeeinstellung" (Glaube bei Win 8 war das Bildschirmauflösung), da kannst du ein Dropdown Menu klicken, wo die Bildschirmauflösungen angezeigt werden, die unterstützt werden. Mein Monitor als Hauptbildschirm ist zB eingestellt auf 1600:900, die Auflösung für Enderal habe ich aber runterskalliert auf 1366:768, was ich in dem Drobdown Menu im Launcher manuell eingegeben habe. Bei Seitenverhältnis steht 16:9 und Fenstermodus ist deaktiviert.
Hallo zusammen! Ich habe das gleiche Problem, nur dass ich nicht mal auf Full-HD komme. Die maximale Auflösung, die mir von OneTweak angeboten wird, ist 1536 x 864. Habe Windows 8, Full-HD-Monitor, Geforce GTX 970M. Wenn ich das manuell auf 1920 x 1080 umstelle und dann OneTweak wieder aktiviere, werde ich sofort auf 1536 x 864 zurückgesetzt. Wenn ich versuche, ohne OneTweak in FullH-HD zu starten, ist alles monströs vergrößert, so dass ich auf dem Startbildschirm nur einen Ausschnitt sehe und nicht einmal mehr die Buttons anklicken kann, weil diese außerhalb des dargestellten Bereichs sind. Hilfe?
nVidia Systemsteuerung:
"Auflösung ändern" auf der linken Seite auswählen
Etwas weiter unten auf der rechten Seite "Anpassen"
"Benutzerspezifische Auflösung erstellen"
Jetzt tragst Du Deine gewünschte Auflösung ein und drückst "Test"
Sollte der Test "negativ" ausfallen, dann wird diese Auflösung nicht angelegt!
Außerdem muß im VORIGEN Fenster "Auflösung aktivieren, die auf der Anzeige nicht verfügbar ist" ein Häckchen davor
Jetzt ist diese Auflösung in jedem Spiel bei den Grafikoptionen verfügbar.
In dem Fenster, welches bei "Anpassen" erscheint muß die neue Auflösung jetzt sichtbar und aktiviert sein.
Während eines Ladebildschirms sehe ich immer diesen Nebel den man auch in Skyrim Ladebildschirmen sieht am unteren Rand unter den Tooltips, außerdem kann ich die Bilder bewegen, rein zoomen, raus zoomen, allerdings sieht es nicht so aus als, ob ich das tun können sollte!
Im Hauptmenü ist das Bethesda Logo gleich neben eurem Logo.
Wäre dankbar, wenn jemand wei, wie sich dies beheben lässt!
Kannst du Screenshots posten wie dein Hauptmenü und Ladescreens aussehen.
Landest du in der 1. Szene in einer neuen Spielwelt?
Wenn nicht, hast du etwas mit der Installation falsch gemacht.
Die Sache mit dem Nebel in den Ladescreens kennen wir.
Das Bethesda Logo muss im Hauptmenü/Credits sein, immerhin wird ihre Engine hier benutzt.
LG Till
LG Till
http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =721282537
http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =721282574
Bidde schön.
Spielen kann ich Enderal ja normal, nur halt die Bildschirme spacken ein bischen rum.
Bidde schön.
Achso. Die Auflösung der Ladescreens und des Hauptmenüs sind im Moment nur auf 16:9 optimiert.
Deswegen^^ Unsere Ladescreens und das Hauptmenü sind nur über Bethesdas "drübergelegt".
Das Bethesdalogo ist Absicht. Die stellen uns ihre Engine zur Verfügung.
Ich hab schon vermutet, dass es einfach nur noch nicht optimiert ist.^^
Dürfte ich fragen wann der nächste Patch raus kommt? Mein Jespar buggt nämlich grade total zugedröhnt in der Silber Wolke rum und ich habe Angst in noch gravierendere Bugs zu laufen. :/
ShaManiac wrote:Weiß leider nicht in welches Thema diese Problem beim Bug-Tracker passt, aber ich denke es hat mit der Bildschirmauflösung zu tuen:
Auf meinem 1360 x 768 (Fernseher) hatte ich im ersten Ladebildschirm keine Fehler.
Auf meinem 1680 x 1050 (Bildschirm) habe ich immer nach Spielstart, nach dem laden eines Spielstandes im Ladebildschirm folgendes "Problem" (den Skyrim Ladebildschirm Nebel unten)
Halli Hallo liebe Community,
Leider hab ich massive Probleme wenn ich mit der Auflösung 2560 x 1080 im Spiel bin.
Ich kann nur den Mittelteil meines Inventares sehen.
Die Reiter oben oder die Gold Anzeige unten, ist komplett Offscreen.
Was kann ich da machen?
Ich habe einen Ultra-Wide-Monitor daher geht eine andere Auflösung leider nicht bzw. sieht es extrem blöd aus.
Reason: Merged.
Reason: Merged.
Das Problem besteht weiterhin, hat den niemand das selbe Problem mit der Auflösung?
darthknut wrote:Das Problem besteht weiterhin, hat den niemand das selbe Problem mit der Auflösung?
Wir haben derzeit keine Ressourcen/Programmierer die das UI umprogrammieren und für alle Auflösungen verfügbar machen können. :/
Deswegen erstmal mit dem Drittprogramm probieren/verwenden.
LG Till
Danke für den Tipp! Leider ändert das bei mir nichts. In der NVIDIA-Systemsteuerung wird beim Versuch, eine neue Auflösung anzulegen, lediglich ausgegeben "Auflösung bereits vorhanden" - was ja auch stimmt. Nur Enderal erkennt das leider nicht...
